Umrüstung auf die blaue 2,5kg Propangasflasche
Hallo zusammen!
@rameda
Sehr seltsam... 🤔
Ich vermute, Du hast das sicherlich schon überprüft, aber kann es sein, daß die Flasche nicht korrekt sitzt?
Das mit dem Anschlusswinkel verstehe ich auch nicht wirklich.
Hatte der Druckregler tatsächlich nicht gepasst, wenn Du die Flasche ca. 45º gegen den Uhrzeigersinn gedreht eingebaut hättest?
Bei mir ist, bis auf die Flasche alles original.
Das sieht dann so aus:
Meine Flasche gabe ich übrigens auch bei hausundwerkstatt24 bezogen.
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
Bearbeitet von Slow-Fox
Sieht insgesamt bei mir genau so aus.
Anderes Ventil?
, denn das "Abblasen" erfolgt bei Propanventilen bei 30 bar und bei Butan bei 13,6 bar. Aber nach den Fotos sieht eher das Butanventil höher aus.
Druckminderer: nein, belassen.
Ha, stimmt: so sieht das bei mir aus, ich habe ebenfalls keinen zusätzlichen Winkel dran!
Weiß ich alles.
Mein Kommentar bezieht sich auf die Nachbearbeitung des schwarzen Deckels und der Flasche.
Auf dem Bild mit der Flasche im Wassertank sehe ich Dämmfolie. Hast Du das unter die Flasche gelegt?
😂Natürlich nicht, war beim Kauf als Band drum, so wie sonst das Kunststoffgitter.
Ich habe halt ein bisschen Magengrummeln wenn eine Flasche plötzlich so sehr von den Soll-Maßen abweicht. Das darf nicht sein.
Umtauschen das darf nicht sein, bei mir war das Ventil defekt lies sich nicht mehr Schließen wurde anstaltslos ersetzt.
Grüße Jörg....
War heute beim lokalen Prüfer für den Test der Gasdichtigkeit.
Hat ihn absolut nicht interessiert dass da eine Propanflasche drin war.
Nach 20 Minuten konnte ich wieder fahren.
Wer die Adresse bzw. Namen für den Augsburger Raum benötigt, kann sich gern bei mir melden.
In München genauso!
Warum sollte es den Prüfer überhaupt interessieren. Er testet die Installation und nicht die Flasche. Bis auf die Flasche selbst gibt’s keinen Unterschied zwischen einer Installation für Butan und einer für Propan. Ich kenne keine  Geräte, welche nur für eine Gassorte zugelassen sind.
Jemand aus Raum BA anwesend und kennt einen Propangashändler, der leere Gasflaschen befüllt? Hab zu viel Respekt vor dem Medium und traue mich nicht so recht, selbst zu befüllen - wobei hausundwerkstatt24 das super auf YT erklärt und ich vom Gartengrill eine große Flasche schon da hätte. Vielleicht könnte ich auch einfach mal jemanden dabei über die Schulter schauen, oder er/sie über meine. Übrigens, die vier Händler die bei Progas.de für Bamberg aufgelistet sind, tauschen nur leer gegen voll.
Bearbeitet von floville77
Hatte es vorher auch noch nie gemacht und dann wie auf YT von hausundwerkstatt24 erklärt gemacht. Das ging sowas von easy, dass ich mich gefragt hab wieso alle so ein riesen Ding draus machen.
Einfach in den Garten gehen, Zigarette vielleicht vorher aus machen und dann befüllen.
Es ist wirklich einfach.
Wenn du mal in/bei ER bist, können wir das gern mal durchziehen. Aber Calicorn hat recht: nur Mut.
Wichtig scheint mir: "Empfängerflasche kalt" (habe ich in einen Eiswasser-Eimer gestellt) - "Spenderflasche warm" (im Moment kein Problem: in der Sonne stehen lassen).
Ok, danke für‘s Mut machen. Wie ich gerade herausgefunden habe, ist eine 5kg Propangasflasche die praktisch leer ist vorhanden (Pfandflasche). Würdet ihr 5 oder 11kg propan holen, wenn ihr im Jahr höchstens 2,5kg verbraucht? Zuhause hab ich sonst keinen Gasbedarf.
Für das befüllen von Gasflaschen gibt es eine DIN, vielleicht sogar einen Sachkundenachweis. Vermute 1439 ff.
Neben der Zigarette würde ich auch darauf achten, das sich keine Elektrogeräte die nicht explositionsgeschützt sind in der Nähe befinden. Das sind Lichtschalter und div. Motoren.
Richtige Gasunfälle gehen selten mit verbrannten Augenbraun ab.
  • Von 96 Mitgliedern gesehen
    Pladijs djkiwi Calicorn D3N1S con-fr yps77 Bo209 Paceman RuhrpottontheRoad neogeowu JM96 classicline2009 stw DaxFux lunasquare JochenHa BCJL Gasper REG4x4 T3-4-5 a_tatscho Jspi Matts Lhotse PaulW Fram nick0297jan tonitest nofraghein Franz56 matte70 bonanzarad Cali1957 Mitmog ppschmitz Segelsonne wobie msp400 derkuurt Emmental Californiger hanseatic FreeDriver Palmer01 aderci Fuxxx2 Almroad Zille Svenni Thosch Rolltogether oceanfrank abbovm p.eter aare07 Famous13 Capi Caliedition coast beatachermann Fohlencalli ArnoNym Pitflit Sverje-Paul Tarmac96 reintinger Maik-SHG pilzkopf CaliOvali Fabi94 Band Bergeleo mmurk TEESECHS88 stonie DerGeraet Tommytosh K.S. Fabi696 Bulliretep Trinity TobiBerg Fiss_jr Schmurrmi Wannenplantscher Fornia Franz96 ManniX Dokkarek Aurora2023 Pipka KaptnJoe Blister91 Rider1991 1825 shark699
