Zuheizer nur zum Motor-Vorwärmen
ThomasM
Woher kommt diese Info ? Außentemperaturabhängig oder immer ? Dann wäre die Batterie aber schnell leer oder nicht ?
Irgendwie kann ich mir das nicht so richtig vorstellen.
Das ist natürlich ein Schmarrn.
Da ich nicht absperre, würde das nicht passieren.
Das mit der Vorglühautomatik teste ich morgen mal.
Zur Sicherheit, dass ich es richtig verstanden habe: Schlüssel bis zum Anschlag drehen und sofort bis zum ersten Widerstand loslassen und da halten?
Bremse natürlich getreten lassen?!
Schlüssel einmal ganz nach rechts und loslassen.Dann merkst Du das erst vorglüht und dann direkt ablässt. Ist inzwischen bei fast allen Konzernautos so und ganz praktisch. Früher musste man ja in die erste Raste bis die Wendel ausgeht, dann zweite Raste halten bis er läuft, dann loslassen.
Jetzt ist das Ganze automatisiert
Aber durch Öffnen das Fahrzeugs passiert noch nichts.
Bearbeitet von MarBo
so wie es @MarBo beschrieben hat funktioniert es. Ich finde die Startautomatik auch super und war überrascht, dass ein Caddy Baujahr 2016 (mit EA288) den ich fahren durfte das nicht hatte.
Die Geschichte mit dem Vorglühen beim öffnen des Fahrzeugs liest man immer wieder, ist aber wohl bei modernen Turbodieseln Geschichte.
Im Vergleich zu älteren Dieseln die ich gefahren bin (z.B. den 50KW Schiffsdiesel im T4) ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Miq
Ja, genau, das habe ich ja auch geschrieben. Wenn man den Innenraum mit aufheizen will, dann braucht man (beim T5 mit Climatic, beim T6 wahrscheinlich auch) ein zusätzliches Modul das den Lüfter startet. Ohne dieses Modul wird nur der Motor vorgewärmt.
T:)m
Hallo Steffen,
ich habe das danhag-Modul für die Climatronic bei mir jetzt auch verbaut und kann es problemlos über die App und das GSM-Modul (Anruf oder SMS) starten. Allerdings sehe ich nicht sofort nach Motorstart die höhere Temperatur, diese steigt erst nach ca. 3 km an und ist dann sehr schnell auf 90°C. Ist das bei dir auch so?
Noch eine Frage in die Runde: Hat es schon jemand geschafft die Climatronic mit den Modulen (
 und ) anzusteuern? Bei mir klappt es bislang noch nicht ....
Klaus
Hallo Klaus,
also ich habe den aufgerüsteten Zuheizer mittels der MultiControl Car SW und dem DANHAG-Modul für Climatronic (Plug&Play von Cum-cartec bezogen) vor dem Haus für 20 Minuten laufen lassen und bin dann nach etwa einer halben Stunde an den Cali. Beim Einschalten der Zündung ist der Zeiger für das Kühlwasser gleich auf etwa 75°C, was ich schon ganz in Ordnung fand. Es hängt sicherlich von der Zeit an, die man das Teil laufen lässt.
App-Steuerung oder gar eine Fernbedienung wollte ich nicht, daher habe ich mich damit gar nicht beschäftigt.
Steffen
Bearbeitet von Steffmuc
Hallo Steffen,
die Multicontrol wird doch auch an das danhag-Modul angeschlossen, oder?
Klaus
Mann sollte die Standheizung  schon etwa 30min laufen lassen um Wasser und ÖL schneller auf Temperatur zu bekommen .
Hallo Klaus,
ja das ist ja eines der Bedienelemente, welches mit dem DANHAG-Modul verwendet werden kann. Für mich fiel eben die Wahl auf die Möglichkeit mit der ich eben den Zuheizer starten kann bevor ich losfahre um den tiefgefrorenen Motor vorzuwärmen.
In meinen bisherigen Bussen hatte ich jeweils eine stromnetzgebundene Lösung, jetzt wollte ich eben autark vorheizen können.
Steffen
Das war es tatsächlich - nach einer Vorheizzeit von 30 Minuten war die Temperatur heute morgen gleich auf 70°C. Die voreingestellten 20 Minuten sind dann definitiv zu kurz, und auch die 30 Minuten schon fast zu knapp bei den aktuellen Außentemperaturen.
Klaus
Hallo Tom,
wie ich in deinem Profil sehe hast du ja den 5.2 , und den mit dem Modul aufgerüstet? Ich möchte das mit meinem auch tun.
Muß da nur das Kabel vom Zuheizer unter den Sitz verlegt werden oder auch noch eines zur Climatronic?
Geht das beim 5.2 nicht  so einfach mit dem Y-Kabel wie beim T6 ?
Ewald
@EwaldTx
Ui... Das ist schon so lange her... Ob sich an der Anschlußweise des Danhag-Moduls inzwischen was geändert hat, weiß ich nicht. Wenn ich mich richtig erinnere, dann musste ich das Modul nur mit Strom versorgen und ein Kabel an den Zuheizer unter dem Auto anschließen (Pin1, war das glaube ich). War etwas fummelig da dran zu kommen. An die Climatronic musste nichts angeschlossen werden. Der Lüfter startet automatisch, wenn eine bestimmte Kühlwassertemperatur erreicht ist.
Um ein paar Bilder der Einbausituation zu haben, habe ich mir diese Anleitung aus dem Board runtergeladen -> KLICK Nicht erschrecken. So kompliziert wie in der Anleitung ist das mit dem Danhag-Modul nicht. Das Fummeligste war die Arbeit unter dem Auto und das Zerlegen des Steckers.
Hier gibt es die Webasto Anleitung ->
Auch da gilt, so viel Arbeit ist das nicht.
Das Modul habe ich bei mir in die Sitzkiste des Fahrersitzes, direkt neben die Batterie eingebaut.
Einen Vergleich zum T6 habe ich nicht.
T:)m
Bearbeitet von Prof_Farnsworth
Vielen Dank Tom.
Werde  mich dann mal einlesen  und mal schauen was  sich machen lässt.
Schönen Abend noch.
Ewald
    deepdive2000 Zweitakt-Otto
