T6 Coast vs. Ocean / Entscheidungshilfe Extras
Karlifornia
Aber dafür das Blech unterhalb der Scheiben, die Scheiben kann man notfalls abwischen aber an das Blech kommt man nicht ran.
Haben schon mehrere Nächte unter Null Grad verbracht, da waren die Scheiben kein Problem da die LSH ja durchläuft, immer mal gut lüften und alles ist gut.
Gruß Slide
wir versuchen grundsätzlich immer oben zu schlafen auch im Winter. Lieber CaliCap wie unten schlafen. Für den Fall dass wir tatsächlich unten schlafen, habe ich mir zwei alte Handtücher in drei Streifen zerschnitten ca. 16x100 cm. Die lege ich immer an die Fenster. Das meiste Wasser bildet sich eh an der Frontscheibe auch beim Ocean.
Wir hatten schon einen T6 Coast und haben beim T6.1 ich wieder einen Coast genommen - ganz bewusst.
Am Ende des Tage ist es aber immer die Qual der Wahl.
Wie kommst du darauf, dass bei der Doppelverglasung mehr Feuchtigkeit am Blech ist als an der Einfachverglasung? Die Luftfeuchtigkeit die sich vor der Doppelverglasung in der Luft befindet, geht einfach nicht in den flüssigen Zustand über. Am Blech wird sich bei Doppelverglasung genausoviel oder genausowenig Feuchtigkeit ablegen wie bei der Einfachverglasung.
Sei dir gewiss, das sie am Blech kondensiert, da sie es an der Scheibe nicht kann.
Luftfeuchtigkeit ist überall im Fahrzeug und schlägt sich dort nieder wo sie es kann und bleibt nicht einfach im Raum , im Aufstelldach an den Metallteilen ist das gut zu beobachten.
Je mehr Luftfeuchtigkeit an den Scheiben kondensiert  um so weniger wird am Ende am Blech landen.
Gruß Slide
Hast du diesbezüglich mal einen Ocean mit einem Coast verglichen? Das hieße ja, dass die Luft und damit auch die Luftfeuchtigkeit die sich vor der Doppelverglasung befindet, magisch nach unten ans Blech gezogen wird, um dort zu kondensieren und es in der Luft in einem Ocean gar keine Luftfeuchtigkeit mehr gibt!??? Was wäre denn hierfür die physikalische Erklärung? Würde mich wirklich interessieren.
Bearbeitet von Borni1977
Sie wird nich magisch irgendwo hin gezogen, sondern kondensiert da wo sie es kann.
Selbst im unteren Bereich der Heckklappe kondensiert im Winter die Feuchtigkeit.
Sie kondensiert aber doch nur wenn Wasserdampf auf Oberflächen trifft, die deutlich kälter sind. Warum sollte also jetzt der Wasserdampf, der an der Doppelverglasung nicht kondensieren kann, in die Nähe des kalten Bleches gelangen? Wenn die Luft im Cali warm genug ist, bleibt der Wasserdampf im Raum. Nur der Wasserdampf der sich am Blech befindet kondensiert.
Wenn ich ne Flasche Cola aus dem Kühlschrank hole, kondensiert doch auch nicht die gesamte Raumluft sondern nur der Wasserdampf, der sich unmittelbar an der Flasche befindet, oder?
Die Luft im Fahrzeug ist doch nicht statisch und es kommt auch neue Luftfeuchtigkeit hinzu.
An der Flasche wird sich immer mehr Luftfeuchtigkeit niederschlagen und es wird erst aufhören bis die Flasche sich erwärmt hat, das Blech ist die Aussenhaut und wird immer kalt bleiben und es wird so lange Luftfeuchtigkeit kondensieren bis die Temperatur von Innen und Außen angleicht.
Gruß Slide
Klar, kommt immer mehr Luftfeuchtigkeit hinzu, sie bleibt aber so lange im gasförmigen Zustand bis sie auf eine kalte Oberfläche triftt.
Du meinst also wirklich dass sich an den Blechflächen im Ocean mehr Kondeswasser bildet als an den Blechflächen im Coast?
Rein von der Logik her muss das so sein.
Wenn sich an der Scheibe nichts niederschlagen kann, wo soll sie hin ?
Gruß Slide
Im gasförmigen Zustand bleiben solange die Luft im Cali warm genug ist??? Klar, die Luft die ans Blech nachströmt kondensiert dann an der kalten Oberfläche, aber strömt beim Ocean mehr Luft(feuchtigkeit) nach als beim Coast, weil sie beim Ocean vorher nicht an den Fenstern kondensieren konnte? Ich weiß ja nicht.
Genau so ist es.
Und warum fällt dieser Wasserdampf dann nach unten ans Blech wenn doch warme Luft normalerweise nach oben steigt?
Sorry, aber das ist mir alles zu wage, aber vielleicht fehlt mir einfach das technische Verständnis. 😕
Dann beschlägt die Flasche die du aus dem Kühlschrank nimmst und auf den Fußboden stellst also nicht ?
Doch, aber nur der Wasserdampf kondensiert, der sich unnmittelbar in der Nähe der Flasche befindet.
Aber wir drehen uns im Kreis. Ich hätte wohl besser einen Coast kaufen sollen. 😉
    BulliDreamHH
