Grete56 Geschrieben 27. Januar 2020 Teilen Geschrieben 27. Januar 2020 Frage an Ibgmg Hallo Markus, ich habe meinen Cali auf Propan umgestellt. Wenn ich zur Gasprüfung bzw. TÜV muss, ist es wohl besser wieder die Butanflasche einzubauen - oder? Wegen evtl. erlöschen der Betriebserlaubnis. Gruss Gerd Link zu diesem Kommentar
ThomasM Geschrieben 27. Januar 2020 Teilen Geschrieben 27. Januar 2020 Ich bin mit der Propanflasche durch. Wo ist denn das Problem, wenn Druckminderer und Sicherheitsventil passt?? Link zu diesem Kommentar
Grete56 Geschrieben 27. Januar 2020 Teilen Geschrieben 27. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe kein Problem - aber evtl. der Prüfer 😁 Habe eben nochmals den kompletten thread gelesen - scheint wohl bei den meisten hier ein Problem zu sein. Na denn hoffe ich mal, dass es auch bei nix zu bemängeln gibt. Gruß Gerd Link zu diesem Kommentar
ThomasM Geschrieben 27. Januar 2020 Teilen Geschrieben 27. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Würde ich nicht verstehen. Deine Anlage ist doch nicht zwingend mit Butan zu betreiben ! Link zu diesem Kommentar
Grete56 Geschrieben 27. Januar 2020 Teilen Geschrieben 27. Januar 2020 Sorry Schreibfehler von mir - soll heissen ..... scheint wohl bei den meisten hier kein Problem zu sein. Bei mir im Gasprüfungszeugnis steht Butan. Aber ich warte einfach ab was passiert. Gruß Gerd Link zu diesem Kommentar
paolaMTB Geschrieben 27. Januar 2020 Teilen Geschrieben 27. Januar 2020 Ich habe auch letzten Herbst umgestellt. Propanflasche mit passendem ventil gekauft und eingebaut. Da gibt es definitiv kein Problem, für niemanden. Lg Link zu diesem Kommentar
Sommerfrische Geschrieben 2. Februar 2020 Teilen Geschrieben 2. Februar 2020 Liebes Forum, es scheint nicht leicht zu sein einen Gashändler zu finden, der eine Füllung dieser Flaschen macht. Inzwischen bin ich bei drei großen im Ruhrgebiet, ohne Erfolg, gewesen. Hat jemand einen Tip? Beste Grüße Link zu diesem Kommentar
k-b-r Geschrieben 2. Februar 2020 Teilen Geschrieben 2. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei Reicherts Flüssiggas GmbH (reicherts-fluessiggas.de) in Overath, also nicht weit vom Sauerland, bekommst du die Flaschen und Füllung zu kaufen. VG, Kai Link zu diesem Kommentar
Sommerfrische Geschrieben 2. Februar 2020 Teilen Geschrieben 2. Februar 2020 Herzlichen Dank. Wäre noch dankbar für weitere Tips in der Region Dortmund /Bochum. Wäre es schlau, wenn wir eine Liste erstellen würden? Viele Grüße Link zu diesem Kommentar
Hasenjaeger Geschrieben 6. Februar 2020 Teilen Geschrieben 6. Februar 2020 Im Raum Bochum würde Propangas Service Beißert, Georgstraße 1A,, füllen. Ich war letzte Woche mal da und hab nachgefragt. 2,5 kg Flaschen sind bekannt und werden gefüllt, wenn die Flaschen und Ventile Vorschriftenkonform sind. Im Verkauf hat Fa. Beißert die Flaschen leider nicht. Gruß Thomas Link zu diesem Kommentar
Sommerfrische Geschrieben 6. Februar 2020 Teilen Geschrieben 6. Februar 2020 Hallo Thomas, besten Dank für den Tip. Dann werde ich die Flasche bestellen und dort befüllen lassen. Beste Grüße Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 6. Februar 2020 Teilen Geschrieben 6. Februar 2020 (bearbeitet) Nachdem ich nun alles zusammen hatte, inkl. einer schlauen Waage, war heute umfüllen angesagt. Die 2.5 kg Propanflasche stand 2 Tage draussen und war somit kalt. Die Spenderflasche hatte ich im geheizten Haus womit sie um21 Grad hatte. Von Söhnle habe ich die Profi Waage gekauft, die ist gross genug und wiegt bis 15 kg, auf 1 Gramm genau mit Zuwiegefunktion. Die Spenderflasche mit Zurrgurten auf der Pergola hochgehängt, die 2.5kg Flasche auf die Waage und den Umfüllschlauch montiert. Jetzt die Waage genullt, das Ventil an der 25kg Flasche geöffnet. Als letztes das Ventil an der Spenderflasche öffnen und das Flüssiggas läuft in die kleine Flasche. Erst geht das recht zügig so bis 700g, dann wird es immer langsamer. Ab 1100g geht es noch Gramm für Gramm bis mit 1900g dann im Sekundentakt. Bei 2100g habe ich das Spenderventil geschlossen, dann jenes bei der kleinen Flasche. Jetzt die Schlauchverbindung langsam lösen, dabei strömt wenig Flüssiggas heraus, daher Finger weg und langsam ausströmen lassen. Zum Schluss alles demontiert und die Flasche noch mal gewogen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 6. Februar 2020 von Ernesto Link zu diesem Kommentar
Martin01 Geschrieben 6. Februar 2020 Teilen Geschrieben 6. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. In Herne,laut telefonischer Auskunft: Gasservice GmbH Herne 44628, Friedrich der Große 56 Link zu diesem Kommentar
rso4x4 Geschrieben 7. Februar 2020 Teilen Geschrieben 7. Februar 2020 vielleicht hab ich das ja überlesen, aber was für einen Gasfüllschlauch braucht man eigentlich (in Deutschland, wenn ich aus der typischen 5 oder 11kg Propan füllen will)? Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 7. Februar 2020 Teilen Geschrieben 7. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the link content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
