Calicap mit Rollupfunktion
Tom50354
Die Rastverbindungen?  Wenn du die meinst gehen die nur mit Gewalt auseinander? Wir nehmen immer zwei Gabeln.
Am 21.12.2018 um 12:56 schrieb t3-Alex:
Etwas offtopic aber kann mir jemand vllt einen top geben wie man die isalink spanner  auf bekommt?
Mit einer Klinge (Bei uns wars ein Opinel No.8) vorsichtig aufhebeln. Lenks - rechts - links - rechts etc.
Mit etwas Geduld und Vorsicht funktioniert es so bestens. Da ich  bei der Montage der Isolinks dank Regen ziemlich pressiert hatte und die Dinger gedankenlos zusammengedrückt habe, waren bis auf einer alle verkehrt herum montiert. Dank Opinel und Geduld sind nun alle richtig herum, alle Isolinks haben schadlos überlebt.
Hi - bietet Ihr auch die Nachrüstung bestehender Caps an? Das Aufrollen an der Seite würde mich interessieren...
Danke und viele Grüße, Sebastian
Haben jetzt auch die Rollupfunktion und es geht dann nach Sardinien :;-):
Kann mir jemand sagen für was die Stoffreste in den Fenstern sind? Braucht man die?
kann man eigentlich die kleine Zubehörtüte separat kaufen? Find die praktisch und stabil :;-):
wie faltet ihr eure Cap wieder zusammen? Auf dem Boden liegend?
Hallo Fabster,
ja, die Taschen kannst du im Shop einzeln kaufen:
https://shop.vwcamper.de/zubehoer/calicap-ersatzteile/202/zubehoertasche?c=12
In verschiedenen Größen.
Die kleinen Stoffreste kannst du weg tun. Sie sind da, um beim Transport die Fenster etwas zu schützen. Man braucht sie im Normalgebrauch nicht.
Das Calicap (mein früheres normales und jetzt auch das Topless) lege ich alleine zusammen und daher immer auf dem Boden.
So ist es auch gedacht, siehe Montagevideo am Ende:
https://www.caliboard.de/topic/6386-calicap-falten/
Viel Spaß auf Sardinien!
Viele Grüße Frauke
vor 1 Minute schrieb Friesenfrauke:
das ist nicht ganz so.
Fensterfolien neigen beim Zusammenlegen zum verkleben (Vakuumeffekt). Durch das Falten werden auch die Knicke ohne Zwischenlage stärker ausgeprägt bis hin zu kleinen Beschädigungen. Eine Zwischenlage z.B. aus Stoff verhindert das Verkleben, reduziert die Knickeinflüsse auf die Folie und schützt die Oberfläche der Klarsichtfolien.
vor 30 Minuten schrieb ibgmg:
Klingt logisch dann lass ich die mal drinne
Bei einem Konkurrenten steht geschrieben, dass man dank Umlenkpunkt den RollUp-Reissverschluss auch ohne Leiter im Stehen „von unten“ öffnen und schliessen kann. Zumindest verstehe ich folgende Sätze so:
„Die Reißverschlüsse sind mit Zugleinen ausgestattet und können von unten nach oben (Umlenkpunkt an der Mütze oben) und von oben nach unten gezogen werden.“
Geht das beim Calicap auch? Wir haben keine Leiter dabei.
Nein  haben wir verworfen, weil es doch nur unter Laborbedingungen mit dem umlenken klappt und weil man vorne, wenn ich vorne den Zeltbalg öffne liegt der Zipper in Augenhöhe.   Wofür also? Du brauchst auch bei uns keine Leine...
vor 1 Stunde schrieb BenCH:
Da ich öfter alleine unterwegs bin, hab ich eine Leiter dabei. Ohne die würde ich das Cap schon gar nicht rauf kriegen.
Ich bin von der Rollup Funktion begeistert, vor allem da man super schnell die Hitze aus dem Oberstübchen bringt.
Man kriegt sicherlich das Cap ohne Leiter zu, allerdings wüsste ich nicht, wie man es ohne auf machen soll.
Haben auch das Cap mit Rollup und bei manuell Dach bekommt man es damit super schnell montiert 😊 Dach ca 10 cm auf und Rollup auf und schon kann man es alleine (bin 1,90m) montieren. Auch en Reisverschluss bekommt man auf ( bin dazu auf Trittstufe und Sitz gestiegen.  Aber an Die Klettverschlüsse kommt man nicht hin 😊 hab es dann zur Seite gespannt schon war Luft drinne 😊
Ok, danke für die Rückmeldungen!
Ich bin ca. 185cm gross und werde mir dann wohl meine Tochter auf die Schultern setzen. So kriege ich wohl noch mal ca. 100cm dazu :)
Ja dann klappt es auf jeden Fall. Meine ist bisher nur 70 cm und will derzeit nicht machen was ich sage 😊
  • 5 Wochen später...
Ich habe mir kurz vor dem Urlaub nun auch noch ein Calicap zugelegt (danke Tom für die schnelle Lieferung!).
Nun habe ich aber festgestellt, dass sich der hintere Isalink am Heckscheibenwischer deutliche Spuren im Lack verursacht hat. Das kommt wohl vom Öffnen der Hecklappe während der Gummi gespannt ist.
Ist das ein Montagefehler meinserseits (also Cap anders positionieren) oder muss der Gummi vor dem Öffnen der Heckklappe immer entfernt werden?
Nach dem Urlaub darf ich jetzt erstmal zum Lackierer 😫
Hallo BenCH,
ich habe das Cap auch, auch mit Gummi hinten am Heckwischer.
Ich öffne die Klappe auch mit dem Gummi und habe noch keine Spuren festgestellt (in 2 Jahren).
Wo hast du die Kratzer denn genau?
Hast du die Ösen aus Hartplastik die an den Gummienden sind richtig positioniert, also zur Heckscheibe hin?
Die sollten nicht auf dem Lack sitzen, sondern das weiche Gummi.
Überlegende Grüße Frauke
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    Yamnet Lulu113 JonnyAlfa Garvin linus_renner Fantomas875 Xtzhotte Heike141 julia82 Zippel Halidohopi deepdive2000 VSch Mario82 Mostep T7Ocean Heinzinger
