Ladebooster Umbau im VW T6 California Ocean
markfreud
hallo @Prinzedition,
kann ich bestätigen: D+ Anschluss habe ich bei meiner Installation auch gemacht, klappt einwandfrei.
Grüße msk
Hallo msk, das ist die zweite positive Rückmeldung. Am Woende wird angeschlossen Danke Danke
Gruß Christian
ich habe jetzt das D+ am 1212-30 angeschlossen. Leider habe ich immer noch die Fehlermeldung, abwechselndes blinken Landstrom Generatorstrom.
Nur noch mal zur Sicherheit. Angeschlossen habe ich das schwarze Kabel und das braune bleibt tot liegen.
Vielleicht hat jemand noch mal einen Tipp.
Christian
hallo
siehe ggf. hier:
und das habe ich in meinen Unterlagen gefunden
VG msk
Minus an Masse !!
D+ an D+
Batterien an die jeweiligen Eingänge
Zeig mal ein Bild bitte
Hast Du einen Coast-Ocean oder Beach?
Mein Coast:
Bearbeitet von Benno_R
Hallo Benno, hier mal meine Bilder vom Einbau. Wenn ich das richtig sehe muss ich das braune Kabel vom D+ Stecker noch an eine Masse schrauben. Das wäre das einzigste was noch fehlt.
...übrigens, ich fahre einen VW T6 California Ocean Bj. 2016
nein braun ist nur fuer die Spule il Trennrelais die Masse aber das ist ja entfallen
Bitte die Cu einmal resetten und
Minus an Masse? Ich sehe 2 Minuskabel!!
einmal Masse einmal Batterie das kann nicht funktionieren! Einmal Masse reicht siehe mein Foto
Pluskabel geprueft ? Siehe meine Bilder welche beiden Camperbatterie sind und das Einzelne Starterbatterie also IN
irgendwas ist verdreht wenn nach Reset uns Masse immer noch blinkend
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    s01mar Westfale calibauer Brummkreiselin FreeDriver Hugi77 Baci Rider1991 caleb84
