Neuer Zeltbalg mit Frontöffnung als Ersatzteil bestellen
HolgerT5
also prinzipiell ist der Keder umlaufend gleich. Also ist es eigentlich Wumpe, wo der am Dach reingedrückt wird. Du kannst natürlich mit der falschen Position der Markierung argumentieren und dass dadurch der Keder an den Ecken rausrutscht. Es wird aber nichts bringen. Bevor ich bei mir geklebt habe, habe ich auch versucht, verschiedene Positionen der Markierung zu testen. Die Hoffnung war, dass dadurch das Material an den Ecken entsprechend entlastet wird und nicht mehr rausrutscht. Das Ergebnis war immer gleich ... Ich war auch mal bei Schweiger in Reutte und habe mir in der Ausstellung die Positionen der vorderen Markierung ab Werk angeschaut. Das schwankte ca. +/- 2 cm je nach Auto. Das scheint in Maßen also schon recht robust gegen einige Millimeter Toleranz zu sein ...
Bei Dir wird der schon ausgehärtete alte Kleber in der Nut das Problem sein. In der Nut ist nicht mehr genug Platz und/oder die Widerhaken des Keders finden dadurch keine Kante mehr, hinter welche sie rutschen und halten können. Kannst Du denn den Keder von Hand richtig reindrücken ? Passt er komplett rein ?  Wenn nein, dann muss (wie auch immer) erst der alte Kleber raus. Passt der Keder rein, dann Kleber dazu und den Keder mit Klebeband am rausrutschen hindern bis er ausgehärtet ist. So hat es zumindest bei mir funktioniert.
Grüße,
Erik
hallo zusammen
wir waren zwei monate unterwegs. solange ich die front nicht geöffnet habe, hat es gehalten. in den letzten tagen habe ich extra die frontöffnung geöffnet und siehe da: keder rutscht raus. die konstruktion scheint nicht ganz durchdacht zu sein.
weiss jemand, welche faltenbalgvarianten es gibt? gibt es auch drei fenster ohne frontöffnung in dunkelgrau? oder nur mit öffnung? gesehen habe ich schon t6.1 ohne öffnung und ohne fenster.
besten dank & grüsse
Derzeit im Konfigurator als Serienausstattung .....
Aufstelldach manuell bedienbar, mit 2 seitlichen Fenstern, Faltenbalg in Basalt Grey
......so verfuegbar also sollte es auch diesen als Erstazteil geben.
Fruehere Modelle gabe es mit drei Fenstern ohne Frontoeffnung. Ich denke das war bis 2019 der Fall. Ich gehe davon aus, dass Du ueberlegst einen Balg mit drei Fenstern anstelle des jetzigen verbauen zu lassen?
Ich denke aber, dass Du mal die Infos und Tips von Erik angehen solltest. Wer hat denn neuen Balg mit Frontoeffnung bei Dir verbaut...? Wenn Du es bei einer Werkstatt machen lassen hast werde ich das doch erst reklamieren. Das Dach bzw Konstruktion hat sich bislnag nicht veraendert.
Bearbeitet von hangloose69
Danke für deine Nachricht.
Ja, um dem Rausrutschen zu entgehen, wäre der Faltenbalg mit drei Fenstern ohne Frontöffnung eine Lösung.
Der Keder lässt sich vollständig reindrücken. Ich denke nicht, dass es Kleberesten sind. Den Wechsel habe ich bei einer offiziellen Vertretung machen lassen. Ich bin mir unsicher, ob deren Personal oder der Faltenbalg das Problem ist. Ich habe ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie beim Wechsel kleben sollen. Da der Keder rausgerutscht ist, habe ich gesehen, was kleben heisst: Das sind vier kleine Kleckse auf dem Scheitel des Keders. Wie soll das halten?
Die eine Seite habe ich selber geklebt, da wir kurz vor Abreise standen. Nun hat sich die andere Seite gelöst und bei der Montage wurde hinten rechts der Keder so malträtiert, dass er sich bereits auflöst. Bevor ich nun ein weiteres Mal zu den "Profis" gehe, wollte ich eben wissen, ob es auch einen anderen Faltenbalg gibt. Das Rausrutschen wird auch beim nächsten Wechsel passieren, denke ich.
Beste Grüsse
Ich bin auch der Meinung, dass die Frontöffnung das Problem ist, da sich dann die ganze Spannung auf die Ecken verteilt. Wenn die Frontöffnung nicht drin ist, dann verteilt sich die Spannung auf die ganze Breite des Balges.
Wir haben jetzt einen neuen Balg, der ist scheinbar etwas größer genäht und ist nicht so gespannt.
Das Rausrutschen aus den vorderen Ecken hatten wir auch beim Balg mit nur 3 Fenstern ohne Frontöffnung.
Wurde dann geklebt.
Der nun montierte Balg mit Frontöffnung ist an den Ecken auch geklebt.
Alles durchgeführt von unserem lokalen VWN Service, kein offizielles Cali-Komptenzzentrum.
Bei mir hatte sich nach dem Bälgerwechsel die hinteren Ecken etwas gelöst.
Vorne war alles bestens.
Auch bei häufiger Nutzung der Öffnung.
Die hinteren Ecken wurden geklebt und alles bestens.
Sicherheitshalber habe ich die vorderen gleich mit verkleben lassen.
Sicher ist sicher....
Aber eines ist ganz sicher:
Auf die Frontöffnung würde ich nie mehr verzichten wollen.
Gerade bei den derzeitigen Temperaturen....
gut durchlüftede Grüße,
Hi Flo,
den kleinen Papier-Anhänger von einem Reißverschluss mit dem Herstelldatum des Balgs hast Du nicht noch zufällig ? Spannt der Balg jetzt seitlich ordentlich ?
Grüße,
Erik
Hi nein, er spannt nicht so extrem, haben auch ein mechanisches Dach da hat man sowieso immer Falten.
Bin sehr froh dass er nicht mehr so spannt.
Hallo.
Ich werde unserem Cali auch einen neuen Zeltbalg gönnen.
Bin schon gespannt wie das wird…
Im Reparaturleitfaden steht doch ganz klar drinne, dass der Keder in allen 4 Ecken zu kleben ist .....
bei mir warens 4 kleine kleckse auf der spitze des keders. wie soll das halten? dann wird wahrscheinlich auch auf zug geklebt, weil feierabend.
hab mit einer freien garage gesprochen. sie hätten noch nie kleben müssen und es halte bisher. entweder blabla oder die wissen wie…
mein balg wird zum dritten mal gewechselt…
wir haben nun auch auf den neuen Balg gewechselt, haben wechseln müssen 😞.
Im Vergleich zum Baumwollbalg ist er weniger gespannt, etwas durchsichtiger (gegen die Sonne betrachtet), einfacher zu schließen (ohne die Gefahr des Einklemmens, dem der alte Balg leider zum Opfer gefallen ist 😭). Ich bin überrascht, wie viel Wind durch den Stoff pustet. Das war beim alten Balg nicht so. Geregnet hat es auch schon, es kam nichts durch und der Balg war schnell trocken. Mmh, mal sehen, ob ich meine Meinung zum neuen Balg revidieren kann ... Die große Öffnung haben wir noch nicht genutzt.
bei uns kam jetzt nach knapp einem Jahr auch vorne das rechte obere Eck des Zeltbalgs raus.
Also ab zum Freundlichen, 2 Tage später ist der Bus wieder da, Dach aufklappen -> hinten beide oberen Ecken raus (waren vorher beide ok, ich hatte alle angeschaut) 🙈 -> neuen Termin abgemacht für die hinteren Ecken, Stand jetzt sind alle Ecken mal drin. Mal schauen wie lange es diesmal hält...
heppi
Hallo Heike,
weshalb "müssen"? Eingeklemmt wurde unser auch schon einige Male und die Segellatte vorne ist hinüber. Ich überlege bei jedem Öffnen neu, ob es nun Zeit für einen Wechsel wird.
Welche Farbe habt ihr gewählt?
  • Von 167 Mitgliedern gesehen
    classicline2009 gekatx mirkman123 blacklinehodie EIK_3 schuetti23 Bruno_He fringo p.eter aderci msk Theo-Retiker AP2020 Klaus5 T2-Fahrer GruenNdB nick0297jan Bambo DonPellegrino magicrunman Holgix MartinR patttmannn Nowito MUC_Cali DieselZugvogel Rikus Arkon Kirchberg LupoBavarese burna Nero3 Adddi StadtLandMeer Segelsonne Silke76 w1ls0n abbyhund Emmental Cali-on-tour tonitest Californiger hans_771 spillo AlexClimber calimerlin CaliOvali 1103ochim Almroad Tomcali GerSchi Startlinetdi Bergdoktor chruesi Blueslineuwe Hasenjaeger exCEer Calibustav oceanfrank wobie Farin_Urlaub Thosch chillo BKOtti yvox72 chris2008 stw voelligahnungslos gngn Wurstblinker sb00 happymac nettemario Matts toyo78 MD_998 vieuxmotard Bulli53 BePla Bulli-Bike-Boulder-Beer Jorichter BaerbelE FreeDriver swoosh999 BulliBusFamily RoHoRambleon PaulW Feuerzunge Almeja Cadde Bertram-der-Bulli Hyperion hjd 4cheers D231 Jim Tim_Jochen mellande Sofasurfer Calimann +67 Mehr
