Beach und Dachbox
Otto Mayer
Ski sind ja meistens nur so 1,80 m lang. Das sehe ich nicht so kritisch. Eher das Board 😉
Alles außer Ski/Board sollte problemlos in eine Heckbox gehen.
Was auch noch helfen würde: Die Box möglichst weit nach hinten setzen. Vom Bild her würde ich sagen, dass die noch 40-50 cm nach hinten könnte.
Der virtuelle Drehpunkt vom Dach liegt etwa 1 m hinter der hinteren Dachkante. Je näher die Ladung am Drehpunkt ist, desto kleiner wird das Moment und entsprechend die Kraft, die auf die Dämpfer wirkt.
Bearbeitet von Knox16
Ich habe das Problem so gelöst und bin damit zufrieden:
(Ist eine Thule Pacific 600 Box)
Gruss Dufu
Sieht gut aus!
Bleibt mit der verbauten Box die Heckklappe oben mit den verbauten 1400N-Dämpfern?
Bearbeitet von Alcali
Hallo Alcali
Mit der Skiausrüstung für zwei Personen bleibt die klappe oben. (Skis, Schuhe, Helme, Jacken)
Gruss Dufu
Ca. 10cm weiter nach hinten könnte sie. Sonst stößt bei geöffneter Heckklappe der Heckträger an die Box. Werd's mal testen ob es was bringt.
Ansonsten die Heckboxvariante, die ist auch komfortabler zu beladen.
So, gerade Halt am Baumarkt gemacht da mir das Dach nach zusätzlichen 10cm Schnee diese Nacht jetzt tatsächlich (mit leerer Dachbox) runter gekommen ist bei runtergeklapptem Oberbett.
Materialkosten insgesamt 8,70 Eur für zwei eloxierte Alurohre 15mm Durchmesser, 1mm Wandstärke, 1m Länge, Endstopfen und Antirutschgummis. An der Werkbank nach der Kasse passend abgeschnitten  auf 96,5cm (damit Luft für Endkappen und Gummis bleibt) und gleich auf dem Parkplatz ausprobiert. Passt und ist nicht zu stramm (okay, einmal nachbessern musste ich weil natürlich doch zu stramm beim ersten Anlauf... 😉
Das ist natürlich nur eine Sicherung und nicht dazu geeignet das Dach mit voll beladener Box aufzustellen.
Sieht für mein Auge okay aus und gefällt mir besser als der abgesägte Ast aus dem Wald nebenan an den ich heute morgen gedacht habe als das Dach runter kam.... 🙂
Ich denke das kann jetzt erstmal so bleiben.
Bearbeitet von heikosurf
Hallo Heikosurf,
coole Idee, welche Gesamtlänge hast Du denn nun für die Rohre inkl. Stopfen, ohne das Anti-Rutschgummi?
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Hallo Martin,
die Geaamtlänge der Stangen mit Endstopfen beträgt 96,3 cm. Hatte sie erst auf 97,5 cm aber das ist dann schon sehr stramm. Wenn ich es zuhause in Ruhe gemacht hätte, dann hätte ich wohl 96,7 cm genommen aber an der Baumarktkasse improvisiert ging das nicht so ganz genau sondern mehr nach Gefühl. Die Stangen sind ja ohnehin für den Winter wenn das Dach mit Beladung nachgiebt. Die Stangen sitzen somit ohnehin stramm. Und der Zeltbalg sitzt bei mir mit 96,3 cm auch noch schön glatt.
Die Stangen sind federleicht und gut in der Stuhltasche quer zu verstauen zusammen mit der Markisenkurbel.
heikosurf
Danke Dir, heikosurf
Martin
hat es eigentlich einen Grund das (anscheinen, oder hab ich was übersehen🤔) niemand diese Teile zum abstützen des Daches nutzt?
SCHMIDT security tools Teleskopstütze 65-115cm Stütze Montagestütze Baustütze Schnellspann-Stange stufenlos - Einhandstütze für jede Baustelle
Quirin
Sehr massiv und sperrig durch die Füße.
Kann sein ja... dafür aber praktisch und gleich mit Antirutschfunktion 😜
hm, werds mir mal besorgen und testen denk ich. Ansonsten bastel ich auch die Alurohrvariante 👍🏼
Hätt mich auch gewundert wenn das keine so machen würde 😉
im Sommer werden wir länger auf Reisen sein. Deswegen benötigen wir eine Dachbox. Weil ich auch unsicher war, wieviel man dem manuellen Aufstelldach zumuten kann, habe ich mir vom Nachbar die Dachbox aufs Dach gepackt.
Das Setup:
- 270 ltr.
mit 10kg Gewicht
- Fußsatz
Die Dachbox habe ich mit einem SUP Rucksack und Wasserkanister beladen. Zuladung etwa 18kg. Das Gesamtgewicht aus Box + Dachträger + Zuladung schätze ich auf 33kg.
Bei 7° Außentemperatur habe ich das Dach alleine aufgestellt bekommen. Es erfordert etwas Kraft am Anfang. Einmal offen, bleibt es fast von allein oben. Ich denke bei höheren Temperaturen könnte es auch ohne Hilfe offen bleiben. Trotzdem werden bei mir 2 modifizierte Besenstiele verwendet.
Für mich war der Test sehr aufschlussreich:
- Die Dachbox ist mit 270 ltr. für uns ausreichend
- 10kg Eigengewicht der Box ist max.
- die Box muss (!) beidseitig öffnend sein. Diese Box öffnet nur nach rechts und da ist die Markise. Das ist nicht praktikabel.
- Leiter wird nicht mitgenommen. Auf das Hinterrad steigen reicht bei meiner Körpergröße von 185cm völlig aus.
Bearbeitet von mc-dope
Bilder
  • Von 28 Mitgliedern gesehen
    i319 mcello Lburkhardt Gerry82 CCSM54340 cali_HD Fuchsbauer MiHilli chris0408 dnltry krabbe85 derDicke danshred rega1108 JohannesGerber kermit_t_f Schmueller CTEC conquer Joeduck DIETMARJ Fuxxx2 lukiba Mirmel71 noatakriver CUX-AS welle1980 FreshPrince
