Umrüstung auf die blaue 2,5kg Propangasflasche
Hallo zusammen!
@rameda
Sehr seltsam... 🤔
Ich vermute, Du hast das sicherlich schon überprüft, aber kann es sein, daß die Flasche nicht korrekt sitzt?
Das mit dem Anschlusswinkel verstehe ich auch nicht wirklich.
Hatte der Druckregler tatsächlich nicht gepasst, wenn Du die Flasche ca. 45º gegen den Uhrzeigersinn gedreht eingebaut hättest?
Bei mir ist, bis auf die Flasche alles original.
Das sieht dann so aus:
Meine Flasche gabe ich übrigens auch bei hausundwerkstatt24 bezogen.
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
Bearbeitet von Slow-Fox
Sieht insgesamt bei mir genau so aus.
Anderes Ventil?
, denn das "Abblasen" erfolgt bei Propanventilen bei 30 bar und bei Butan bei 13,6 bar. Aber nach den Fotos sieht eher das Butanventil höher aus.
Druckminderer: nein, belassen.
Ha, stimmt: so sieht das bei mir aus, ich habe ebenfalls keinen zusätzlichen Winkel dran!
Weiß ich alles.
Mein Kommentar bezieht sich auf die Nachbearbeitung des schwarzen Deckels und der Flasche.
Auf dem Bild mit der Flasche im Wassertank sehe ich Dämmfolie. Hast Du das unter die Flasche gelegt?
😂Natürlich nicht, war beim Kauf als Band drum, so wie sonst das Kunststoffgitter.
Ich habe halt ein bisschen Magengrummeln wenn eine Flasche plötzlich so sehr von den Soll-Maßen abweicht. Das darf nicht sein.
Umtauschen das darf nicht sein, bei mir war das Ventil defekt lies sich nicht mehr Schließen wurde anstaltslos ersetzt.
Grüße Jörg....
War heute beim lokalen Prüfer für den Test der Gasdichtigkeit.
Hat ihn absolut nicht interessiert dass da eine Propanflasche drin war.
Nach 20 Minuten konnte ich wieder fahren.
Wer die Adresse bzw. Namen für den Augsburger Raum benötigt, kann sich gern bei mir melden.
In München genauso!
Warum sollte es den Prüfer überhaupt interessieren. Er testet die Installation und nicht die Flasche. Bis auf die Flasche selbst gibt’s keinen Unterschied zwischen einer Installation für Butan und einer für Propan. Ich kenne keine  Geräte, welche nur für eine Gassorte zugelassen sind.
Jemand aus Raum BA anwesend und kennt einen Propangashändler, der leere Gasflaschen befüllt? Hab zu viel Respekt vor dem Medium und traue mich nicht so recht, selbst zu befüllen - wobei hausundwerkstatt24 das super auf YT erklärt und ich vom Gartengrill eine große Flasche schon da hätte. Vielleicht könnte ich auch einfach mal jemanden dabei über die Schulter schauen, oder er/sie über meine. Übrigens, die vier Händler die bei Progas.de für Bamberg aufgelistet sind, tauschen nur leer gegen voll.
Bearbeitet von floville77
Hatte es vorher auch noch nie gemacht und dann wie auf YT von hausundwerkstatt24 erklärt gemacht. Das ging sowas von easy, dass ich mich gefragt hab wieso alle so ein riesen Ding draus machen.
Einfach in den Garten gehen, Zigarette vielleicht vorher aus machen und dann befüllen.
Es ist wirklich einfach.
Wenn du mal in/bei ER bist, können wir das gern mal durchziehen. Aber Calicorn hat recht: nur Mut.
Wichtig scheint mir: "Empfängerflasche kalt" (habe ich in einen Eiswasser-Eimer gestellt) - "Spenderflasche warm" (im Moment kein Problem: in der Sonne stehen lassen).
Ok, danke für‘s Mut machen. Wie ich gerade herausgefunden habe, ist eine 5kg Propangasflasche die praktisch leer ist vorhanden (Pfandflasche). Würdet ihr 5 oder 11kg propan holen, wenn ihr im Jahr höchstens 2,5kg verbraucht? Zuhause hab ich sonst keinen Gasbedarf.
Für das befüllen von Gasflaschen gibt es eine DIN, vielleicht sogar einen Sachkundenachweis. Vermute 1439 ff.
Neben der Zigarette würde ich auch darauf achten, das sich keine Elektrogeräte die nicht explositionsgeschützt sind in der Nähe befinden. Das sind Lichtschalter und div. Motoren.
Richtige Gasunfälle gehen selten mit verbrannten Augenbraun ab.
  • Von 53 Mitgliedern gesehen
    knowname WOB_California66 matth-ratze Willempie Zweitakt-Otto henkelmeier PaulW alexrosenberger rihu einarn kochmos Bordeaux33 Pladijs tomcat0815 Bulli-2019 DerGeraet loop.ing haraldpi 12los dohmian ruedigerZ Kamsi Sebiss chris2008 martin81 uskoeln 1philipp SirAlex pku70 TeamRing californier danielboehm baflto Rolltogether dokite Daniel1990 malle haeb mmurk Lachsi wosch BCJL bnhes Pietsch Tom65 Bread klinzi magicrunman UFritz nidgae finboy77 Jjasp discuspit
