Robuster 235-55 17 Reifen für Fronttriebler
Hallo.
Demnächst stehen neue Sommerreifen an, und ich würde gerne einen robusten Reifen auf meinen Fronttreiber ziehen.
Ich fahre im Süden öfter mal auf Schotter (ohne Offroad Ambitionen) und hätte einfach gerne eine gewisse Sicherheit gegen Verletzungen. Meine Serien-Dunflops haben einen bösen Cut bis aufs Gewebe, den ich gottseidank beim Umstecken auf Winterreifen bemerkt habe. Vielleicht einfach nur Pech?
Ich hatte mir den Latitude Cross schon angeschaut und wollte fragen, ob jemand den sonst auch fährt (ohne 4M) und mir seine Erfahrungen mitteilen kann? Ist das übertrieben bei einem Frontangetriebenem? Geräusche, Bremsweg?
Ich schwanke immer noch zwischen dem oder einfach nur einem guten Strassenreifen (mit ev. besserem Bremsverhalten). Unsicher...
Danke, Pete
Bearbeitet von greasypete
  • Antworten 12
  • greasypete
  • Knox16
  • geh.raus.und.spiel
  • Andre65
Etwas Lesestoff:
Erfahrung Latitude Cross
Offroadbereifung ohne Höherlegung
Das bringt es auf den Punkt. Da muss man abwägen. Ich werde auf meinem neuen Cali (4motion) die Michelin probieren...
Bearbeitet von Knox16
Danke für den Link. Nach den Erfahrungsberichten würde ich den Latitude wohl probieren. Klingt sehr gut und meinem Nutzungsprofil entsprechend.
Pete
Gibt es aber leider nicht in 18" und 45 ET.
Bearbeitet von fabster
Einpresstiefe ist grundsätzlich bei Reifen schwierig zu bekommen 😉
Aber in Breite 255 Querschnittsverhältnis 45 ist er tatsächlich nicht zun haben...
Stimmt die ET ist ja Felgenabhängig....
Aber wieso muss man dies immer angeben bei der Reifensuche? :D Sorry bissle off topic
Wo musst du die ET angeben?
Normalerweise gibt man Breite, Querschnittsverhältnis und Felgendurchmesser an. Dann eventuell noch Lastindex, Geschwindigkeitsindex. ET musste ich bei Reifen noch nie angeben.
Die genannte 45 ist nicht die ET sondern das Verhältnis Breite/Höhe des Reifens in Prozent also das Querschnittsverhältnis.
Hier im Thema ging es aber um 235/55 R17 und der ist verfügbar.
habe die Michelin auch seit einer Woche fertig montiert in der Garage liegen und warte auf den Cali (4M)
Ich habe auf die durchweg positiven Berichte vertraut und es werde es jetzt ebenfalls probieren.
DAnn ist das mein unwissender Fehler. Dachte immer die Zahl nach der Breite ist die ET :( Sorry wollte niemand verwirren.
Michelin Latitude Cross  ist beim Reifenhändler bestellt. Danke....
Geile Schluffen ....
Ich habe ihn auch, bei niedrigen Geschwindigkeiten ein klein wenig höheres Abrollgeräusch. Danach geht alles in den übrigen Motor- und Windgeräuschen unter.
Angeschafft für die im Sommer anstehende 4-wöchige Islandtour.
Gruß Geert
    NAND
