klapperndes Zusatzschubfach unter Sitzbank California Comfortline klappert
hans_771
Danke für diese Hinweise - werde dem mal Nachgehen. Melde mich wenn's geklappt hat und nicht mehr klappert.
GG
Hi
kurze Frage wo kriegt man denn diese Gummipuffer her ??
Bauhaus ? OBI?
Martin
Hallo Martin,
die letzten hatte ich im Baumarkt gekauft, findest Du aber auch online unter dem Begriff "Elastikpuffer transparent" und werden an Türanschläge z.B. in Küchen etc. verwendet.
So, ich habe es jetzt gelöst, der Pilzkopf war das Übel. Wenn man in das Schubfach hineinschaut, dann ist Links an der Sitzbank innen der Pilzkopf, an dem der Verschluss einrastet. Ich habe mit einem 1cm breiten Filzband, was ich auf Rolle habe, den Pilz beklebt, jetzt ist Ruhe. Der Pilz hat immer am Schubfach an dem Steg des Vierkantprofils oben angeschlagen (siehe Pfeilspitze), das war das Geräusch. Rausbekommen habe ich es, indem ich mal von hinten am Schubfach gewackelt habe und aus dem Kofferraum geschaut habe, wo das her kommt mit dem Geräusch.
Im Übrigen habe ich habe ich den Filz auf Rolle gekauft, weil am Dach immer das Rolle zum Aufstieg aufgegangen ist und ich dort Nachkleben mußte, damit das zu bleibt bei geschlossenem Dach während der Fahrt auf holpriger Piste... 😤
Der Tisch im Comfortline klappert wirklich nur, wenn er nicht richtig eingerastete ist, hatte ich schon mehrmals, liegt aber eben daran! Wenn man es weiß, gibt man sich mehr Mühe beim Zurückbauen des Tisches und dann ist auch Ruhe. Aktuell ist bei mir wirklich komplett Ruhe im Bus, auch auf schlechter Straße. 🙂
Bearbeitet von hans_771
  • Mag ich 4
Bei unserem Modell 2018 hat der Pilzknopf einen Filz bereits drauf ab Werk.
Allerdings ist er nach 18'000 km bereits am abfallen.
Hab das eben nachgeschaut.
Gruss aus der Algarve wo angenehmes Wetter herrscht.
Lorenz
Danke! Hab mir gleich ein paar von den Gummies gekauft 🙂
Martin
    deepdive2000
