geh.raus.und.spiel Geschrieben 18. Juni 2019 Teilen Geschrieben 18. Juni 2019 Gibt’s auch kleiner 😊 You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 19. Juni 2019 Teilen Geschrieben 19. Juni 2019 So bin gestern nochmals probegelegen mit dem Spalt und muss sagen ihr habt Recht... nicht mal meine Frau hat was gemerkt also Board in 640 mm und ab geht es Link zu diesem Kommentar
Jonnator Geschrieben 19. Juni 2019 Teilen Geschrieben 19. Juni 2019 @Knox16 hast du zur Verbindung von Basis und auszugswinkeln M8x8 Zylinderschrauben verwendet? Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 19. Juni 2019 Teilen Geschrieben 19. Juni 2019 Sieht man leider nicht... suche gerade auch M8x10.... die auszugsschienen kann kann man doch auch mit der Wanne vernieten oder? Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 19. Juni 2019 Teilen Geschrieben 19. Juni 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja. Also M8x8 Flachkopf Bearbeitet 19. Juni 2019 von Knox16 Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 19. Juni 2019 Teilen Geschrieben 19. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hast du einen guten Onlineshop dafür? Finde immer nur 100 Stück oder eine Schraube für 2€ 😊 Link zu diesem Kommentar
zdaniel Geschrieben 19. Juni 2019 Teilen Geschrieben 19. Juni 2019 So, ich habe meinen Nachbau fertig. Vielen Dank an @Knox16 für die tolle Anleitung und Anregung. Ich habe kleinere Veränderungen vorgenommen, die zum einen meinem Nutzungsverhalten, zum anderen der Schonung meines Geldbeutels zuzurechnen sind. 1. ich habe die Basiswinkel länger gewählt (560mm). So konnte ich die Basiswinkel weiter vorn in der Schiene befestigen. Die Bösenberg waren mir zu teuer. Ich habe nachbauten von Amazon bestellt. Für den Basiswinkel habe ich exakt die Länge genommen, bei der man noch niedrige Versandkosten (8€ Zu 48€) hatte und zum anderen die Auszugsschienen (ich habe 863mm) mit vier Schrauben befestigen kann. 2. Ich habe die Auszugsschienen direkt in die Basiswinkel geschraubt. Da ich den Auszug selten ausbaue ist das ok. Zudem lässt sich das eigentlich auch recht flott machen. 3. Aus Kostengründen habe ich keine Aluwanne bestellt sondern den Verschnitt vom Heckboard als Plattform gewählt. Mit 15mm ist die natürlich zu schwach dimensioniert, über Pfingsten hat es aber funktioniert. Ich werde das mal beobachten. 4. Auf die Querstreben des Heckboards habe ich verzichtet. Es liegt fast immer eine Matratze drauf, da konnte ich keine Bewegung feststellen. 5. Das Heckboard steht bei mir etwas höher und schließt exakt mit der Rückbank ab. Mir war es wichtig, den Platz unter dem board zu maximieren. Und damit bin ich wesentlich zufriedener als mit dem Original vorher. Was noch kommt ist die winklige Ablage, so dass hinter der Rücksitzbank nichts runterfällt. Da werde ich wohl auch noch ein paar Holzreste verwerten für den nahenden Urlaub. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 4 Link zu diesem Kommentar
Jonnator Geschrieben 19. Juni 2019 Teilen Geschrieben 19. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe gerade das You do not have the required permissions to view the link content in this post. gefunden. Dort bekommt man auch 25er Pakete. Kein Plan, ob die Qualität anständig ist, aber nen Versuch ist es wert. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 20. Juni 2019 Teilen Geschrieben 20. Juni 2019 Ich hatte You do not have the required permissions to view the link content in this post. in Edelstahl genommen. Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 26. Juni 2019 Teilen Geschrieben 26. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Knox, hält dies bei dir mit den Bänder? Bei mir ruscht diese sehr hin und her. Es fehlt noch ein Nadelfils, hoffe es wird dann besser :) Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 26. Juni 2019 Teilen Geschrieben 26. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das hält. Allerdings liegt das an den Winkeln unten, die die Box horizontal halten. Die Spanngurte dienen nur zur vertikalen Festhaltung, also gegen Kippen: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 26. Juni 2019 Teilen Geschrieben 26. Juni 2019 Ich bin endlich dazu gekommen, das Heckboard und den Ablagewinkel mit Filz zu beziehen: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Heckboard mit Tischplatte: Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 26. Juni 2019 Teilen Geschrieben 26. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Winkel hast du aber nur auf den Stirnseiten? Nicht an den Langen Seiten... hmm dann habe ich nicht richtig hingeschaut. Mist 😭 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 26. Juni 2019 Teilen Geschrieben 26. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dazu noch ein Bild: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 26. Juni 2019 Teilen Geschrieben 26. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja. Das reicht. Bei den CF Boxen stehen die Ecken an den kurzen Seiten so um 1-2 mm hervor. Die Winkel sitzen genau dazwischen. Dadurch kann die Box sich auch parallel zur Fahrtrichtung nicht bewegen. Link zu diesem Kommentar
