Calicap mit Zeltadapter T6 Beach
uniuk
Empfohlene BeitrÀge
Hallo zusammen
Heute durften wir unseren Beach T6 bei Amag (Schweiz) abholen gehenÂ đŸ€©Â wir haben damals anstelle der Markise einen Zeltadapter fĂŒr die Schiene konfiguriert. Wir haben das Outwell Scenic Road 200 Vorzellt, das mittels Keder am Zeltadapter befestigt werden sollte. Soweit die Theorie, testen werde ich das leider erst am Wochenende können.
Weil wir aber fĂŒr gewisse Reisen im California schlafen werden (oben und unten) plus das Vorzelt anbringen möchten (Grund: Kinder) möchte ich gerne noch das Calicap kaufen. Nun die Frage: Klappt das? Also das Vorzelt am/im Zeltadapter und dann noch das Calicap abgespannt? Ich habe heute kurz ein Auge auf den Adapter geworfen und der geht (leider bzw. wohl) von ganz vorne bis ganz hinten an der Schiene, sodass ich kaum Kedersteine vorne und hinten setzen kann.
Kennt das jemand? Gibt es hierfĂŒr Lösungen?
Danke und viele GrĂŒsse vom ĂŒberglĂŒcklichen neuen BesitzerÂ đŸ€—
Stefan
Hallo Stefan,
Das Thema hatten wir hier schon mal,
kann den Beitrag nur gerade nicht mehr finden.
Man kann die Vorzeltleiste etwas kĂŒrzen.
Dann kann man vorne und hinten noch einen Kederstein zusÀtzlich in der Schiene anbringen
und dazwischen die Gummischnur, wie sie auch bei der Markise verwendet wird.
Gruss,
Hallo Stephan, vielen Dank und sorry ich habe gesucht aber wirklich gar nichts gefunden 😞
Ja die Idee mit dem Abschneiden ist mir auch schon gekommen. Aber einmal geschnitten, immer kĂŒrzer und da gibt es allenfalls noch elegantere Vagianten - dachte ich jedenfalls.
Je nachdem wie der Übergang vom Zelt zum Keder gestaltet ist könnte man da auch ein paar Schlaufen annĂ€hen und dann die Gummischnur mit Haken einhĂ€ngen. Die NĂ€hte dann mit flexiblem Kleber dichten, damit's da nicht durchregnet.
@sgulond das könnte natĂŒrlich auch funktionieren! Klasse Idee, ich prĂŒfe das sobald ich das Vorzelt einmal aufstellen kann.
So gestern konnte ich alles mal anschauen.
Frage an alle, die den Zeltadapter gekĂŒrzt haben. Wie habt Ihr das gemacht? Es hat ja je am Anfang und am Ende einen Plastikabschluss. Ist der gesteckt oder klebt Ihr den nach dem KĂŒrzen wieder an?
Kedereinschub ĂŒberstehen lassen, der bildet einen Haken
oder eben so
Huch und das hÀlt bei Wind?
Aber der Zeltadapter ist zu lange um vorne und hinten noch nen Kederstein zu setzen?
Hallo Stefan, nö, passt ganz gut. Vorne und hinten „halber“ Kederstein und dann ganz normal das Calicap dran befestigen. HĂ€lt Bombe, schon im Sturm getestet!
Gruss Micha
Oh wuauw danke! War schon auf und dran das Ding zu Zerteilen. Das Cap ist bestellt und dann teste ich es mit meinem langen Adapter (Ă€m 😂).
  • 3 Monate spĂ€ter...
Hallo @Mick77, aus gegebenen Anlass, bin grad in Schweden und wollte je einen Kederstein setzen. Das geht zwar aber hinten schiebt sich das Plastikteil ein wenig nach aussen von der Schiene. Hast Du das nicht auch oder machst Du den Kederstein komplett an dem Plastikteil an? Das Plastikteil ist wohl der Abschluss der Schiene....
Bearbeitet von uniuk
Hallo Uniuk, ist bei mir auch so wie Du‘s beschreibst, an beiden Seiten sollte aber noch genug Kederleiste ĂŒbrig sein um das Plastikteil vom Kederstein zu fixieren, funktioniert bei mir problemlos und hĂ€lt auch bei Starkwind!
Viel Spaß in Schweden!
@Mick77 muss ich echt nochmals schauen aber das klappt bei mir nicht. Ich bring zwar beide Kedersteine in die Schiebe aber da muss ich den Zeltadapter schon zurĂŒckdrĂŒcken. Und dann eben liegen die Kedersteine so halb drin und dann löst sich hinten der Plastikabschluss :(
So sieht’s hinten aus, da löst sich nichts, ist aber ein bisschen „Gefrickel“!
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    liquide Caddyausbau mijo Gumaba Robsen
