Umrüstung auf die blaue 2,5kg Propangasflasche
(Aus meiner Sicht wichtiger) Nachtrag: und die blaue immer zwischendurch oder kontinuierlich wiegen. 6,1 kg = voll.
Hängt vom Tara ab, bei mir 3,89 kg bzw. 3,90 —> also erst bei 6,4 kg = voll.
Hallo zusammen!
@Zeebulon
Kann man(n) so machen… 🤔
Oder aber man(n) macht das Teil einfach nach jeder längeren Tour wieder voll. 😇
Das war für mich einer der Hauptgründe auf die blaue Flasche umzurüsten.
Eben weil man sich das andauernde Wiegen spart - und es vollkommen egal ist,
wie voll die Flasche tatsächlich noch ist.
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
So isses – habe vorgestern 3 Flaschen für 4 Wochen Griechenland voll getankt. Nach über 40 Jahren Campingaz regelrecht ein Genuss… 😉
Dafür hast du doch das (Sicherheits)Ventil an der Gardinger-Flasche.
Wenn die Flasche zu voll wird, strömt das überflüssige Propan aus.
Ein Überfüllen ist mMn. nur möglich, wenn du das Sicherheitsventil nicht aufdrehst.
Ein Überfüllen ist nie möglich, da es ein Sicherheitsventil (meist mit roter Abdeckung, ohne Schraube) gibt. Durch dieses entweicht Gas bei Überdruck.
Das schraubbare Entlüftungsventil an der Gardinger Flasche, dient dazu, die vom Gas verdrängte Luft beim Befüllen entweichen zu lassen. Wenn das Entlüftungsventil beim Befüllen geschlossen bleibt, wird es fast nicht möglich sein, die Flasche zu Befüllen, da keine Luft entweichen kann und somit kein Platz für Gas ist. Auch durch dieses Ventil tritt Gas aus, wenn der Befüllvorgang abgeschlossen ist.
Also ein Überfüllen ist nie möglich.
Bearbeitet von MXbus
Nicht ganz,
bitte wirklich wiegen, Leergewicht (steht auf der Flasche + 2,5 kg GasFüllung.
Man kann schon „überfüllen“, also man bekommt mehr Gramm Gas rein.
Dehnt sich das Gas dann im aufgeheizten Auto auf, wird der überschüssige Druck über das Sicherheitsventil abgelassen.
Das ist nicht so lustig.
Bitte immer wiegen.
Es kommt nicht auch 10gr mehr oder weniger Gas an. Wenn die Flasche normal senkrecht steht ist überfüllen unmöglich!
Und wenn ich noch die alte Gardinger-Flasche mit Einschraub-Entnahmeventil ohne Sicherheitsventil habe (praktisch wie die Campingaz)?
Aber auch die kann man selber befüllen. Dann mit wiegen.
Wie es geht, steht weiter vorne im Thread.
In die Video's verstehe Ich das es 2 Gardinger gibt? Ein mit Campinggaz und ein Anderes? Ich habe die Gardinger aber wie sehe ich das Unterschied?
Zum selbst befüllen: festes Ventil mit an der Seite eine kleine Ventil (M8 oder M10 Mutter)
Nicht einfach selber befülbar: abschraubares Ventil
Ich habe es hinbekommen mehr als 2,5kg aufzufüllen. „Probier es aus“.
Danach zischte es bei hoher Außentemperatur, nicht so lustig.
Ich meinte während des Auffüllvorgangs.
Zu den Gewichtsangaben: meine Flasche wiegt 3,6 Kilo leer, es steht 2,5 kg Füllvermögen drauf, also mache ich bei 6,1 Kilo Schluss beim Auffüllen.
Bearbeitet von Zeebulon
Ja, das geht recht schnell, wenn das Sicherheitsventil nicht weit genug geöffnet ist. Ich wiege nach dem Befüllen zusätzlich nochmal nach, ist ja kein Aufwand.
Das ist ein Fehler. Gasgrill ist genauso cool wie Holzkohle. Nur ohne vorglühen.
Also Gasgrill kaufen und eine 11 kg-Flasche 😉
Das bisschen Cali-Gas fällt dann schon mal nicht mehr ins Gewicht.
  • Von 143 Mitgliedern gesehen
    Pladijs Birkenfunk Mondraker Vangirl TGLENZER mabewu illi pmac EwaldTx Robs83 SirKeimelot MichaelHue jr1510 BlauerElefant chappy Tobsn88 Bass-D MilkIsMyPotion Miar Rolltogether deekay dokite Contest2 Ernstzweifel marvin0612 Eminently caliare californiabcn rihu aare07 rulli Rotscher84 Parajogger ger1028 lnt155 starwars Pizol80 AL07602 bulli_70 Tobi6010 Palmer01 Willempie chris2008 DerRomi Yvojen167 camperherz TrampCali EWMK Aurora2023 Champion_ Califox21 Bikesan Pitflit wild_animal77 oklaf ruedigerZ McHorb Michael.Sandhoff RonSwanson Parcival JanKorsika silurina Muli Mipa LupoBavarese BulliSuse oesi2 Daniel00 pao1o Vampilein Fabi696 ISbaer rameda Tiffi79 p.eter Raimaphi JojoChester stw Schuli Lidlroadtrain HerzogJan Abflug Bo1848 Jens442 schmidtskatze Calicorn Avante nofraghein Pilsnerb Bo209 Wolle27 marchugo Urlauber80 FrankB Cali-P Svenni toulouse swoosh999 alkr00219 Famous13 +43 Mehr
