deggendorfer Geschrieben 1. August 2019 Teilen Geschrieben 1. August 2019 Ist das ein Moskitonetz, oder was sieht man in dem rot markierten Bereich? Anmerkung der Radaktion, bitte beachten: Link zu diesem Kommentar
Blue Eagle Geschrieben 1. August 2019 Teilen Geschrieben 1. August 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, das ist der Reißverschluss Link zu diesem Kommentar
deggendorfer Geschrieben 25. September 2019 Teilen Geschrieben 25. September 2019 Ich hab bei Brandrup nachgefragt: Lieferbar voraussichtlich ab Januar Link zu diesem Kommentar
Amiga Geschrieben 16. Januar 2020 Teilen Geschrieben 16. Januar 2020 Hat sich jemand das Iso Top montieren lassen? Wie lange braucht man wohl ungefähr dafür? Muss ich den Bus über Nacht dort lassen, wegen dem Trocknenlassen? Und was wird das in etwas kosten? Ich trau mir das selber nicht zu 🙈 Link zu diesem Kommentar
Grete56 Geschrieben 16. Januar 2020 Teilen Geschrieben 16. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habs selber gemacht und bin Handwerklich echt nicht besonders begabt. Die Beschreibung von Brandrup ist gut und verständlich. Am besten versteht man die, wenn man vorher beim lesen oben im Aufstelldach sitzt. Ich habe insgesamt ca. 1 Stunde gebraucht. Am längsten dauert die Befestigung des Krepbandes. Hierbei handelt es sich um ein durchgehendes Band (ca 1cm breit) was du unten am Rand mit der Klebeseite des Krebbandes einmal rundherum anbringen muss. Dabei ist ein wenig Sorgfalt erforderlich. Wenn das dann etwa einen Tag angetrocknet ist, kannst du das komplette ISO Top unten an das Krepband andrücken. Oben wird das ISO Top nur partiell an einigen Stellen befestigt. (Mit Krepband / Kreppads und Schlaufen). Nur Mut - viel kann da nicht schief gehen und kaputt geht da normalerweise nix. Gruß Gerd. 1 Link zu diesem Kommentar
kiddy68 Geschrieben 16. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 16. Januar 2020 @Amiga: ich kann mich dem Vorredner nur anschließen- obwohl Bürohengst ging die Montage des ISO Tops schnell und problemlos. Wie oben bereits mehrfach geschrieben sollte die Temperatur beachtet werden, damit das Klettband richtig klebt... da ich diese Anfrage vor ca. einem Jahr gestartet habe, hier nun ein klitzekleiner Erfahrungsbericht (alle bisher eingestellten Beiträge zeigen ja deutlich den Vorteil und den Sinn dieser Investition) Wir haben uns also tatsächlich für die Anschaffung entschieden und sind schon im Frühjahr bei niedrigen Temperaturen unterwegs gewesen. Die Wärme (nur niedrige Temperaturwahl Standheizung) wird viel länger gehalten und man kühlt über Nacht nicht aus. Auch im Sommer (letztes Jahr bei ca. 35 Grad) wird es nicht so schnell heiß 🥵 oben im Dach. Unser ultimativer Tipp: ISO Top zusammen mit der Mütze verwenden, so hat man zwei Luftschichten zwischen den Wänden und eine entsprechende Isolierung sowie einen Regenschutz fürs Dachzelt. Gruß Kiddy 3 Link zu diesem Kommentar
Amiga Geschrieben 16. Januar 2020 Teilen Geschrieben 16. Januar 2020 Herzlichen Dank für eure Antworten. Ich werde es wohl wagen.... Die Mütze habe ich bereits bestellt. Das wird dann die nächste Herausforderung, die zu montieren 😆 Link zu diesem Kommentar
Mudie Geschrieben 16. Januar 2020 Teilen Geschrieben 16. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Amiga: noch ein Hinweis - bitte nur montieren (die Verklebung des Klettbandes) bei Temperaturen um +20 Grad oder höher, vorher gründlich reinigen. Bei niedrigen Temperaturen (Außenmontage im Winter) hält der Kleber später nicht unter Spannung bei geöffnetem Dach. Viele Grüße, Mudie 1 Link zu diesem Kommentar
Martin1967 Geschrieben 17. Januar 2020 Teilen Geschrieben 17. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Nicole, Du schaffst das... Lass Dir Zeit und halte Dich unbedingt an die Temperatur- und Trocknungszeiten der Bedienungsanleitung - dann klappt das. Viele Grüße aus Rosenheim Martin 1 Link zu diesem Kommentar
radrenner Geschrieben 17. Januar 2020 Teilen Geschrieben 17. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Nicole, siehe Dir das Video an ist eigentlich ganz einfach. Wie schon mehrfach gesagt achte auf die Temperatur und die Wartezeit.. Gruß Rudolf 2 Link zu diesem Kommentar
deggendorfer Geschrieben 10. Februar 2020 Teilen Geschrieben 10. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bei Brandrup selber habe ich das ISO-TOP für das manuelle Dach mit großer Frontöffnung nicht gefunden, aber das aus diesem Shop sieht doch richtig aus? Link zu diesem Kommentar
Forthradler Geschrieben 15. Februar 2020 Teilen Geschrieben 15. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei Brandrup habe ich es auch nicht gefunden, aber die Nummer aus dem Shop ist die richtige - zumindest hat das was ich gerade abgeholt habe dieselbe Bestellnummer. Gruß Klaus You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
deggendorfer Geschrieben 18. Februar 2020 Teilen Geschrieben 18. Februar 2020 Ich hab gelesen, dass man das Frontteil zum schließen aufrollen muss. Wäre toll wenn du davon ein Foto nach der Montage machen könntest? Soviel Platz ist da ja eigentlich nicht um die Rolle bei zugeklapptem Dach zu verstauen. Gruß, Andreas Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 18. Februar 2020 Teilen Geschrieben 18. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
Martin1967 Geschrieben 18. Februar 2020 Teilen Geschrieben 18. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Andreas, zum Schließen des Dachs musst Du nichts aufrollen. Allerdings musst Du die Seiten-Reißverschlüsse in den vorderen Ecken öffnen, damit der Zeltbalg nach innen Platz hat. Viele Grüße Aus Rosenheim Martin Link zu diesem Kommentar
