CaliDrawer Beach 1000 schleift an Querstrebe
geh.raus.und.spiel
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Forum,
ich mache hier mal einen neues Thema auf, weil ich denke es geht unter im großen CaliDrawer Thema.
Ich habe den 1000er und bin bisher sehr zufrieden. So sieht die Urlaubsbeladung aus.
Ich habe nun das Problem dass der Heckauszug an seiner eigenen Querstrebe streift.  Problem ist die Wanne hÀngt durch und die Strebe baucht nach oben aus.
Ich habe versucht Fotos zu machen.
Hat jemand anderes auch diesen Problem?
Eigentlich muss hier noch eine Tischplatte dazwischen 😊
Danke fĂŒr eure Hilfe. Bin jetzt am Überlegen hinten links und rechts analog der vorderen Befestigung noch zwei Befestigungspunkte zu machen und die Querstrebe zu ersetzen.
Hat jemand Schonmal die Wanne versteift?
  • Antworten 14
  • geh.raus.und.spiel
  • Tom50354
  • JaKaMV
  • CALIRADI
Hallo @fabster,
habe auch den 1000er und es bisher nicht geschafft ihn so zu beladen dass er schleift 😳
Macht es das denn auch in unbeladenem Zustand?
Mein Versuch, da die Sandbleche drunter zu schieben habe ich ĂŒbrigens aufgegeben mĂŒssen, dafĂŒr ist nicht genug Platz und ein wenig kann und wird sich die Wanne ja auch biegen. Bin mit ein paar Kratzern davon gekommen...
Florian
Hallo @CALIRADI unbeladnen macht er es nicht das schleifen, das durchbiegen der Querstange macht er trotzdem.
GeschĂ€tzt wĂŒrde ich sagen sind 70-90 kg auf dem Auszug. Aber dies mĂŒsste er ja aushalten oder?
Bearbeitet von fabster
 Ja das soll er aushalten,  wenn gleichmĂ€ĂŸig beladen .  Problem wĂ€ren ĂŒber 70 Kilo punktuell genau in der Mitte.
 Ich frage mich nur warum die Strebe sich durchbiegt.
 Schick mir bitte eine E-Mail oder eine PN mit der Auftragsnummer .
Hallo Tom
die Beladung siehst du auf dem Foto.
Die linke „blaue“ Kiste ist mit Lebensmittel und eben die KĂŒhlbox.
Die Durchbiegung der Wanne sieht normal aus fĂŒr die Beladung. Die Strebe unten geht eben nach oben. Hier ein Foto auf dem man es besser sieht. Bestimmt 4-5mm.
PN sollte angekommen sein.
Fabian
Was sind das denn fĂŒr Kisten? Die sehen gut aus.
LG Jonas
vor einer Stunde schrieb BeachJJ:
LG Jonas
Sind Color Eurokisten Next Generation von ab in die Box.de
https://www.ab-in-die-box.de/euroboxen-nextgen/color.html
  • 2 Monate spĂ€ter...
Am 24.5.2019 um 21:00 schrieb Tom50354:
Hallo Tom, bei mir schleift der 1000er Auszug auch ...
Viele, trotzdem sehr zufriedene GrĂŒĂŸe aus Rosenheim
Martin
Mein Auszug, an der Kontaktstelle schwerbelastet schleift auch.
Ich werde in der der kommenden Woche das Gewicht auf die Seiten verlagern und eine 5mm Sperrholzplatte zu Versteifung einlegen.
  • 10 Monate spĂ€ter...
Am 24.5.2019 um 16:23 schrieb fabster:
Hallo Forum,
Servus zusammen,
ich muss den Beitrag mal wieder aufwĂ€rmen. Ich habe auch den 1000er Auszug und mit der kompletten Beladung habe ich exakt das gleiche Problem. Die Querstreifen baucht nach oben und die Wanne hĂ€ngt etwas durch aber im normalen Bereich. Gibt es da schon LösungsansĂ€tze? Vielen Dank fĂŒr eure Hilfe.
Viele GrĂŒĂŸe
Jan
Hast du einen Teppich als Boden im MV?
Wenn ja kippen deine seitlichen Winkel und die biegen die Strebe nach oben.
Lösung:  Querstrebe raus und / oder breite Auflagen unter die Winkel Teppich.
vor 13 Minuten schrieb Tom50354:
Hi Tom,
ja ich habe einen Teppich im MV. Kann ich einfach die hintere Querstrebe herausnehmen ohne Bedenken? Was meist du als Auflage bzw. was bietet sich da an? Danke schön.
Viele GrĂŒĂŸe
Jan
  • 5 Wochen spĂ€ter...
Schleift die Wanne nur wenn auch ein Teppich unter dem Auszug liegt?
Ich ĂŒberlege den 800 oder 1000 zu nehmen und schwanke noch.
Am 22.6.2020 um 20:32 schrieb JaKaMV:
Hi Tom,
Viele GrĂŒĂŸe
Jan
Sorry wegen Urlaub ĂŒbersehen...
ja die Strebe kann herausgenommen werden.
Beim MV mit Teppich sackt der Auszug vorne zu tief und die Winkel "kippen" ein wenig.  durch das Kippen wird die Strebe gespannt wie ein Flitzebogen.  In der Mitte schleift sie dann!   Ich muss das im Text kĂŒnftig schreiben, dass der 1000er im MV mit Teppich eine weitere "Behandlung" benötigt.
vor 23 Minuten schrieb BenCH:
Da darf normal gar nix schleifen.  Egal ob Wide1000 oder Wide810
    Crisscross
