Ronnie6 Geschrieben 10. April 2022 Teilen Geschrieben 10. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Klaro, 50m Hab ich immer mit 🙈🤣😁 Ne hab da so einen zusammenziehbarer kurzer spez. Camping Schlauch mit dabe! Klein Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 10. April 2022 Teilen Geschrieben 10. April 2022 Ich benutze diesen Kanister. Da er sich beim Befüllen zusammenzieht, gibt´s auch kein Blubbern und Überschwappen des Wassers. Der Schlauch paßt ziemlich genau in die Öffnung des Wassertanks. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
happymac Geschrieben 10. April 2022 Teilen Geschrieben 10. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, zuhause. Wir wohnen im Mehrfamilienhaus, der Gartenwasseranschluss ist 40m weit weg. Auf Reisen haben wir einen 3m langen Schlauch mit Kupplung, denn man weiß nie, wo der am Campingplatz vorhandene Schlauch schon überall drin war… Den Wasserkanister mit Rüssel hatten wir auch schon, allerdings wird der nie richtig trocken. Der Reiseregen Wassersack hat eine riesige Öffnung und trocknet schnell. Und bei Sonne gibt‘s noch eine warme Dusche extra. Link zu diesem Kommentar
EuroCali Geschrieben 10. April 2022 Teilen Geschrieben 10. April 2022 Den Berger-Kanister hatte ich auch. Er wäre eigentlich wirklich perfekt gewesen, wenn er nicht eines Tages undicht geworden wäre. Kein sichtbares Leck, aber anscheinend irgendwelche kleinen Haarrisse an den Faltstellen. Wenn man ihn nur zum Befüllen nutzt, ist das ja kein Problem. Ich wollte ihn aber auch immer befüllt als Reserve auf dem Heckauszug mitführen, und irgendwann gab's da dann Sauerei. Link zu diesem Kommentar
Kini Geschrieben 10. April 2022 Teilen Geschrieben 10. April 2022 (bearbeitet) Ich habe den: You do not have the required permissions to view the link content in this post. mir kommt kein fremder Schlauch in die Einfüllöffnung, auch nicht mit Adapter. Lieber laufe ich mit dem 10l Kanister 3x. Rüssel rein, Hahn auf und es läuft;-) Bisher reichte uns immer eine Füllung mit 25lt , da wir zusätzlich 1,5lt Wasserflaschen zum Kochen dabei haben. Bearbeitet 10. April 2022 von Kini 2 Link zu diesem Kommentar
happymac Geschrieben 10. April 2022 Teilen Geschrieben 10. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sehe ich genauso. Deshalb Adapter und EIGENER Schlauch! 😀 1 Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 10. April 2022 Teilen Geschrieben 10. April 2022 (bearbeitet) Ich benutze den Fülladapter seit Jahren. Es gibt keine Probleme damit. Unterwegs fülle ich ausschließlich mit einem Faltkanister nach. Der hat auf der Unterseite einen zusätzlichen Griff. Daran wird er zum Einfüllen ander Kederschiene angehängt. Diese Kanister halten nicht ewig. Nach einer gewissen Zeit gibt es Risse an den Knickstellen. Als Reservekanister sollte man einen festen verwenden. Bearbeitet 10. April 2022 von Andre65 2 Link zu diesem Kommentar
CaliOvali Geschrieben 18. März 2024 Teilen Geschrieben 18. März 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich aktiviere diesen Thread nochmal: Hat von euch jemand für diesen einfachen aber günstigen 10L Faltkanister (ich habe den) einen Ausfüllstutzen, der drauf passt? Hier im Thread steht, das der von Obi bzw Bauhaus bzw. passen soll, passt er aber nicht. Muss ich mich also auch mal auf die Suche nach einem passenden Ausgießer machen. Gruß, CaliOvali Bearbeitet 18. März 2024 von CaliOvali Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 18. März 2024 Teilen Geschrieben 18. März 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich würde den von mir genannten Aspen Stutzen nehmen. Seitdem wir den Einfüllstutzen von @Benno_R haben, Nutzen wir den Aspenausgiesser so gut wie gar nicht mehr. https://www.caliboard.de/topic/34970-k%C3%BChlschrank-l%C3%BCfter-einf%C3%BCllstutzen-haken-2024/#comment-511120 1 Link zu diesem Kommentar
CaliOvali Geschrieben 18. März 2024 Teilen Geschrieben 18. März 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Naja, den von Dir genannten Aspen Stutzen (Ausgießer) habe ich mir heute besorgt, der passt aber nicht auf das Gewinde vom 10L Faltkanister von Reliance. Einfüllstutzen von Benno ist natürlich auch eine gute Idee. Nimmst Du denn dann zum Einfüllen in Bennos Stutzen weiterhin den 10L Faltkanister von Reliance? Schwappt da dann nicht alles über? Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 18. März 2024 Teilen Geschrieben 18. März 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich hatte die Links nicht gelesen bzw. weiterverfolgt, und daher nicht gesehen, daß Du den Aspen-Stutzen schon hast, ich war davon ausgegangen, daß Du einen anderen besorgt hast. Bennos Einfüllstutzen ist super, zum befüllen nehme ich Faltkanister (Reliance, aber auch alle anderen), 5 L Plastik-Wasserballons/Flaschen, Schlauch etc.. Funktioniert alles sehr gut und ohne, daß was rausschwappt (Ein paar Tropfen gehen ja eh immer daneben, egal welche Technik). Wie geschrieben: Den Aspen-Stutzen nutzen wir nicht mehr. Link zu diesem Kommentar
CaliOvali Geschrieben 18. März 2024 Teilen Geschrieben 18. März 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. OK, danke. Dann werde ich hier im Board auch mal einkaufen 🙂 Danke für die Infos. Gruß, CaliOvali Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 18. März 2024 Teilen Geschrieben 18. März 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da ich eh einen Wasserkanister nutzen wollte, hatte ich mir einen mit passendem Einfüllstutzen gekauft....😊 Link zu diesem Kommentar
CaliOvali Geschrieben 18. März 2024 Teilen Geschrieben 18. März 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der soll aber lt. mehrerer Rezessionen hier und in der Bucht schnell mal ein Mikroloch in der faltkante haben. Ansonsten wäre der schon fast perfekt. Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 18. März 2024 Teilen Geschrieben 18. März 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Besorg Dir das Teil von Benno und es ist egal, aus welchem Gefäß Du umfüllst. Ansonsten bist Du immer an genau den einen Kanister gebunden. Fällt der Kanister mit der Tülle im Urlaub aus, stehst Du dumm da. Link zu diesem Kommentar
