Dach+Dachspoiler(RCBR)...Korrosion
masoze
VW hatte doch gerade erst eine Aktion, bei der alle Cali Dächer gratis begutachtet und lackiert wurden…
Wenn du Glück hast läuft die Aktion noch… also schnellstmöglich ab zum VW-Haus.
Min Cali hat die Krone, ich selbst würde, obwohl noch alles dicht ist, es nicht mehr machen lassen.Mein Versuch wäre den Lack komplett abschleifen und fertig. Einfach blank lassen. Das Alumaterial oxidiert nur oberflächlich. Die irgendwann ev. nicht mehr vorhandene Haftung durch Korrosion an den Klebestellen zur Karosserie kann keine Methode verhindern. Bis dahin hast du ein dichtes und stabiles Dachelement. Optik ist nicht alles.
Es gibt Calis die haben silberne Alufelgen, ich habe rostige Stahlfelgen. Die halten auch und drehen sich ebenfalls zu meiner Zufriedenheit.
Bearbeitet von hjd
Die Aktion müsste abgelaufen sein.
ist jetzt die Sache mit dem Alufrass/Blumenkohl Bildung beim Cali 6.1 ausgestanden oder gibt es aktuelle Schadmeldungen diesbezüglich?
Ab spätem T5.2 Baujahr müsste das Thema eigentlich durch sein. Mein T5.2 aus 2011 bekam noch eine neue Lackierung. Sicher sind keine T6 oder neuer betroffen gewesen.
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Die Aktion 75A1 begann im Oktober 2018.
Letzteres glaube ich erst in ein paar Jahren. Ich les' den ganzen Fred jetzt nicht mehr durch, bin aber ziemlich sicher, daß sich zumindest T6.0's hier gemeldet hatten.
Das Thema interessiert mich wirklich wenn es noch T6.1 Auffälligkeiten bezüglich Dächer gibt bitte bitte melden!
Danke Grüße
Weist jemand vielleicht das Drehmoment von die 4 Schrauben womit das RBCR montiert ist?
heute bei der Dachpflege ist mir aufgefallen, dass hier etwas Lack abgeplatzt ist auf der rechten Seite. Das gleiche hatte ich vor Jahren auch schonmal links und war damit im Kompetenzzentrum. Man war dort entspannt und behandelte mit Lackstift. Seit dem hat sich an der Stelle auch nichts weiter getan. Könnt ihr diese neue Stelle einordnen? Darunter zeigt sich eine helle  Schicht. Ist das eine normale Abplatzung bei einem 9 Jahre alten Cali oder zeigt sich hier ein Rost-Vorbote?
Stobart
Hallo.
Wie du es sagst ist es abgeplatzt. Ein Blumenkohl sieht aus wie ein Blumenkohl.
Das eine ist eine Vertiefung, das andere eine Erhöhung.
Danke, kann das unbehandelt bleiben, oder besser mit Lackstift behandeln? Manchmal steht an diesen Stellen im „Cali-Dach“ ja etwas Wasser…
Es dürfte nicht schaden die Fläche mit Klarlack zu behandeln. Zumal ihr ja schon gute Erfahrungen gemacht habt.
Wenn das Wasser drinnen steht, sind die Abläufe dicht = freimachen
wie das geht sagt dir die 🔎 ( Suchfunktion )
ps:
bevor du jetzt einfach Lack drauf kleisterst, die losen lackreste rundherum entfernen
pss: da … Foto roter Kreis bahnt sich möglicherweise etwas „ Blumenkohlartiges „ an
Bearbeitet von wunderwuzi
  • Von 40 Mitgliedern gesehen
    Similana crossbiker vieuxmotard BKOtti stobart calimerlin exCEer marchugo Segelsonne dedetto Radfahrer nettemario tonitest Bellavista Carli_Greige oceanfrank lugru Karlsson2 womage CharlieBraun Dagobert_14 Leeon Hanuk SirHenry Mojo CaliVAU LuggiT6 Lucy2211 GedF RedLeffer steuerfuzzimehli pat_uriku HaLa osiri pal zoolim T5MICHI hanseatic JennerKa klinzi
