Dach+Dachspoiler(RCBR)...Korrosion
masoze
Moin Joern,
es ist doch schön, auch mal wieder eine positive Nachricht zu lesen!
Ich drück Dir die Daumen.
@Wolf
kannst du mir helfen .. ich finde das bild mit dem weinroten balg nicht!
daniel
Hmm, also wenn ich anstelle des originalen 2-Fensterbalgs seit Jahren einen nachgerüsteten 3-Fensterbalg habe, welchen würde ich dann als Ersatz bekommen?
Tom, bei dem sich der "geschulte Mitarbeiter des Autohauses "zwecks Absprachen seit 8 Tagen melden sollte - bisher aber noch nichts passiert ist (mei Cali bekommt wohl auch das volle Spoilerprogramm, obwohl er "nur" massive Abschabungen und Abplatzungen am Modul (Auflagefläche des Daches, welches wohl an den ggü. liegenden Stellen lacktert werden soll) hat)
ich denke es wird auf 2 Fenster gehen.
der freundliche hat auf anfrage mir bestätigt das genau das verbaut wird wie laut Konfiguration beim kauf im Fahrzeug war.
Ich denke mit etwas Verhandlung und eigener Zuzahlung wäre bestimmt auch ein 3er möglich... also ein 3er Balg:D
Hmm, das sollte abenr eigentlich nicht passieren dürfen - weil es ja einen echten Nachteil darstellt und es nicht meine Schuld ist, dass der Balg runter kommt...
Na schaun 4 mal
Edith sagt: Ich war zu langsam beim Schreiben ;): Zuzahlung wäre doch hochgradig unfair für Leute, die auf eigene Kosten aufgerüstet hatten - und noch vor Kurzem gab es doch bei den Bälgen auch keine Wahl: Ersatz (warum auch immer) bedeutete 3 Fenster
merci !!! gefunden
das wäre ja sehr schick .. weiss jemand was verbindliches .. sind schon farbvarianten bestätigt .. hat schon jemand die option beim freundlichen angeboten bekommen?
Hallo Andreas,
vielen Dank für die Info,
dann gehe ich auch zu Christl.
Mahag Nutzfahrzeuge, Karl-Schmid-Str. gehört glaube ich auch zu den Kompetenzzentren.
Ich habe noch keinen Antrag gestellt.
Bei mir ist das RCBR Modul und die Dachschale unter der Dichtung betroffen, und das nach 1,5 Jahren.
Außerdem ist bei mir noch der Lack an der Heckklappe, unterhalb der Leiste der Nummernschildbeleuchtung durchgescheuert..
Helmut
Hallo Monstertom,
wenn der Händler stur nach Fahrgestellnummer, und ohne dein Fahrzeug zu kennen, die Teile bestellt, dann bekommst du sicher den mit 2 Fenstern.
Daher mußt du ihn explizit darauf hinweisen, dass du den Balg mit 3 Fenstern verbaut hast und genau diesen Balg wieder haben möchtest.
Bestellen kann er grundsätzlich alles, und für den Fall dass das Werk die falsche Teilenummer reklamiert kann er ja berechtigt mit dem vorherigen 3. Fenster argumentieren.
T2-Fahrer
bei mir wurde das RCBR incl. Faltenbalg vor genau einem Jahr getauscht. Dabei wurde die Fuge über der Windschutzscheibe abgedichtet. Eben diese Dichtung ist mittlerweile rissig geworden. Nächste Woche geht er daher für einen Tag nach Hamburg zur Begutachtung. Ich bin gespannt...
Hallo Guido BIB,
es wundert mich, dass die Fuge rissig wird bei deinem Auto. Normalerweise wird Sikaflex verwendet, und wie der Name schon andeutet ist das Zeugs sehr flexibel.
Evtl. ist eine falsche Fugenmasse verwendet worden. Ich hatte bei meinem T5.1 mit der nachträglichen Naht am Dachspoiler nie irgendwelche Probleme und leiser als vorher war er auch.
Gruß T2-Fahrer
Hallo RCBR-Interessierte,
zurück aus einem OP-Zentrum im Südwesten will ich (Blumenkohl Nr 29) kurz berichten. Die zweite Lack-BA ist wohl mehrfach erfolgreich verlaufen:
- das Mückengrab wurde mit dem „schwarzen Fensterzeug“ (Sikaflex ist wohl nicht freigegeben) beseitigt und damit sind auch die Windgeräusche Geschichte (Optik ist ok),
- die Hydraulikpumpe ist mit neuem Schallschutz deutlich leiser,
- die kleinen schwarzen Regenrinnen sind versetzt und scheuern nicht mehr am Spoiler,
- der neue 3-Fensterbalg ist luftiger (stört mich als Mützenbenutzer aber nicht), aber dafür sitzt er eher richtig und nicht mehr so super stramm (der alte hatte sich sogar oben rechts mal aus der Keder gelöst),
- die Hydrauliksensoren (die bei dem nicht selbst abschaltenden, alten Pumpenmodell die Abschaltung der Pumpe organisieren) sind jetzt richtig angeschlossen, ein Hydraulikzylinder und eine (gequetschte) Leitung sind ebenfalls ersetzt und damit das Erbe aus der ersten Lack-BA (ein geplatzter Schlauch und nach erster Reparatur noch Absenkung nach 36 Stunden) beseitigt.
Fazit: Kann jedem die Aktion an einem VWN-Stützpunkt empfehlen. Wirklich sehr professionell. An- und Abreisen (bei mir einfach 1,2 h) haben sich wegen dem persönlichen Kontakt sehr gelohnt. Der Umstieg auf das mechanische Dach (Umrüsten auf Beach) ist aus dem Kopf. Schicker Leihwagen und ein guter Tropfen haben die Stimmung zusätzlich erheitert :-).
Gruß Cali07
Bearbeitet von cali07
mein Modul wurde ja schon getauscht...
jetzt ist die Dachschale an meinem Beach dran. Auch wieder Die Mahag in München. Es gibt einen Leihwagen und einen neuen Dachbalg. Mit 3 Fenstern geht das wohl auch mit Aufpreis nicht! Habe extra nachgefragt. Das passt beim Beach nicht, wurde behauptet.....
Vielen Dank für den Bericht, ich für meinen Teil sehe das allerdings grundsätzlich anders. Ich bin weder dankbar noch glücklich, dass wegen der fortschreitenden Alukorrosion am RCBR ein solcher Eingriff in ganz zentrale Funktionen und Elemente des VW California notwendig ist. Ich habe jetzt ein 100% funktionierendes und absolut stressfreies Dachaufstellsystem, der Balg sitzt stramm, ist imprägniert und alles tut so, wie es sein soll. Und wie es in den technischen Dokumenten festgelegt ist. Die Chance, dass nach diesem dem Grunde „nur” der Schönheit dienendem Eingriff etwas nicht mehr so funktioniert wie ab Werk vorgesehen, ist da. Wenn bei dem ein oder anderen (wie bei Cali07) dann die Folgemängel nach dilettantischen Erst-Reparaturversuchen mitbehoben wurden, schön! Fein. Aber dankbar wäre ich hier nicht.
Habe mir auch länger überlegt, ob ich das machen lasse. Da aber zwischen Vorführung (Sommer 2013) und Zusage (November 2013) zum Termin (unmittelbar im Anschluss an das Hardcoretreffen Januar 2014) der Blumenkohl quasi sichtbar enorm gewuchert ist, muss es wohl sein. Im Freizeitfahrzeuge Stützpunkt Aach im Hegau ist ein geschulter Mitarbeiter, der genau einen Cali pro Woche schafft. Und seinem Arbeitgeber auf UNSERE(!) Kosten stabile Einnahmen. Denn diese Reparatur (es werden immer wieder so Summen zwischen 3,5-5 TEUR genannt) wird mitnichten von Hannover gezahlt, wie einige hier vielleicht meinen. Der ganze Laden lebt davon, Autos an uns Kunden zu verkaufen. Und diese Aktion wird sicherlich auf künftige T5/T6 Freizeitfahrzeugekäufer umgelegt. Wenn es nicht gar wieder die Auslagerung des Freizeitfahrzeugebereichs an kompetentere Zulieferer à la Westfalia bedeutet.
Also mag sich freuen wer will, ich mit Sicherheit nicht.
Grüße vom See aus'm Cali
Ulrich
  • Von 95 Mitgliedern gesehen
    Max7 Bullygirl MicLin Onk Denoer Puddingcali msk Rentner1988 Haebi marco950 LaurabelHero Forthradler nachoben Pladijs baer33 Kcyt Loskoczos delli Candy_Crush RK25 classicline2009 thaFr3d rameda deepdive2000 Aitutaki Arkon Wau-Wau-Wau luddi72 Dagobert_14 Gerhardt Brocki magicrunman Californiger helmes Jens1234 Winki wenz Babba Manni T3-4-5 ovmar ruedigerZ PaulW tonitest stobart maxbulli p.eter Tomtom911 Paulaner Dierotecalli Michelle-Elke Schuli stw GER193 Stefan63 Zille Segelsonne Almroad Gasper chruesi ppschmitz FreeDriver derDicke Carli_Greige w1ls0n Blacky78 oceanfrank miti11 Tiatia Cali-on-tour DonPellegrino Bastix Rolltogether ASI CherryBuzz patseeu Tim_Jochen Keinbaum Similana Emmental Radfahrer exCEer T2-Fahrer Simoncrafar Zeebulon dedetto Mr.Lupus Bulli13067o crossbiker vieuxmotard BKOtti calimerlin marchugo nettemario Bellavista
