Wassertank befüllen
Klaro, 50m Hab ich immer mit 🙈🤣😁
Ne hab da so einen zusammenziehbarer kurzer spez. Camping Schlauch mit dabe! Klein
Ich benutze diesen Kanister.
Da er sich beim Befüllen zusammenzieht, gibt´s auch kein Blubbern und Überschwappen des Wassers.
Der Schlauch paßt ziemlich genau in die Öffnung des Wassertanks.
:t1:
Ja, zuhause. Wir wohnen im Mehrfamilienhaus, der Gartenwasseranschluss ist 40m weit weg. Auf Reisen haben wir einen 3m langen Schlauch mit Kupplung, denn man weiß nie, wo der am Campingplatz vorhandene Schlauch schon überall drin war…
Den Wasserkanister mit Rüssel hatten wir auch schon, allerdings wird der nie richtig trocken. Der Reiseregen Wassersack hat eine riesige Öffnung und trocknet schnell. Und bei Sonne gibt‘s noch eine warme Dusche extra. :;-):
Den Berger-Kanister hatte ich auch. Er wäre eigentlich wirklich perfekt gewesen, wenn er nicht eines Tages undicht geworden wäre. Kein sichtbares Leck, aber anscheinend irgendwelche kleinen Haarrisse an den Faltstellen. Wenn man ihn nur zum Befüllen nutzt, ist das ja kein Problem. Ich wollte ihn aber auch immer befüllt als Reserve auf dem Heckauszug mitführen, und irgendwann gab's da dann Sauerei.
Ich habe den:
mir kommt kein fremder Schlauch in die Einfüllöffnung, auch nicht mit Adapter. Lieber laufe ich mit dem 10l Kanister 3x.
Rüssel rein, Hahn auf und es läuft;-)
Bisher reichte uns immer eine Füllung mit 25lt , da wir zusätzlich 1,5lt Wasserflaschen zum Kochen dabei haben.
Bearbeitet von Kini
Sehe ich genauso. Deshalb Adapter und EIGENER Schlauch! 😀
Ich benutze den Fülladapter seit Jahren. Es gibt keine Probleme damit.
Unterwegs fülle ich ausschließlich mit einem Faltkanister nach. Der hat auf der Unterseite einen zusätzlichen Griff. Daran wird er zum Einfüllen ander Kederschiene angehängt.
Diese Kanister halten nicht ewig. Nach einer gewissen Zeit gibt es Risse an den Knickstellen. Als Reservekanister sollte man einen festen verwenden.
Bearbeitet von Andre65
Ich aktiviere diesen Thread nochmal:
Hat von euch jemand für diesen
einfachen aber günstigen 10L Faltkanister (ich habe den) einen Ausfüllstutzen, der drauf passt?
Hier im Thread steht, das der von Obi bzw Bauhaus
bzw.
passen soll, passt er aber nicht.
Muss ich mich also auch mal auf die Suche nach einem passenden Ausgießer machen.
Gruß, CaliOvali
Bearbeitet von CaliOvali
Ich würde den von mir genannten Aspen Stutzen nehmen.
Seitdem wir den Einfüllstutzen von @Benno_R haben, Nutzen wir den Aspenausgiesser so gut wie gar nicht mehr.
https://www.caliboard.de/topic/34970-k%C3%BChlschrank-l%C3%BCfter-einf%C3%BCllstutzen-haken-2024/#comment-511120
Naja, den von Dir genannten Aspen Stutzen (Ausgießer) habe ich mir heute besorgt, der passt aber nicht auf das Gewinde vom 10L Faltkanister von Reliance.
Einfüllstutzen von Benno ist natürlich auch eine gute Idee. Nimmst Du denn dann zum Einfüllen in Bennos Stutzen weiterhin den 10L Faltkanister von Reliance?
Schwappt da dann nicht alles über?
Ich hatte die Links nicht gelesen bzw. weiterverfolgt, und daher nicht gesehen, daß Du den Aspen-Stutzen schon hast, ich war davon ausgegangen, daß Du einen anderen besorgt hast.
Bennos Einfüllstutzen ist super, zum befüllen nehme ich Faltkanister (Reliance, aber auch alle anderen), 5 L Plastik-Wasserballons/Flaschen, Schlauch etc.. Funktioniert alles sehr gut und ohne, daß was rausschwappt (Ein paar Tropfen gehen ja eh immer daneben, egal welche Technik).
Wie geschrieben: Den Aspen-Stutzen nutzen wir nicht mehr.
OK, danke. Dann werde ich hier im Board auch mal einkaufen 🙂 Danke für die Infos.
Gruß, CaliOvali
 Da ich eh einen  Wasserkanister nutzen wollte, hatte ich mir einen mit passendem Einfüllstutzen gekauft....😊
Der soll aber lt. mehrerer Rezessionen hier und in der Bucht schnell mal ein Mikroloch in der faltkante haben. Ansonsten wäre der schon fast perfekt.
Besorg Dir das Teil von Benno und es ist egal, aus welchem Gefäß Du umfüllst.
Ansonsten bist Du immer an genau den einen Kanister gebunden. Fällt der Kanister mit der Tülle im Urlaub aus, stehst Du dumm da.
  • Von 41 Mitgliedern gesehen
    Holzwurm1 Toppes19 auriga StefanBulli flofas Flapsup LS211 domBo FunFlyerAB yps77 charlie_ JLudwig Nero3 caliocean6.1 Bobthebuilder Greekfan T4Topstar limo3000 Danone Tutausend GeSa Papillon59 Franz56 AnkeEd QDL NomenNescio zachiator Calihanni Sirhosch el_tobi Almroad Michl.R christel76 Maniac luapremmah heinzel DominikRichter Simon33 RoFi84 nickbecker Fabu06
