Massiver Wassereinbruch im Auto
Jumper
Hallo liebes Forum!
Nachdem ich kürzlich in meinem T6 Beach auf der hinteren Sitzbank gesessen habe, musste ich mit Schrecken festgestellt, dass die Cupholder unter dem Lokführerfenster voll Wasser waren.
Schuld durch Mitfahrer war ausgeschlossen.
Trocken gelegt und bei der Werkstatt vorgestellt.
Die schließen das Fenster eher aus, da verklebt ( kommt wohl selten vor).
Dach dürfen sie nicht dran - macht nur die Nutzfahrzeuge Werkstatt.
Großflächige Folie aus Fenster geklebt und beobachte die Situation nach dem Ausschlussverfahren über Weihnachten.
Garantie ist vor einem halben Jahr abgelaufen :-/
Falls es das Dach ist: Hat jemand Erfahrung mit Kulanzfällen beim Aufbau ?
  • Antworten 8
  • Jumper
  • SuS
  • calimerlin
  • MarBo
Aktive Tage
Moin, wo ist denn beim Beach ein Lokfenster?
Wenn du das Schiebefenster in der Mitte meinst, dann die Dichtungen ordentlich reinigen und mit Siliconspray einsprühen. Kann Wunder wirken.
Hallo !
Lokführerfenster habe ich hier im Forum gefunden- dachte, dass ist so‘n Insiderwort...
Das Wasser sickert durch einen Spalt in der Ablage unter dem Fenster. Das kann man erkennen. Von dort füllt es direkt die Cupholder.
Dass es darüber durch die Fensterdichtung kommt, ist nicht zu sehen. Wäre meine Hoffnung gewesen.
Werde ich dennoch nochmal prüfen.
Einer der Werkstattleute die das Folienprovisorium geklebt haben, hatte gleich den Verdacht mit dem Dach gehabt. Deshalb bin ich da hängen geblieben.
Nö, das ist das Schiebefenster.
Lokfenster gibbet nur beim "möblierten" Comfortline, Coast oder Ocean.
Gemeint ist damit das kleine Fenster vor dem Schrank, mit der verschiebbaren Verdunklung aus Plastik.
Warum das Ding "Lokfenster" heisst? Keine Ahnung.
Gruss,
Lokfenster heißt es weil bei Dampflokomotiven ein ähnlich schmales Fenster die Sicht aus dem Führerhaus am Kessel vorbei nach vonre ermöglicht.
heißt Lokfenster weil bei den alten Dampfloks links und rechts vom Kessel ein hochstehendes meist ovales Fenster eingebaut war, daß dem kleinen hochstehenden Califenster seeehr ähnlich ist. So zumindest meine Erklärung - bin aber nicht der Erfinder des Namens.
Uli
Es kommt durch das Schiebefenster. Versuchs wie beschrieben. Bei meinem T5. 2 war es auch so. Erstmal nichts zu sehen, bis ich unten im Spülenschrank die Pfütze entdeckt hatte. Hatte das 1x jährlich gepflegt und dann war Ruhe. Hoffentlich ist es bei dir auch so....
Trockene 🤶
wir hatten das Problem auch.
Reinigen und mit Hirschtalg, Silikonspray etc. behandeln hat nichts genützt.... es war immer wieder schnell undicht.
Das Einzige was dauerhaft hilft ist das:
Jetzt schon über ein Jahr keine Probleme mehr.
das Fenster ist dicht, ohne aufwändige, andauernde Pflege.
Ein Austausch des Fensters bringt auch nix, ist einfach grottig konstruiert.
Grüße Clemens
    gruenerbus Musi
