das-brett Geschrieben 16. Juni 2024 Teilen Geschrieben 16. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 17. Juni 2024 Teilen Geschrieben 17. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. VW hatte doch gerade erst eine Aktion, bei der alle Cali Dächer gratis begutachtet und lackiert wurden… Wenn du Glück hast läuft die Aktion noch… also schnellstmöglich ab zum VW-Haus. Link zu diesem Kommentar
hjd Geschrieben 17. Juni 2024 Teilen Geschrieben 17. Juni 2024 (bearbeitet) Min Cali hat die Krone, ich selbst würde, obwohl noch alles dicht ist, es nicht mehr machen lassen.Mein Versuch wäre den Lack komplett abschleifen und fertig. Einfach blank lassen. Das Alumaterial oxidiert nur oberflächlich. Die irgendwann ev. nicht mehr vorhandene Haftung durch Korrosion an den Klebestellen zur Karosserie kann keine Methode verhindern. Bis dahin hast du ein dichtes und stabiles Dachelement. Optik ist nicht alles. Es gibt Calis die haben silberne Alufelgen, ich habe rostige Stahlfelgen. Die halten auch und drehen sich ebenfalls zu meiner Zufriedenheit. Bearbeitet 17. Juni 2024 von hjd 1 Link zu diesem Kommentar
Reise.Schneider Geschrieben 17. Juni 2024 Teilen Geschrieben 17. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Aktion müsste abgelaufen sein. Link zu diesem Kommentar
Waldläufer Geschrieben 9. September 2024 Teilen Geschrieben 9. September 2024 Moin, ist jetzt die Sache mit dem Alufrass/Blumenkohl Bildung beim Cali 6.1 ausgestanden oder gibt es aktuelle Schadmeldungen diesbezüglich? Grüße Link zu diesem Kommentar
Tiffi79 Geschrieben 10. September 2024 Teilen Geschrieben 10. September 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ab spätem T5.2 Baujahr müsste das Thema eigentlich durch sein. Mein T5.2 aus 2011 bekam noch eine neue Lackierung. Sicher sind keine T6 oder neuer betroffen gewesen. 1 Link zu diesem Kommentar
Waldläufer Geschrieben 10. September 2024 Teilen Geschrieben 10. September 2024 Danke für die schnelle Rückmeldung! Grüße Link zu diesem Kommentar
Zeebulon Geschrieben 10. September 2024 Teilen Geschrieben 10. September 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Aktion 75A1 begann im Oktober 2018. Letzteres glaube ich erst in ein paar Jahren. Ich les' den ganzen Fred jetzt nicht mehr durch, bin aber ziemlich sicher, daß sich zumindest T6.0's hier gemeldet hatten. Link zu diesem Kommentar
Waldläufer Geschrieben 10. September 2024 Teilen Geschrieben 10. September 2024 Das Thema interessiert mich wirklich wenn es noch T6.1 Auffälligkeiten bezüglich Dächer gibt bitte bitte melden! Danke Grüße Link zu diesem Kommentar
PaulW Geschrieben 28. Dezember 2024 Online Teilen Geschrieben 28. Dezember 2024 Weist jemand vielleicht das Drehmoment von die 4 Schrauben womit das RBCR montiert ist? Link zu diesem Kommentar
stobart Geschrieben 14. August Teilen Geschrieben 14. August Hallo zusammen, heute bei der Dachpflege ist mir aufgefallen, dass hier etwas Lack abgeplatzt ist auf der rechten Seite. Das gleiche hatte ich vor Jahren auch schonmal links und war damit im Kompetenzzentrum. Man war dort entspannt und behandelte mit Lackstift. Seit dem hat sich an der Stelle auch nichts weiter getan. Könnt ihr diese neue Stelle einordnen? Darunter zeigt sich eine helle Schicht. Ist das eine normale Abplatzung bei einem 9 Jahre alten Cali oder zeigt sich hier ein Rost-Vorbote? Grüße Stobart You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 14. August Teilen Geschrieben 14. August Hallo. Wie du es sagst ist es abgeplatzt. Ein Blumenkohl sieht aus wie ein Blumenkohl. Das eine ist eine Vertiefung, das andere eine Erhöhung. 1 Link zu diesem Kommentar
stobart Geschrieben 14. August Teilen Geschrieben 14. August Danke, kann das unbehandelt bleiben, oder besser mit Lackstift behandeln? Manchmal steht an diesen Stellen im „Cali-Dach“ ja etwas Wasser… Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 14. August Teilen Geschrieben 14. August You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es dürfte nicht schaden die Fläche mit Klarlack zu behandeln. Zumal ihr ja schon gute Erfahrungen gemacht habt. Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben 14. August Teilen Geschrieben 14. August (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn das Wasser drinnen steht, sind die Abläufe dicht = freimachen wie das geht sagt dir die 🔎 ( Suchfunktion ) ps: bevor du jetzt einfach Lack drauf kleisterst, die losen lackreste rundherum entfernen pss: da … Foto roter Kreis bahnt sich möglicherweise etwas „ Blumenkohlartiges „ an You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 14. August von wunderwuzi Link zu diesem Kommentar
