KNOX cBOX – der Ausbau 2.0
An alles gedacht der gute :-)
Okay dann muss ich dies mal bei meiner Kühlbox begutachten 😊
Hi Knox,
Welche Typen Blindnieten hast du genau verwendet um den Auszug mit dem Montagewinkel zu verbinden?
Alu/Alu und welche Länge?
Ø5mm hattest du glaube ich schon geschrieben...
Es muss ja im Auszug noch passen...
Ich bin gerade bei der abschließenden Planung für meinen Heckauszug/MFB Umbau nach deinem Vorbild.
Danke schon vorab und allen "bauenden" einen angenehmen Tag!
Ich glaube Alu/Stahl. Länge weiß ich nicht mehr genau. Die Klemmdicke war bei mir 2 mm am Auszugswinkel (3 mm Dicke - 1 mm Senkung) + ca. 2,5 mm Auszugsschiene = 4,5 mm.
Also wahrscheinlich 8 oder 10 mm.
Danke für die Info. Denke es waren 10er. Bei den 8ern wird der Klemmbereich knapp...
Ich hatte ja noch am gleichen Tag, also am 11.6., insgasamt 4 Kantteile dort bestellt. Die Lieferzeit wird mit 1-3 Werktagen angegeben, was mir für individuell gefertigte Teile schon sehr sportlich vorkam. Aber es steht halt da...
Als nach einer Woche noch nichts geliefert wurde, habe ich dort angerufen. Am Freitag, 19.6. kam dann endlich ein Paket. Ein viel zu kleines! Es waren nur 2 der 4 Teile darin. Die 2 fehlenden Teile sind trotz diverser Mails und Telefonate bis heute noch nicht eingetroffen. Der Anbieter ist wirklich günstig. Ich werde dennoch beim nächsten mal wieder etwas mehr ausgeben...
Bearbeitet von Knox16
Ich habe am 19.06. vor dem Feiertag insgesamt 8 Kantteile bei Blechking bestellt (4x 2 Stk.). Sind gestern gekommen.
Alles war super verpackt, die Teile perfekt und maßhaltig. Ich hatte letzte Woche dort nachgefragt wann ich mit der Lieferung rechnen kann und die Antwort kam prompt, dass es wegen des Feiertages etwas länger gedauert hätte...
Alles gut! ich kann Blechking weiterempfehlen!
Jetzt kann der Heckauszug-MFB Bau hoffentlich bald beginnen 😀
Zurück zum Ausbau. Mittwoch Morgen um halb Zwei fertig gebaut. 8 Stunden später ging es Richtung Fähre. Seit gestern auf Korsika im Einsatz:
Respekt, sieht echt gut aus! Leider habe ich nicht genügend Platz, um auch so tüfteln zu können. Das macht mich schon ein wenig neidisch 😉
Und jetzt genieße deinen Urlaub und kümmere dich um die Liebsten, sind bestimmt in letzter Zeit ein wenig zu kurz gekommen...
Bearbeitet von Viriatus
Geht mir genauso, es fehlt der Raum dies umzusetzen bzw um generell etwas zu machen...
Das mach ich 😉
Die Feldküche ist schwer im Einsatz:
Hoffe das brauchst du nie... 😊
Gut 18 Stunden vor Abfahrt in den Urlaub waren endlich die fehlenden Kantteile von XXX gekommen. Mit jeweils 2 Stücken Siebdruckplatte wollte ich passende Kisten für den hinteren (in Fahrtrichtung vorne) Bereich des Auszugs bauen. Die größere Kiste (80x25x36 cm) hatte ich noch fertig bekommen:
  • Von 25 Mitgliedern gesehen
    markimark83 kajakcamper Tommmi California917 PeWo cali1708 T-XX Bauer-Alt ZweiLinkeHaende Heckkocher kallefour ChrisUrb Sammy1982 snowbeach Greekfan EWMK privat mschaeffeler Tommy0815 Feli Bo209 Daniel86 julia82 Magges89 nick0297jan
