Steffmuc Geschrieben 26. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2019 Servus, Nachdem ich das auch bestätigt bekommen habe, dass beim T6 jetzt immer der ganz Kreislauf durch den Zuheizer erwärmt wird, habe ich mich für die günstigste Variante der Aufrüstung für €419,- entschieden. Mein Hauptanliegen war es den Motor vorwärmen zu können. Auf eine Fernbedienung habe ich bewusst verzichtet, da ich nicht noch was rumschleppen möchte und ich gerne das Heizen am Multicontrol starte. Häufig ist das Auto ja auch noch zu beladen, bzw. von Schnee zu befreien. Verbaut habe ich die Plug&Play Lösung, welche in der Tat innerhalb von ein paar Minuten verbaut ist und zur Not sogar ohne Werkzeug eingebaut werden kann. Bisher funktioniert alles tadellos. Der Ernstfall stand noch nicht an. Werden dann aber gerne berichten. Gruss Steffen 1 Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben 27. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die da wäre ? Link zu diesem Kommentar
radrenner Geschrieben 27. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. diese hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gruß Rudolf 2 Link zu diesem Kommentar
Binou Geschrieben 27. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, und wo hast Du das einbauen lassen? Bosch-Dienst? Ich möchte für meinen sowas auch haben. Bei -5°C muss ich 5x Zündung an- und abschalten, damit er gelcih anspringt. Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 27. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2019 Kannte Du selber, wird nur in das Systen eingesteckt. Link zu diesem Kommentar
Binou Geschrieben 27. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Haha! Was für ein System? 😱 Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben 27. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2019 Moin Sybille, das ist ganz einfach da nur der Stecker des Zuheizer , unterm Fahrersitz, gegen den Stecker vom Y Kabel vom Danhag Modul getauscht wird. Dieser kommt dann ... usw. Ist im 10 Min. erledigt. Zumal die Anleitung von Danhag eigentlich keine Rätsel aufgibt, auch nicht für Laien. 2 Link zu diesem Kommentar
Radix Geschrieben 31. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2019 Coole Teil von Danhag , in 5min zur Standheizung 😀😀 das warten hat sich gelohnt . Link zu diesem Kommentar
Binou Geschrieben 31. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke, Almroad, da bin ich ja mal gespannt, ob ich als, vor allem elektrischer, Oberlaie das in einer halben Stunde (soviel Zeit werde ich mir geben) hinkriege... ohne einen Kurzen zu verursachen oder das Auto abzufackeln 😉 Wie gestern bei dem Fischerboot hier im Fjord: Eine Stunde lang sah man eine große schwarze Rauchwolke...😫 1 Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben 31. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2019 Das wird schon Klappen, ohne das Cali in Rauch aufgeht. Und wenn Fragen auftauchen weist du ja besser wie ich wo einem am besten und schnellsten geholfen wird. Nämlich hier Link zu diesem Kommentar
Griffon13 Geschrieben 1. November 2019 Teilen Geschrieben 1. November 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da war ich wieder zu schnell und hab die teure Lösung von Webasto genommen, da DANHAG im Januar noch keine so einfache Lösung für den T6 hatte. Jeder wie er es braucht. Ich möchte die Ansteuerung per App nicht missen. Wasser und Auto warm sowie Scheibe eisfrei wenn man ankommt. Und sofort . Das gibts von DANHAG auch: Sogar mit per GPS Link zu diesem Kommentar
Griffon13 Geschrieben 1. November 2019 Teilen Geschrieben 1. November 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich weiß nicht wie dies beim T6 ist, aber beim Tiguan muss man bei niedrigen Themperaturen etwas vorglühen. (Zündung an, bis die gelbe Anzeige Glühfaden im Tacho erlischt) Durch mehrfach Zündung an, hat man natürlich einen ähnlichen Effekt. Früher bei den alten Dieseln mußte man das zu jeder Jahreszeit. Heutzutage wo der Diesel wie ein Benziner startet ist das in Vergessenheit geraten. Einmal-STH , aber mit 💣 💥 und die Scheinen sind auch alle Eisfrei, sogar die Radkästen Bearbeitet 1. November 2019 von Griffon13 Aufrüstung Einmalstandheizung Link zu diesem Kommentar
Slide140 Geschrieben 1. November 2019 Teilen Geschrieben 1. November 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo , habe selbst Climatic und mit Danhag telefoniert, Man kann auch bei der Climaticvariante das Climatronicmodul verwenden mit dem Ergebnis, das nur der Motor vorgewärmt wird. Gruß Slide Link zu diesem Kommentar
Binou Geschrieben 1. November 2019 Teilen Geschrieben 1. November 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, genau das meinte ich. Nicht die ganze Zündung an, nur die Wendel erlöschen lassen. Soweit eine Demo meines Technikveständnisses 😉 Link zu diesem Kommentar
miq Geschrieben 1. November 2019 Teilen Geschrieben 1. November 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der T6 hat eine Startautomatik. Man kann hier den Schlüssel kurz bis zum Anschlag durchdrehen und dann loslassen. Der Motor kümmert sich selbst um Vorglühen und Anlasser ausreichend lange drehen lassen. Das funktioniert bei jedem Wetter. Wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, macht man es bei jedem Auto und wundert sich warum manchmal nichts passiert :) Grüße Miq 1 Link zu diesem Kommentar
