HannesHH Geschrieben 25. Mai 2019 Teilen Geschrieben 25. Mai 2019 Moin, da unser baldiger Offroad Umbau ansteht, schaue ich mich auch schon nach ein wenig mehr Licht um. Ich möchte gern folgende Light Bar einbauen https://www.lazerlamps.com/home/lights/t-range/t28-evolution Der Scheinwerfer soll auf das Calidach, das ist alles kein Problem, jetzt ist nur mein Frage wie es sich mit der Kabellänge verhält. Es soll alles vom voderen Teil des Dach zu einer Durchführung am Ende des Daches verlegt werden und von dort aus ins innnere. Ich schätze mal, es sind ca. 8 m Kabel... Was für ein Kabelquerschnitt benötige ich ungefähr damit der Koffer leuchtet?? Gruß Hannes Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 25. Mai 2019 Teilen Geschrieben 25. Mai 2019 Servus Hannes, eine "schicke" Lichtleiste hast Du Dir da ausgesucht. Was die Kabel angeht, kann ich Dir nicht wirklich weiterhelfen. Allerdings bei den Lazer Lamps hätt ich eine Anmerkung: Wir, die Cali-Offroader aus dem Bereich München / Oberland haben uns fast ausschließlich für die ST4 evo entschieden. You do not have the required permissions to view the link content in this post. (Das Bild ist vom T5) Diese werden bei T6 im Kühlergrill, zwischen den Originallampen verbaut. (s. Bild) Vorteil 1 dieser Montagepositionen ist, dass es bei starkem Regen / Schneefall nicht zu Blendungen kommt - unvermeidlich bei Overhead-Montage. Vorteil 2 ist nach h.E., dass sie mit Straßen-Zulassung an das Fernlicht gekoppelt werden können - geht natürlich auch als "Arbeitsscheinwerfer". Vorteil 3 wäre noch, dass es eine sauberer Montagesatz ist. Nachteil ist natürlich die geringere Reichweite des Lichtes, bedingt durch die Einbauposition. Die Kosten sind ja ungefähr gleich, wenn ich das kurz überfliege. Wenn Du hier mal "Lazer ST4" im Suche-Feld eingibst, wirst Du auch Lichttests dazu finden. Gruß, Paul You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 25. Mai 2019 Teilen Geschrieben 25. Mai 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ohne den Terranger-Zuschlag gibt es die ST4 evo auch etwas You do not have the required permissions to view the link content in this post. . Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 25. Mai 2019 Teilen Geschrieben 25. Mai 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Tja, der "Terranger-Zuschlag"... Is schon ne Nummer Dein Link ist ja quasi ein Schnäppchen Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 25. Mai 2019 Teilen Geschrieben 25. Mai 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genesis ist der Deutschland-Importeur von Lazer Lamps. Ich hatte da vor vielen Jahren mal einen (trotzdem noch unverschämt teuren) Satz RS-8 gekauft. Hat alles pronblemlos funktioniert... Link zu diesem Kommentar
HannesHH Geschrieben 25. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 25. Mai 2019 Vielen Dank für Eure Antworten, ich hatte auch schon den Gedanken mit den Lämpchen im Grill! Bin aber wieder weg davon, ich hab mir das auch nochmal überlegt mit der T28 Evolution! Die Leiste hat zu viel Watt und auf der länge braucht man zu dicke Kabel damit die Leitung rüber kommt! Ich werde die Lazer Linear 42 nehmen, ist schlanker und hat weniger Watt, und ist auch günstiger... Wenn ich sie verbaut habe, dann kommt ein Bild:-) Danke Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 25. Mai 2019 Teilen Geschrieben 25. Mai 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Na dann viel Erfolg, Hannes! Du bist weg von der Grilllösung? Wegen der Optik? Das mit der Sichtbehinderung bei Schneefall ist kein Spaß - wenn Du es auch als Fahrlicht nutzen darfst. Bin dann mal auf die Bilder gespannt... Paul Link zu diesem Kommentar
HannesHH Geschrieben 25. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 25. Mai 2019 Ja genau, die Optik gefällt mir nicht. Ich möchte ihn nur als Arbeitsscheinwerfer während unserer Offroad Touren nutzen! Im Straßenverkehr hab ich gute Originale LED Funzeln Link zu diesem Kommentar
ProjektBodo Geschrieben 2. Juni 2019 Teilen Geschrieben 2. Juni 2019 Hi Hannes, Die Antwort kommt zwar schon etwas zu spät weil Du Dich ja umentschlossen hast, aber vielleicht hilft's ja noch wem: You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Laut Datenblatt zieht das Lamperl 20A bei 14.4V, und funktioniert bei 9-32V. Erlauben wir mal ein Maximum von 2V Spannungsabfall im Kabel. Du möchtest 8m Kabellänge, Hin- und Rückleitung macht 16m. R=U/I = 2V/20A= 0.1Ohm R/L = 0.1Ohm/16m = 6.25mOhm/m Auf Wikipedia gibts ne praktischer Tabelle mit Leitungs-Widerständen unterschiedlicher Leiterquerschnitte: Demnach bräuchtest Du mindestens 4mm2. Gerne aber auch mehr, um weniger Spannungsabfall zu haben, immerhin verliert man so 40W. Grüße, Alex Link zu diesem Kommentar
HannesHH Geschrieben 7. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 7. Juli 2019 Moin Moin, auf der Abenteuer Allrad habe ich ein gutes Angebot bekommen, jetzt liegt die Lazer Linear 42 bei uns zu Hause . Jetzt habe ich noch ein paar Fragen zur Verkabelung You do not have the required permissions to view the link content in this post. Wenn ich es wie oben mache, dann sind es ca. 7-8 m Kabel mit 2,5 mm2 Kabel. Das geht leider nicht weil auf der Länge der Kabelquerschnitt zu klein ist, nun habe ich eine Idee!! Kann ich nicht bis zum Hochdach ca. 6mm2 Kabel legen und dann die restlichen 3 Meter auf 2,5 mm2 weiter legen?? Kann mir das jemand ausrechnen?? Ich möchte genug Leistung und auch kein Kabelbrand oder ähnliches Produzieren. Danke im Voraus. Link zu diesem Kommentar
HannesHH Geschrieben 18. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 18. August 2019 Moin Moin, so langsam wird es, ich hab den ersten Prototypen gebaut! Er wird noch schön geschliffen an den Kanten und ein wenig angepasst, danach geht es zum Pulvern. Die Kabelverlegung mach ich wohl über die Frontscheibe in der Fuge zur Karosserie...vllt. gibts auch ein Loch im Dach :-), mal schauen. Hier mal ein paar Bilder... Gruß Hannes You do not have the required permissions to view the image content in this post. 6 Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 18. August 2019 Teilen Geschrieben 18. August 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. SDWA.. Grandios gelöst! Bin gespannt wie Du die verkabelung umsetzt! Chris 1 Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 11. September 2019 Teilen Geschrieben 11. September 2019 Ich werde ungeduldig und noch neugrieriger 😉 Chris Link zu diesem Kommentar
HannesHH Geschrieben 12. September 2019 Autor Teilen Geschrieben 12. September 2019 Moin, ja da kommt bald was, ich muss nur zugeben, dass ich letztens mit dem Stapler gegen den Halter gefahren bin . Jetzt musste ich ihn neu Herstellen, dabei hab ich noch die Anschraubpunkte ein wenig verändert! Anfang nächster Woche geht er zum Pulvern, danach kommt er sofort an den Bus. Des Weiteren verlege ich die Kabel an der Windschutzscheibe, die werde ich dort elegant verkleben (nur ein dünner Streifen auf der Scheibe, ist wieder leicht zu Entfernen). Und dann kommen sofort die Bilder Gruß Hannes Link zu diesem Kommentar
HannesHH Geschrieben 19. September 2019 Autor Teilen Geschrieben 19. September 2019 So fertig ist die Bastelei, ist ganz gut geworden Bilder wo es leuchtet kommen noch. Das Kabel an der Scheibe wird noch ordentlich befestigt... You do not have the required permissions to view the image content in this post. 4 Link zu diesem Kommentar
