Gast Geschrieben 6. März 2019 Teilen Geschrieben 6. März 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich wollte dir nicht widersprechen. Das Cyrix ist eine Möglichkeit, die Erhaltungsladefunktion herzustellen. Sogar eine recht günstige. Weil der Ladebooster nun mal eine andere Möglichkeit ist, diese Funktion herzustellen. Den Vorteil der besseren Ladung während der Fahrt erkauft man sich also nicht mit Verzicht auf die Rückladung. Mir war das bis vor einiger Zeit nicht bekannt. Erst als ich hier im Forum (ich glaube in einem Beitrag von @ibgmg ) gelesen hatte, dass sein VCC1212-30 das kann (in dem Fall mit 1A), habe ich im Datenblatt nachgesehen, und erfahren, dass mein Ladebooster das auch kann. Meiner Meinung nach lebt dieses Forum davon, dass unterschiedliche Lösungsansätze aufgezeigt werden und die Vor- und Nachteile diskutiert werden. Der Nachteil des Ladeboosters ist übrigens der höhere Preis gegenüber dem Cyrix. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 6. März 2019 Teilen Geschrieben 6. März 2019 Ah okay... Ich wollte nicht so auf dem Cyrix (oder Ladebooster) rumreiten, sondern nur einen anderen Lösungsansatz aufzeigen, wie man das vorhandene Equipment mit wenig Aufwand aufrüsten kann. Und letztendlich ist Dein Votronic dann die Weiterführung, da es Trennrelais (Cyrix) und Ladebooster kombiniert. Link zu diesem Kommentar
robser Geschrieben 6. März 2019 Autor Teilen Geschrieben 6. März 2019 Das mit dem Cyrix kenne ich noch nicht, klingt nach einer guten Lösung. Welches Modell ist geeignet und wo montiere ich das am besten? Unter dem Fahrersitz? Gibt es Fotos oder könnte jemand Beschreiben was ich dazu brauche (Sicherung?) und wo genau und wie ich das als Nichtelektro montieren kann. Vielen lieben Dank!!! Link zu diesem Kommentar
robser Geschrieben 11. März 2019 Autor Teilen Geschrieben 11. März 2019 Kann jemand die Installation des Cyrix im t6 Cali Ocean beschreiben, bzw. kurz Fotos von seinem Einbau machen? Das wäre genial. Danke euch!!! Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 2. April 2019 Teilen Geschrieben 2. April 2019 (bearbeitet) Schau Dir ein Cyrix (Bild reicht ja) mal an: + Starterbatterie, +Zweitbatterie, - Masse (habe ich von der Starterbatterie), alternativ Startassistent. ABSICHERN! Dicke Kabel nehmen, Kabelschuhe schön verpressen und Übergänge isolieren. Ich habe das Ganze wasserdicht in einer nicht mehr benutzten Brotdose (ausgewaschen) der Kinder verpackt und im Motorraum, neben der Starterbatterie deponiert. Von dort gehts weiter zur Zweitbatterie unterm Fahrersitz. Das original verbaute Trennrelais habe ich ausser Betrieb genommen. Alex You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 2. April 2019 von Gast Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben 2. April 2019 Teilen Geschrieben 2. April 2019 Das Cytrix funktioniert ja im T5.2 noch sehr gut, im T6 mit dem neuen Batteriemanagement allerdings nicht mehr, da ständig rauf und runter geregelt wird und kaum noch eine gleichmäßige Ladespannung anliegt somit schaltet das Cytrix ständig ein und aus Link zu diesem Kommentar
toflowbi Geschrieben 11. April 2019 Teilen Geschrieben 11. April 2019 Ich klinke mich hier mal ein. Wie schliesst ihr vorm Schlafengehen ab? Ich habe am We die ersten Nächte in meinem T6 Ocean verbracht und habe über die Verriegelungstaste beim linken Aussenspiegel abgeschlossen. Morgens sprang er dann eher zäh an. Ich gehe also davon aus, dass beim Verriegeln über die Taste noch einiges aktiv bleibt in Sachen CAN-Bus/Steuergeräte. Wie handhaben das die Leute, die hier bis zu einer Woche frei stehen? Gruss Tobi Link zu diesem Kommentar
Wolfi-1027 Geschrieben 11. April 2019 Teilen Geschrieben 11. April 2019 Hallo Tobi, also wir schließen immer mit der FB ab. Wenn dann jemand mal raus muss, einfach den Schiebetürriegel 2X betätigen. Die Schiebetür bleibt dann unverschlossen, auch wenn man sie zuzieht. Die übrigen Türen bleiben verschlossen. Wenn man dann zurückkommt, die Verriegelung nach unten drücken und die Schiebetür ist wieder zu. Zur Sicherheit den Schlüssel mitnehmen, oder jemanden drinnen zurücklassen. Ohne nachladen können wir aber nicht eine Woche stehen bleiben! Frigo, Heizung usw! Gruss Wolfi Link zu diesem Kommentar
