Kaffee im Cali
madmax4000
Mahlzeit
Schon erstaunlich, was ihr so alles mitschleppt. Verpackungsfreundlich ist so ein Latte-Macher aber nun nicht gerade. Wenn jetzt noch der Weber-Grill, der Cadac-Wok, der Humidor, der Akku-Bohrer und die Spülmaschine mit sollen wird´s eng im Heck…
Da ist die Heimkinoanlage und die Taucherausrüstung noch gar nicht dabei. Ganz zu schweigen von den Grundnahrungsmitteln (gerade für den hohen Norden) so ein Fläschchen Single Malt oder Walnusslikör um den Schampus oder Rosé ein wenig zu peppen…
*duck und wech*
  • Haha 1
ähemm... der Handpresso ist jetzt aber wirklich winzig und passt überall hin.
Alles wird gut:
Wobei ich jetzt im Nachhinein die ESE Pads wirklich klasse und wahrscheinlich auch besser finde.
Trotzdem bestell ich mir noch Domepod!
Hallo Tom,
vorsicht mit der Bestellung der Domepods. Diese passen NICHT auch die ESE Maschine.
Ich habe die ESE Variante seit ca. 2 jahren in Betrieb und davon meist mit den in der Schweiz erhältlichen Espresse-Pads verwendet. Die Senseo-pads sind wirklich nicht geeignet. Nun sind wir aber auf die ESE's gewechselt und haben in unerem Sardinien-Urlaub im Mai die Geschäfte leergekauft ;-)
Ich hatte bzgl Umbau auf Domepod schon Kontakt mit dem deutschen Importeur. Die Info die ich bekam, war dass der Umbau nur im Service gemacht werden kann und darf (18bar). Ein Wechsel hin und her funktioniert leider nicht.
Übrigens ist die Pumpe bei mir täglich 1-2x im Einsatz, da unsere Maschinen auf der Arbeit einen greuslichen Kaffe bereiten ;-(
Gruss, martin
ein paar sekündchen zu spät.
Aber ich habe auf Rechnung bestellt und ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ich die Dinger in der ESE Maschiene nutzen will.
Ich schreib die noch mal an!
Wenns die dinger in Sardinien gibt, brauch ich auch keine Domepod... :D
Ich hatte nur Angst im Urlaub darauf verzichten zu müssen.
Hallo zusammen
Hab mein Neuejahrsgeschenk schon ausprobiert.
Wechselrichter eingebaut: 1500W mod. Sinus für unter 250 Euro
Daran hängt jetzt eine Kapsel - Kaffeemaschine von Coop für 60 Euros
Kapeln musste ich noch sepparat kaufen :D 30 Stk. für 10 Euro
Das Gute daran, die Kaffemaschine hat unten Saugnäpfe als Füsse und damit klebt das Ding auf der Glasplatte. Bei Fahrt schon ausprobiert aber natürlich ohne Crash.
Aber Achtung, nicht jedes Gerät läuft am einfachen Wechselrichter. Immer ausprobieren und je weniger Elektronik drin ist umso eher gets dann. Wechselrichter mit reinem Sinus für den Kaffevollautomaten kosten ein Vielfaches.
Es laufen im Betrieb bis zu 80 Amp. ab der Bat. Nr. 3 jedoch nur kurzfristig.
2 Kaffee's sind so mit aufheizen in 3-4 Min. durch also sind 5-6 Amp. weg.
Da ja eh nur die Heizung an der 3. Bat. hängt habe ich da keine Bedenken.
Aber trotzdem nix mit Coffeshop.
Gruss Roli
Du darfst gespannt sein, wann Du bei regelmäßiger Hochstromentnahme neue Camper-Akkus brauchst.
Übrigens, die Heizung hängt an Batterie 2 und 3, die sind "eins zu eins" parallel geschaltet. Hoffentlich hast Du alles fachgerecht verkabelt (Leitungsquerschnitt, Sicherung); mit 80 A kannst Du locker schweißen.
Sonst eventuell: Advent, Advent, ein Cali brennt. Wäre wirklich ein Jammer.
Nichts für ungut
Loddar
Nee Nee keine Bricolage
Da hab ich doch was anderes in der Anleitung gelesen.
Bat. 2 für Kühlschrank, Innenbeleuchtung und Steckdosen
Bat. 3 für Standheizung.
Na ev. ist es halt falsch beschrieben. Wäre aber per se kein Problem oder sogar besser wenn die parallel geschaltet wären. Dann wäre die Hochstrombelastung ja kleiner.
Natürlich sind die Anschlüsse professionell ausgeführt. Strom ist ja meine Branche.
Die Vlies Batterie ist übrigens der dafür geeignetste Akku abgesehen von Reinblei.
Aber ich möchte nicht OT gehen und geniesse meinen Kaffee.
Gruss Roli
Ihr wollt Fotos
Bin zwar noch nicht ganz fertig, der Ausbau muss noch mit Teppich überzogen werden. aber es funzt soweit
Der Heckausbau kann von mir einfach auf einen Transportwagen rausgezogen werden und inkl. Material in der Garage deponiert werden.
Das Ganze ist Massgenau eingepasst und kann so nicht verrutschen.
Die Espressomaschine werd ich ev. in den Schrank stellen. Mal sehen ob sie mich auf der Kühlbox stört und dann natürlich noch fixieren.
Dann kann es losgehen mit Arbeiten. Der Cali ist für mich primär Baustellen-Besprechungszimmer, mobiles Büro, Notschlafstelle und erst anschliessend Freizeitmobil.
Mal sehen wie es sich entwickelt.
Wenn Fragen da sind nur zu aber ev. besser in einm anderen Thema.
Gruss Roli
Hi
Ja ist so ne 3 LED Lampe von Osram zum schwenken. Einfach angeklebt.
Mit der Standardbeleuchtung sehe ich zu wenig.
Gruss Roli
Hy Tom,
hattest du die Domepods ausprobiert? Hat es funktioniert?
Etwas früher hattest du geschrieben, dass du ESE-Pads bestellt hattest. Welche Sorte hast du genommen? Ich muss auch bald bestellen, da mein Vorrat von Sardinien bald aufgebraucht ist...
Gruss, martin
Nein kein Domepod bestellt. Die ESE Dinger sind klasse! Die Pads dürfen nur nicht alle werden.
Bestellt bei Bei s-pressimo.de !
Hornig Espresso tradizionell, 150 Cialde
Hornig Espresso: ausgewählte Arabica-Bohnen aus besten Anbaugebieten werden durch behutsame Verarbeitung und schonende Röstung zur Vollendung gebracht. Nur das renommierte österreichische Röstwerk J.HORNIG wendet weltweit als einziger das Kofrosta-Verfahren an; hierbei werden -nach der Röstung- den Kaffeebohnen die Reiz- und Bitterstoffe nahezu vollständig entzogen. Das Ergebnis ist purer Kaffeegenuß ohne Röst-Reizstoffe.
•100 % Arabica - Spitzenqualität *****
•traditioneller Espresso mit dezent säuerlicher Note
•KOFROSTA veredelt (reizstoffbefreit)
•150 Portionen, einzeln frischeverpackt
•Pad-Standard: E.S.E. (Easy Serving Espresso)
Filterkaffee für untwegs
Soeben ein Bericht gesehen auf Kabeleins in der Sendung Abenteuer Leben.
Einweg-Tüte mit integriertem Kaffeepulver und Filter zur Zubereitung eines Filterkaffees.
Einfach kochendes Wasser in den Beutel giessen und 5 Minuten warten.
Soll gemäss Bericht einen guten Filterkaffee geben - das wird von mir garantiert auch mal ausprobiert.
Muss nur noch zuerst eine Bezugsquelle finden.
skyblue
  • Von 60 Mitgliedern gesehen
    minimad13 dechris Commanderbrot Baschtl RayBarone Alex17 T3-4-5 rman28 Mario82 MaxCali talonmies californialavaplanet ruedigerZ FrankyS Calisto bremendell Multicali Nexus Erasmus AndiB74 Stadtstreuner c_b_k Stoeffn Himmel BulliBoy M-FY Jowo69 Wurstblinker Timsvb deepdive2000 CameoX Pete25 Arkon Carefried Jakobus105 VanPhysix Marebaltic Vyllib23 Skywalker8 M2HF miq Yellowspider Bo1848 Unbekannter Unterländer MMS67 mattjagg btx1980 PaulW strojnik1 DominikR Schischa Benjamina JDW pm505 StadtLandMeer flo_bavaria Sunnyroadster ViZoR Larott59
