Votronic Triple T6 Cali Beach Edition
HannesHH
Moin zusammen,
da wir ja jetzt unseren Cali bestellt haben, plane ich jetzt auch schon den Umbau/Einbau.
Ich möchte gerne den Votronic VBCS 45/30/350 Triple und den Votronic 3158 MobilPOWER SMI 600 NVS Sinus 12V 230V Spannungswandler verbauen.
Dazu kommen dann noch Zwei Solarmodule von Solara, meine Frage ist jetzt ob der Triple und der Spannungswandler ein gutes Duo abgeben??!
Einen Ladebooster braucht man doch jetzt nicht mehr oder?
Ich hoffe ja :-)
Über eine positive Nachricht würde ich mich sehr freuen.
Hannes
  • Antworten 24
  • HannesHH
  • michls
  • redone
  • bullimaniac
da langst du ja jeweils ziemlich weit oben ins Regal. Noch einen
dazu, und das ist state-of-the-art!
Den Ladebooster hat der VBCS ja schon integriert. Den braucht es also nicht mehr.
230V-Anschluss willst du vermutlich selbst nachrüsten, oder?
Mark
Ja genau es ist schon ne Stange Geld aber davon habe ich lange was. Den Anschluss lege ich selbst in den Motorraum, außen hat mir die Dose nicht gefallen :;-):.
Ich freu mich schon auf den Umbau, nur das Warten auf den Bus macht mich fertig :-)
Hannes
Hallo ibgmg,
naja ab Werk hat er ja die Zweitbatterie ( wegen Standheizung ).
Erst mal bleiben die Originalen Batterien an Bord und dann mit der Zeit werden sie ersetzt.
Auf jeden Fall will ich folgende Verbraucher anschließen : Dometic CFX 40, Kamerazeugs , Laptop, ein paar Beleuchtungen , ( irgendwann ein WW Boiler ).
Ich hoffe das reicht an Infos.
WW Boiler elektrisch über 12V zu betrieben ist keine gute Idee. So ein Boiler von Truma zieht an 12V mit Wadlerverlusten 80 - 125A. Da ist deine Bordbaterrie leer (bei max. 60% Entnahme) und das Wasser mal gerade eben lauwarm. Setzt natürlich auch einen Wechselrichter mit wenigstens 1.800W voraus.
Der Rest ist unproblematisch. Ich würde aber immer erstmal eine 2. Bordbatterie einbauen. Speicherkapazität ist durch nichts zu ersetzen. Wer wirklich viel Strom braucht kann auch LiFePo4 einbauen. Kostet halt min. das 5-fache von guten AGM.
Wie groß sollen denn die Module werden?
Fest installierte oder mobileModule?
Soll der Regler nur die Bordbatteri(en) laden oder auch die Starterbatterie richtig laden können?
Stehst du viel autark und dann wie lange?
Oh beim Boiler habe ich mich verschrieben, der soll über das Kühlwasser laufen.
Ich will gerne mehrere Tage Autark stehen, ich habe da an 2x 140 Wp gedacht!!
Das sollte für spätere Verbraucher reichen oder??
Die Module klebe ich auf ein geplantes Alublech ca. 1500mm x 1100 mm, kommt dann aufs Dach mit einen Phillipi Schraubstecker.
Dieser Votronic Regler lädt vorzugsweise die Bordbatterie.
Das dürfte besser funktionieren als über 12V. Allerdings ist wohl der Anschluss an den Motorkühlkreislauf nicht trivial. Eventuell ist da ein eigener kleiner Kreislauf mit eigener Wasserstandheizung sinnvoller.
Ich denke, dass die originale Bordbatterie der Schwachpunkt in deiner Anlage sein wird. Ich überlege auch schon seit einiger zeit, wie ich die Kapazität vergrößern kann. Ob es nun eine zweite Bordbatterie wird, oder die originale durch eine größere ersetzt wird, weiß ich noch nicht. Wenn man unter dem Fahrersitz etwas Platz schafft, könnte eine
liegend reinpassen.
Wen man das mal auf die nutzbare Kapazität umrechnet, liegt LiFePo4 eher bei Faktor 2,5 bis 3. Bei der 143Ah AGM kann ich etwa 80Ah nutzen. Also gleich viel wie bei einer . Wobei halt knapp 1000€ für eine Batterie viel Geld ist...
Ja mit der Batteriekapazität muss ich mir noch mal Gedanken machen.
 Ne die  beiden Panels kommen auf das  Dach, möchte nicht alles lose liegen haben. Bin da so ein cleaner Mensch 😂
Das wird auch schon gut funktionieren 😃
Hallo Hannes,
wenn du unter dem Beifahrersitz keine AUDIO Anlage verbaut hast, sollte dort eine dritte Batterie Platz haben.
Fertige Bleche gibt es hier im Shop.
Gruß Charly
ich würde gern auf die Lösung mit der 2. Bordbatterie zurückgreifen. Wo finde ich die Bleche?
Gruß Thomas
da würde auch der kleine Triple genügen.
Und eine zweite Boardbatterie passt niemals zusammen mit dem Triple unter den BF Sitz, das wird zu eng.
Michl
Bearbeitet von michls
Für 2x140Wp Solar?
PS: Die Frage ist ernst gemeint!
Der VBCS 30/20/250 Triple hat folgende Daten:
Solar-Modul-Leistung (Pmax) in [Wp]       50 - 250
Solar-Modul-Strom max.  [A]                   15,0
Solar-Modul-Spannung (Voc) max. [V]     28
Ein Solara S560M43 Marine hat
Nennleistung (Pmpp) Wp   140
Kurzschlussstrom (Isc) A    6,30
Leerlaufspannung (Uoc) V 29,50
Spannung (Umpp) V         24,30
Strom (Impp) A                  5,80
2 x 140 Wp sind mehr als 250 Wp. Das ist klar. Aber die 2 Module liefern ja nur 11,6 A (halt bei einer hohen Spannung), und das ist weniger als die 15A die der Regler verträgt. Würde der kleine Triple damit reichen?
Bearbeitet von Knox16
