KNOX cBOX – der Ausbau 2.0
Gibt’s auch kleiner 😊
So bin gestern nochmals probegelegen mit dem Spalt und muss sagen ihr habt Recht... nicht mal meine Frau hat was gemerkt :) also Board in 640 mm und ab geht es :D
@Knox16 hast du zur Verbindung von Basis und auszugswinkeln M8x8 Zylinderschrauben verwendet?
Sieht man leider nicht... suche gerade auch M8x10....
die auszugsschienen kann kann man doch auch mit der Wanne vernieten oder?
Hast du einen guten Onlineshop dafür? Finde immer nur 100 Stück oder eine Schraube für 2€ 😊
So, ich habe meinen Nachbau fertig. Vielen Dank an @Knox16 für die tolle Anleitung und Anregung.
Ich habe kleinere Veränderungen vorgenommen, die zum einen meinem Nutzungsverhalten, zum anderen der Schonung meines Geldbeutels zuzurechnen sind.
1. ich habe die Basiswinkel länger gewählt (560mm). So konnte ich die Basiswinkel weiter vorn in der Schiene befestigen. Die Bösenberg waren mir zu teuer. Ich habe nachbauten von Amazon bestellt. Für den Basiswinkel habe ich exakt die Länge genommen, bei der man noch niedrige Versandkosten (8€ Zu 48€) hatte und zum anderen die Auszugsschienen (ich habe 863mm) mit vier Schrauben befestigen kann.
2. Ich habe die Auszugsschienen direkt in die Basiswinkel geschraubt. Da ich den Auszug selten ausbaue ist das ok. Zudem lässt sich das eigentlich auch recht flott machen.
3. Aus Kostengründen habe ich keine Aluwanne bestellt sondern den Verschnitt vom Heckboard als Plattform gewählt. Mit 15mm ist die natürlich zu schwach dimensioniert, über Pfingsten hat es aber funktioniert. Ich werde das mal beobachten.
4. Auf die Querstreben des Heckboards habe ich verzichtet. Es liegt fast immer eine Matratze drauf, da konnte ich keine Bewegung feststellen.
5. Das Heckboard steht bei mir etwas höher und schließt exakt mit der Rückbank ab. Mir war es wichtig, den Platz unter dem board zu maximieren.
Und damit bin ich wesentlich zufriedener als mit dem Original vorher. Was noch kommt ist die winklige Ablage, so dass hinter der Rücksitzbank nichts runterfällt. Da werde ich wohl auch noch ein paar Holzreste verwerten für den nahenden Urlaub.
Ich habe gerade das
gefunden. Dort bekommt man auch 25er Pakete. Kein Plan, ob die Qualität anständig ist, aber nen Versuch ist es wert.
Moin Knox,
hält dies bei dir mit den Bänder? Bei mir ruscht diese sehr hin und her. Es fehlt noch ein Nadelfils, hoffe es wird dann besser :)
Das hält. Allerdings liegt das an den Winkeln unten, die die Box horizontal halten. Die Spanngurte dienen nur zur vertikalen Festhaltung, also gegen Kippen:
Die Winkel hast du aber nur auf den Stirnseiten? Nicht an den Langen Seiten... hmm dann habe ich nicht richtig hingeschaut. Mist 😭
Ja. Das reicht. Bei den CF Boxen stehen die Ecken an den kurzen Seiten so um 1-2 mm hervor. Die Winkel sitzen genau dazwischen. Dadurch kann die Box sich auch parallel zur Fahrtrichtung nicht bewegen.
  • Von 106 Mitgliedern gesehen
    A1317 mamax0207 Canyon7Rider Senna66 cago_de Thohow patttmannn Pete25 Pichi064 1philipp magicrunman lunasquare n0v0 strojnik1 FelixF ciburidelacantonada rik84 Lucky Luke Zopfffff a_tatscho Franz56 speedcow Phil-Cali Alex_T6 Go321 tino.brucherseifer.de nofraghein stw Blacky78 Californiger BulliDaniel brezli Bulligonzo werblatt Schuli FreeDriver die_braue Andi1985 Segelsonne DieselZugvogel Elchfamily GruenNdB franzfinanz Farin_Urlaub Gasper Carli_Greige hjd aderci Fämily2+3 nick0297jan reiseduo T4-Diebstahl vieuxmotard mb0610 Emmental msk HerzogJan T2-Fahrer Mainline kajakcamper Bellavista radrenner Kermit72 Rolltogether tonitest calimerlin Almroad derDicke lightec TrampCali Bauer-Alt BulliCowboy Kleibair Janowitsch privat Rider1991 schabot jam1 dschidi Eifelwolf BigEm Himmel kdseufer Riggert neus maxe smartandem pku70 PaulderCamper estebanito Jump1000 EBST FrankKipf Bluestar90 Zeus-85 Elmex09 Bolly Flatbus BreisgauBulli M-FY +6 Mehr
