Beach und Dachbox
Otto Mayer
Steff,
magst du mir verraten, welche Box du auf dem Dach hast? Ich suche aktuell auch nach einer vernünftigen Dachbox für`s Kiten.
Oder vielleicht können mir noch ein paar andere Surfer Tipps geben; die Thule Motion XL wäre aktuell meine Option.
Und dann würde ich gerne, dass die Dachträger nicht so hoch liegen, habt ihr dafür eine gescheite Idee?
Beste Grüße und vielen Dank
@Stef77, hast du gerade die ungefähre Länge der Stäbe zur Hand?
@Sebastian: könnte ich Dir zwar nachmessen, ich würde das an Deiner Stelle aber (geht gut mit einem Maßband) selbst machen. Hier davon auszugehen, dass die Hochdächer alle exakt gleich weit aufgehen würde ich erstmal nicht. Zumindest mir war's wichtig, dass der Stoff dann auch sauber gespannt ist.
@ShoeY: das dürfte eine eine Thule Pacific 700 sein, hatte ich schon eine paar Jahre und wollte ich einfach weiterverwenden. Letzten Endes sollte hier aber jeder erstmal schauen, was er reinbekommen will. Mir war wichtig, dass die lang und breit genug für ein Waveboard ist. Bei der nächsten Box würde ich auch eher eine nehmen, die sowohl von links als auch von rechts zu öffnen ist (Stichwort Markise)
Die "Greifer", die Thule serienmäßig mit der Box liefert, habe ich durch die klassische Lösung mit Nutensteinen ersetzt, damit in der Box mehr Höhe erhalten bleibt.
Dchträger wie folgt: Thule 962 WingBar, Thule Fußsatz 753 (ist zwar nicht explizit freigegeben, aber ein paar Zentimeter niedriger als der eigentlich von Thule vorgesehene) und das Thule Montagekit VW 3034.
Alles in Allem für mich a) die günstigere Lösung als VW original und b) auch die bessere, außerdem modular. War bei einem Dachträgerhändler in Gröbenzell auch ziemlich preiswert.
Beim Packen darauf achten den schweren Krempel hinten und die leichten Dinge nach vorne.
Achso: Leiter ist dann ziemlich empfehlenswert, be- oder entladen ist sonst echt stressig.
@ShoeY
ich habe die Thule Wingbar mit einem 25x25mm Profil aus rostfreiem Stahl auf die C-Schinen montiert. Ich möchte demnächst noch etwas tieferes aus Aluminium probieren, mit 10mm sollte immer noch genügend Luft zwischen Dach und den Klammern unserer Thule Dynamic sein.
gruss
motorpsycho
Auch nicht schlecht - wo gibt's die denn und wie hast Du das Ganze befestigt?
@Stef77:
Ich habe bei meinem aktuellen Auto auch den 753. Weisst du warum der offiziell nicht freigegeben ist? Für den T6 gibts ja jetzt das neue 3149 er Kit welches ich bestellen werde. Geht das mit 753?
Keine Ahnung - passen tut's jedenfalls. Bezüglich dem Kit: schau einfach mal bei Thule welcher Fuß empfohlen wird und ob das der ist, der auch üblicherweise sonst am T5 verwendet wird (wäre glaub 751)
Oder du rufst einfach mal nen größeren Händler an - der in Gröbenzellbwo ich meinen gekauft hatte wusste zum Beispiel dass 753 auf T5 passt.
Ich nutze auch die 762/753-Kombination zum Transport meiner Windsurfboards. Durch die Aufbiegung der Boards kann es da schonmal knapp werden mit dem Abstand zum Dach. Ich vermute, dass das auch der Grund für die fehlende Freigabe ist. Wenn man das weiß und entsprechend beachtet, ist es aber kein Problem.
Wenn ich so die PDF vergleiche des alten Montagekits (3034)
und des neuen 3149
scheinen beide für California ab 03 bis unendlich geeignet zu sein?!
Der Unterschied liegt wohl darin, dass das neue Kit mit dem Dach des California verschraubt wird und beim alten so ein Metallplättchen eingeschoben wird? Ist das korrekt?
Hat der T6 Cali keine Schienen mehr ?
Edit: ruf doch einfach mal beim Dachträger-Profi in Gröbenzell an - die schienen mir wirklich kompetent, freundlich und haben auch Versand/Onlineshop. Die Preise waren (zumindest vor einigen Monaten) auch gut.
Ich hab ja noch Zeit ;)... Leider :(
Hey Leute,
bei mir ist es jetzt doch das Rapid 753 System mit Squarebar geworden... Dazu musste noch ein Kit für die C-Schiene bestellt werden, wodurch das Trägersystem leider doch noch ein wenig höher wurde...
Nichts desto trotz muss ich sagen, hält es sich in Grenzen, da ja die neuen Thule Boxen "Einbuchtungen" haben, wodurch diese wieder tiefer liegen.
Mit der Kombination liegt jetzt nicht alles auf den mm knapp über dem Dach, sondern doch ein paar cm. Ich denke, sicherheitshalber ist so aber dann doch eine vernünftige (vielleicht nicht die aller flachste) Lösung, um das Dach bei Schlaglöchern und möglichen Mitschwingen der Dachbox zu schützen.
Beste Grüße
ShoeY
P.S.: noch einmal vielen lieben Dank an alle, die mir geholfen haben :-)
Für alle Mitleser mit T6, ich habe mich auch noch kurz schlau gemacht.
Bei Thule stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
VW T6 mit T-Schiene:
1x THULE Wingbar 962
1x THULE Fusssatz 751
1x THULE Montagekit 3057
Vw T6 mit Befestigungspunkte:
1x THULE WingBar 962
1x THULE Montagekit 3149
Da ich hier jetzt öfters vom Fusssatz 753 gelesen habe, der etwas niedriger aufbaut, habe ich auch das kurz abgeklärt:
Auch dieser Fusssatz passt beim T6. Das Kit 3034 ist allerdings nur für den T5 freigegeben, hier muss eines der oben erwähnten Kits gwählt werden.
Jetzt muss ich nur noch kurz checken, ob es denn nun der Beach mit T-Schiene ist oder mit Befestigungspunkten. (Zu meiner Verteidigung, habe den Bus noch nicht lange und bin noch nicht auf Dach geklettert.) Oder weiss das einer gleich, gibts beide Möglichkeiten?
T-Schiene bedeutet durchgehende Rille übers ganze Dach und Befestigungspunkte sind einfach vier Einlässe, korrekt?
(Für alle, die per Zufall auch den Heckveloträger Backpack haben sollten, dieser passt gemäss Auskunft ebenfalls auf den T6, die Erweiterungskits, welche ich mir für die 3. und 4. Schiene noch holen muss sind: THULE Backpack Kit 973-23 und THULE Backpack Kit 973-24)
Grüsse Saeimen
Yep, der 3149 scheint das neueste Kit zu sein. Kompatibel mit T5 und T6. Sollte der richtige für das Beach-Dach sein. Ich denke beim 753 ist das Problem das wenig Platz ist für das Festschrauben des Fußes...
Hey Wuudi
Also hast du Befestigungspunkte?
Und verstehe ich das richtig, dass du eher vom 753 abrätst, da schwierig zu montieren?
Ist das eine Annahme oder bestätigt? Weil hier scheinen ja einige 753 zu haben beim T5.
Gruess Saeimen
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    DerR TiF2 deepdive2000 Imhoti1 Kri skitnik Skywalker8 Houndling Christiano Tomte SilCrystal Steini911 Dawahl FLixxER Qile Wito nachbar08 PhilipC VollgasD Kipto fm_fabs Pipo-ZH shiwago NevadaApfel ArthurConan fargi
