Beifahrersitz - Stauraum
FreeDriver
Danke für die Erleuchtung Mark 🙂
jetzt kann ich ruhig schlafen, bin naiv "nur" von der Serienaustattung ausgegangen.
Gruß vom Ammersee
Ulf
Ja selbstverständlich wird der Platz als Stauraum genutzt 😉 ... Also bei meinem Beach liegen dort die Warnwesten und der Verbandkasten - ohne Klappe.
Danke für die Anregungen,
eine Klappe einbauen ist mir doch zu viel Aufwand. Habe einen passenden Karton unter den Sitz geschoben.
Untergebracht, was selten gebraucht wird: 1 Liter Motoröl, Wäscheleinen, Spanngurt - und was eigentlich noch? Ich glaube, ich muß mir eine Liste ins Handschuhfach legen wo was untergebracht ist im Bus...😁
Motoröl solltest du nur liegend aufbewahren, wenn die Flasche noch versiegelt ist. Ich habe das vorn bei der Batterie.
@ Großmeister:  Danke für den tip, die Flasche ist noch ungeöffent. Falls ich wirklich mal Öl nachfüllen muß, werde ich sie dann stehend lagern.
Es gibt auch 1l-Kanister. Den kann man dann auch liegend lagern.
P.S.: Mein Boardname ist Andre65. Der Großmeister hängt nur von der Anzahl der Beiträge ab.
Ach komm, geniesse den Moment! Man wird nicht jeden Tag so betitelt!
Grüsse
Nicole
Bearbeitet von Hyperion
  • Mag ich 3
  • Haha 1
Bei Lagerungen unter dem Beifahrersitz sind wir vorsichtig geworden. Früher ... ganz am Beginn der Callizeit ... hatten wir dort unsere Badelatschen gelagert. Diese haben das Kabel für den Beifahrerairbag "gezogen". Das war ziemlich nervig, denn danach war ein Werkstattbesuch vonnöten.... auf Korsika (eigentlich)
Viele vorsichtige Grüße von Heike
Unter meinem Beifahrersitz lagert Starthilfekabel, Abschleppseil!  in kleinen, kanusäckn, beschriftet. Dazu eine Flasche Scotch, umgefüllt in eine kleen Kanteen VA Flasche, sowie div. Tafeln RitterSport in einer Klickdose.
  • 8 Monate später...
Bei uns lagern dort zwischen 2-3 Ponchos, für den Fall der Fälle es mal regnen würde 😃
Auch ohne Klappe.
Ich habe die schneeketten drunter geschoben.
Lg
Und Mark, da passt noch eine Batterie rein? Bei mir geht gerade so das Ladegerät rein :)
Ich hoffe! Bin leider noch nicht dazu gekommen...
Ja, passt (Blick durch die geöffnete Beifahrertür beim Einbau):
Erfordert aber - je nachdem, was werkseitig schon alles dort verbaut ist (bei uns: Video-Steuergerät für RFK und Träger mit verschiedenen Relais/Multisteckern) - ein bisschen Improvisation.
Ich habe dafür den Wibutec-Batteriehalter so modifiziert, dass die Batterie (ebenso wie auf der Fahrerseite) rückwärtig steht und der andere Kram davor unterkommt.
Den Ladebooster hingegen fand ich unter dem Fahrersitz besser aufgehoben (weniger Leitungen zwischen den Sitzen).
Das habe ich auch vor.
Das steht mir auch bevor.
Ich werde wieder meinen VCC 1212-25 verbauen. Der ist so groß, dass er nicht wirklich gut unter den Fahrersitz passt. Also Beifahrersitzkonsole. Da wirds dann richtig eng, weil ja eigentlich dort auch noch einen kleinen (300W) Sinus-WR verbauen möchte...
  • Von 51 Mitgliedern gesehen
    GibsonSG pepe__ bendy BulliMV pingu oli-99 RoGR TipTap DJMarqui Bergdoktor mampfred duke209 Steffel89 plonguel Angry_C Schnupse1970 ali4020 pjotrowicz HansC Rene55 DeBe63 CaliOvali Adddi Nero3 chris2008 SauerlandCali snipy Sandraeb AC456 DieselZugvogel Breitler OlliBuchh heiligsblechli conhem cleaner campingfield Harmony888 Yuup Gauloiises Fireweed Dagehtwas mescalito suppengabel Oranger Caddy Jump1000 hsba unixjoe Ottox10 Grisou DocCraven Morre
