KNOX cBOX – der Ausbau 2.0
Knox16
Gibt’s auch kleiner 😊
So bin gestern nochmals probegelegen mit dem Spalt und muss sagen ihr habt Recht... nicht mal meine Frau hat was gemerkt :) also Board in 640 mm und ab geht es :D
@Knox16 hast du zur Verbindung von Basis und auszugswinkeln M8x8 Zylinderschrauben verwendet?
Sieht man leider nicht... suche gerade auch M8x10....
die auszugsschienen kann kann man doch auch mit der Wanne vernieten oder?
Ja. Also M8x8 Flachkopf
Bearbeitet von Knox16
Hast du einen guten Onlineshop dafür? Finde immer nur 100 Stück oder eine Schraube für 2€ 😊
So, ich habe meinen Nachbau fertig. Vielen Dank an @Knox16 für die tolle Anleitung und Anregung.
Ich habe kleinere Veränderungen vorgenommen, die zum einen meinem Nutzungsverhalten, zum anderen der Schonung meines Geldbeutels zuzurechnen sind.
1. ich habe die Basiswinkel länger gewählt (560mm). So konnte ich die Basiswinkel weiter vorn in der Schiene befestigen. Die Bösenberg waren mir zu teuer. Ich habe nachbauten von Amazon bestellt. Für den Basiswinkel habe ich exakt die Länge genommen, bei der man noch niedrige Versandkosten (8€ Zu 48€) hatte und zum anderen die Auszugsschienen (ich habe 863mm) mit vier Schrauben befestigen kann.
2. Ich habe die Auszugsschienen direkt in die Basiswinkel geschraubt. Da ich den Auszug selten ausbaue ist das ok. Zudem lässt sich das eigentlich auch recht flott machen.
3. Aus Kostengründen habe ich keine Aluwanne bestellt sondern den Verschnitt vom Heckboard als Plattform gewählt. Mit 15mm ist die natürlich zu schwach dimensioniert, über Pfingsten hat es aber funktioniert. Ich werde das mal beobachten.
4. Auf die Querstreben des Heckboards habe ich verzichtet. Es liegt fast immer eine Matratze drauf, da konnte ich keine Bewegung feststellen.
5. Das Heckboard steht bei mir etwas höher und schließt exakt mit der Rückbank ab. Mir war es wichtig, den Platz unter dem board zu maximieren.
Und damit bin ich wesentlich zufriedener als mit dem Original vorher. Was noch kommt ist die winklige Ablage, so dass hinter der Rücksitzbank nichts runterfällt. Da werde ich wohl auch noch ein paar Holzreste verwerten für den nahenden Urlaub.
Ich habe gerade das
gefunden. Dort bekommt man auch 25er Pakete. Kein Plan, ob die Qualität anständig ist, aber nen Versuch ist es wert.
Ich hatte
in Edelstahl genommen.
Moin Knox,
hält dies bei dir mit den Bänder? Bei mir ruscht diese sehr hin und her. Es fehlt noch ein Nadelfils, hoffe es wird dann besser :)
Das hält. Allerdings liegt das an den Winkeln unten, die die Box horizontal halten. Die Spanngurte dienen nur zur vertikalen Festhaltung, also gegen Kippen:
Ich bin endlich dazu gekommen, das Heckboard und den Ablagewinkel mit Filz zu beziehen:
Heckboard mit Tischplatte:
Die Winkel hast du aber nur auf den Stirnseiten? Nicht an den Langen Seiten... hmm dann habe ich nicht richtig hingeschaut. Mist 😭
Dazu noch ein Bild:
Ja. Das reicht. Bei den CF Boxen stehen die Ecken an den kurzen Seiten so um 1-2 mm hervor. Die Winkel sitzen genau dazwischen. Dadurch kann die Box sich auch parallel zur Fahrtrichtung nicht bewegen.
  • Von 94 Mitgliedern gesehen
    Paul1803 t6calicoast jsextl Martin106 racesascha JaBoHRO StyriaBeach Fichtenmoped Knox16 simisch Benbeach andreas.mo Cali4emotions kajakcamper jea-b Juhu Svenni chris85la Hennebulli Theo-Retiker hannesjo fkreuzer SteveUK Oemmes Konstanze Crisscross roibusch gotti1973 toyo78 scubatux Scholi Feli trogganon eaglemountain nipabe Kavetheman Joschill Pete25 reinersurfer felimas BaurT6.1 Perokelen oli-99 mSchw BigEm amil Leine84 Gisto Fly thefunkfreak Interrail Yuup route__66 guyinkognito GStern Kjel89 Punxsutawney michischnix Damawirz Marcolele caliramo Multisporter frieda99 akjk MJ24 Campo Freddy_B Morre Finnchi Mealmountain sb00 schabot fu32 saeimen SiWi78 f.hien Friedelo Moench Galinosa julia82 henryover27 FreddyLeis MichiE Phil-Cali Ottox10 kathi._w Beaker76 1200 StefanCali Magnicht FOE Peter78 Himmel Lienad
