Zeigt her eure Beach Ausbauten mit 2er Schlafbank
kolabub
Gleicher User-Name? Oder wonach soll ich drüben suchen?
Jörg
Habe das Album im Tx-Board gefunden
Maße wären noch Klasse.
Jörg
Hallo Jörg
Auch drüben bin ich Camper964
Gruß Frank
Hallo Jòrg
Die Maße stehen auf Seite Drei...Die beiden Aussenwände und die Tiefe.Den Rest muß man mit Pappschablone erarbeiten.
Die Linke Aussenwand hat eine Neigung von 88 Grad.Und die Rundungen sind sehr schwierig zu ermitteln und zu dokumentieren .Es
 kommt auch auf die Höhe der Ablageböden an.Der Boden ist unten Breiter als Oben .Unten ist auch ein anderer Kurfenradius als Oben
Da die Orginal Verkleidung ebenfalls verjüngt nach Oben verläuft.
Es ist aber gut machbar.Und Die Materialbreite spielt auch noch eine Rolle.Die Trespa  Hart-PVC Platte die ich noch hatte war noch ein Rest
Von meinem Maxxcamp Küchenumbau.
Danke für's Verlinken
Gruß Frank
Bearbeitet von Camper 964
Das müsste alles dazu sein...
Gruß Frank
Hi Frank,
besten Dank!
Ablage/Regenrinne ist auch Klasse, wird wohl bald auch bei uns umgesetzt!
Jörg
Gute Idee mit der Regenrinne!
Wie wird diese denn befestigt?
splatter
Hallo Splatter
Die Auflagefläche der Schiebetür ist sehr Flach.Dazu einfach Doppelseitiges Schaumstoffklebeband benutzen.
Wenn du dir eine Ablage zulegen möchtest Kauf gleich 4/5 Endstücke dazu.Die kann man dann prima als Raumtrenner noch in der Rinne hin und her schieben.
Nur die Endstücke mit etwas kleber befestigen.An der Küche unter dem Schiebefenster passt so eine Rinne auch sehr gut.
Sogar als Caliboard für wenig Geld kann man sie Nutzen.Dazu muss man natürlich entweder Halter abkannten ,4/5 Stück ,oder gleich Halter im
Baumarkt dazu kaufen...es gibt sogar einstellbare .Zum Winkel verstellen.
Gruß Frank
Achso, Klebeband. Ich dachte da gibts noch n Trick.
Ich nehme für solche Sachen lieber Acrylat-Klebeband ...den Schaum bekommt man so schlecht wieder weg. 😉
Danke für die Info.
Die Dachrinnen kenn ich, hab ich teilweise am Haus verbaut.
Es macht immer Spaß Alltagsgegenstände umzufunktionieren!
splatter
Hallo TeaZforfour,
deine Arbeit gefällt mir sehr.
Kannst du mitteilen, was das für ein DOMETIC/WAECO-Kühlboxmodell ist - und wie breit das Möbel insgesamt ist?
Danke für deine Mühe
Albert
Hallo liebe Community,
da ich vor kurzer Zeit meinen Beach erhalten habe, wollte ich mal kurz zeigen, wie ich es vorhabe, bzw gerade am umsetzen bin. Im Heck habe ich die Fenstertaschen von California Camping.
Meine Kühlbox passe ich gerade an, um sie in die Staubox zu bekommen. Davor steht ein Ikea Alex Schrank, den ich gerade am umbauen bin.
Hallo "PD_89",
welche DOMETIC-Kühlbox hast du?
Und was für Anpassungen genau muss man vornehmen, damit sie in den Staukasten passt?
Es wäre toll, wenn du dein Profil etwas ausfüllen könntest, dann kann man bessere Rückschlüsse auf dein Fahrzeug ziehen
Gruß Albert
Hallo Albert,
das ist die CDF 36. Um sie in der Staubox unter zu bekommen, muss man die eine Seitenwand und den Deckel abnehmen. Anschließend habe ich noch Lüftungsöffnungen eingearbeitet. Falls du noch Fragen hast, stehe ich gerne zur Verfügung.
Bearbeitet von PD_89
Hallo PD_89,
das Grundprinzip, den Raum über der Kühlbox als Schlaffläche zu nutzen, gefällt mir sehr gut 😉
Wenn man komplett auf den vorderen Teil der Staukiste verzichtet würde, müsste doch auch eine CF35 passen, oder? Bei der ist der Deckel sogar gerade.
Ich nutze die Box übrigens nicht als Bettverbreiterung, sondern als -verlängerung:
Mark
Bearbeitet von Knox16
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    firefly_t5 Netzprofi hugohobel
