Kaffee im Cali
madmax4000
Nö, wenn schon fliegt die AGM raus und wird durch LiFe oder sowas ersetzt.... Ist halt noch ziemlich teuer, das Zeugs.
Vagant
Dann bestellt gleich noch eine Feuerfeste Box für den Akku mit, falls er dann doch mal spontan in Rauch aufgeht weil überlastet, überladen oder sonst nicht pfleglich behandelt wurde.
Chris
Schon klar, Chris. :)
Bin nur drauf gekommen, weil ich gestern aus "Spielerei" die Bordbatterien über die 12V Dose an der Spüle mit dem Junsi geladen habe. Auch eine Möglichkeit Lipos auf Lagerspannung zu bringen.
Mein Gedanke ist genau derselbe. Ich werde meine AGM jetzt mal ein wenig "benutzen" und dann wenn die schlapp macht eine Relion 12V 100AH in die Sitzkiste einbauen oder so. Hoffentlich gehts bald runter mit den Preisen ...
Was macht ihr eigentlich mit der Kapselmaschine bei Frost? Entleeren? Evakuieren? Oder einfach drin lassen?
Vagant
Im Haus lagern.
unbedingt ins Haus außer Du möchtest eine neue. Außer man lässt Maschine komplett austrocknen.
So, ich hab jetzt die Tchibo Cafissimo Pure gemessen.
Sie heizt auf mit ca 1.180W Verbrauch. Aufheizzeit betrug nur ca. 30-40 Sekunden. Beim entnehmen des Kaffees werden 1.220W verbraucht, also nochmal 15-30 Sekunden je nach Kaffee-Wasser-Menge.
Wenn ich richtig gerechnet habe sind das ca. 95A bei 12V. Wenn man jetzt noch einen Wirkungsgrad von 80% und ein wenig Puffer berechnet sollte das ca. auf 125A Akkuverbrauch hinkommen.
Ausgehend von meiner 75AH AGM-Batterie und 50% Entnahme komme ich dann ca. auf eine maximale Laufzeit von 18 Minuten. Das sollte sich schon für ein paar Kaffee ausgehen und dann muss eben weitergefahren werden...
Letzteres war meine Hoffnung - ein simpler Trick, um die Maschine komplett zu entleeren. Aber dafür ist sie wohl nicht ausgelegt...
Vagant
Bei den Nespresso Maschinen gibt es eine Entleerfunktion. Allerdings traue ich der nicht. Bei Frost verjagt es eines der vier Verbindungsstücke welche die Schläuchlein verbinden.
Die Pixie zieht einiges weniger an Strom.
bin auf der Suche nach einer Bialetti Electrica 12V, kann die nirgens mehr im Internet finden.
Hat jemand eine Idee?
Pizzalover
Besten Dank, stolzer Preis. Aber dafür ist das Teil dann auch weit gereist.
Hongkong-Dollar ist aber geteilt durch 8,4... ;)
Hat denn jemand die Pixie und Inissia genau gemessen wieviel Strom die benötigen? Laut Handbuch beide ca. 1200w
Aber laut Amazon Tabelle ist die Pixie besser im Energiespar-Verbrauch.. Ist die Aufheizzeit kürzer?
Wenn jemand eine der beiden zur Hand hat und nachmessen könnte wäre super. Meine Tchibo maschine ist leider 36cm tief
also um 3 cm zu lang für den geplanten Einbau hinter dem Fahrersitz :(
  • Von 57 Mitgliedern gesehen
    minimad13 dechris Commanderbrot Baschtl RayBarone Alex17 T3-4-5 rman28 Mario82 MaxCali talonmies californialavaplanet ruedigerZ FrankyS Calisto bremendell Multicali Nexus Erasmus AndiB74 Stadtstreuner c_b_k Stoeffn Himmel BulliBoy M-FY Jowo69 Wurstblinker Timsvb deepdive2000 CameoX Pete25 Arkon Carefried Jakobus105 VanPhysix Marebaltic Vyllib23 Skywalker8 M2HF miq Yellowspider Bo1848 Unbekannter Unterländer MMS67 mattjagg btx1980 PaulW strojnik1 DominikR Schischa Benjamina JDW pm505 StadtLandMeer flo_bavaria
