HolgerT5 Geschrieben 9. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2018 Hallo, ich habe am 05.11.2018 einen Termin für die Feldmaßnahme im Berliner Kompetenzzentrum in der Görzallee bekommen. Für die Maßnahme werden 4 Tage geplant. Der freundliche Mitarbeiter sagte mir am Telefon, dass es keinen Leihwagen gibt. Ist das so richtig?? Gruss Holger Link zu diesem Kommentar
habu01 Geschrieben 9. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2018 Hallo Holger, Das ist leider richtig. Da kann man nur auf Kulanz seitens des Freundlichen hoffen. Selbst wenn man noch Garantie hat ist es nicht einfach, der Händler muss einen Antrag bei VW stellen und die entscheiden dann. Meist wird auch dort der Leihwagen abgelehnt. Ein Anrecht auf einen Leihwagen hat man leider nicht. Link zu diesem Kommentar
die Humpalumpas Geschrieben 9. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo zusammen, 4 Tage soll die Feldmaßnahme dauern?! Kommt das wirklich hin? Link zu diesem Kommentar
Rootmiller Geschrieben 9. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2018 Guten Abend, bei mir war es innerhalb eines Tages erledigt. Gruß Uwe Link zu diesem Kommentar
die Humpalumpas Geschrieben 9. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für die Info Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 9. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2018 Naja, kommt sicherlich auch drauf an, was und wieviel gemacht werden muß. Wenn doch einiges abgeschlieffen, neulackiert, getrocknet werden muß + eventuell noch Teile bestellen, kann ich mir vorstellen, daß auch 4 Tage drin sind. VG Jörg Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 9. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn mehr gemacht werden muss, schon. Unser Calli war 4 Tage weg.... Dienstag bis Freitag. Einen Leihwagen haben wir bekommen. Sonst hätte ich bei VWN Urlaub beantragt. 😉 Link zu diesem Kommentar
Rootmiller Geschrieben 9. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2018 (bearbeitet) Ist richtig, bei mir sind im vorderen Bereich nur die Aufkleber angebracht worden. Die umlaufende Dichtung scheint nun wie verklebt. Korrosion mußte nicht entfernt werden. Bearbeitet 9. Oktober 2018 von Rootmiller Rechtschreibung Link zu diesem Kommentar
aderci Geschrieben 10. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2018 Cali heute nach drei Tagen beim Freundlichen abgeholt. Ergebnis: Es ist Lack abgeplatzt am Dach, es wurden Fotos gemacht und nun warten sie auf die Info von VW, wie es weiter gehen soll. D.h. noch mal mehrere Tage Werkstattaufenthalt. Wenigstens gibts bei meinem Freundlichen immer ein kostenloses Ersatzauto. Etwas gefrustete Grüße Matthias Link zu diesem Kommentar
Zeebulon Geschrieben 11. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 11. Oktober 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau wie bei mir. Lieber gscheit gemacht als schon wieder geschlampert. Ich werde Fotos vom Arbeitfortschritt anfordern. Link zu diesem Kommentar
Lefty75 Geschrieben 12. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2018 (bearbeitet) Ich habe das schöne Wetter genutzt und habe mal unter die Dichtung geschaut. Ich habe am Montag zwar eh schon einen Termin zur Begutachtung, aber ich wollte im Vorfeld wissen was Sache ist. Mein Cali hat ca. 40.000 km drauf und steht immer in einer trocknen Halle. Von daher habe ich keine böse Überraschung erwartet. Folgendes Ergebnis: - Die Lackschutzfolie am RCBR-Modul habe ich nicht (wusste ich natürlich vorher schon) - Zwei ganz kleine Stellen mit Bläschenbildung habe ich leider gefunden - Zusätzlich habe ich Rostspuren gefunden die wohl auf eine defekte Dichtung hindeuten Ich gehe davon aus, dass neu lackiert werden muss, oder wie seht ihr das? Das oberste Bläschen liegt schon oberhalb der Dichtung. Gruß Lefty You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 12. Oktober 2018 von Lefty75 Link zu diesem Kommentar
alfred_paul Geschrieben 13. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2018 Der Freundliche hat mir mitgeteilt, dass mein Dach auch nicht mehr einwandfrei ist. Es sind auch schon Röschen zu sehen, der T5 muss in den „Califonia-Stützpunkt“. Hat inzwischen jemand Erfahrung, wie die Reparatur genau abläuft? Habe mir verschiedentlich den Zeltbalg eingeklemmt, leider dabei auch beschädigt. Überlege, ob ich den in einem Zug austausxhen lassen soll, falls das Dach eh runter muss und so die Montagekosten spare... Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 13. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Schau mal weiter vorn in den Posts, dort stehhen Ablauf und Umfang beschrieben. Der Zeltbalg kommt nicht völlig raus, wird oben nur ausgeklinkt oder sogar nur abgeklebt. Das kommt auf den Umfang, der bei dir nötig ist, an. Sicher wäre das die halbe Miete, den Balg gleich mit zu wechseln. Inwiefern das dann kostengünstiger ist .... keine Ahnung, wie das VWN abrechnet. Fragen macht klug! Link zu diesem Kommentar
Dr. Lu Geschrieben 17. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2018 So, unser Dicker ist heute beim Doktor..... ....ich hoffe und wünsche fest, dass nichts gefunden wird..... Link zu diesem Kommentar
fossilium Geschrieben 17. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2018 (bearbeitet) Hallo liebe Dachgeplagten-FeldmaßnahmeninAnspruchnehmenmüssen, habe meinen heute auch zur Begutachtung beim 😁 Am Wochenende habe ich mal meine Dichtung abgezupft. Ich dachte eigentlich die wäre geklebt, aber sie saß nur ziemlich stramm. Jedenfalls habe ich DAS darunter gefunden: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Mal sehen, was mein 😁 dazu sagt. Er ist jedenfalls kein Kompetenzzentrum und würde mich weiterschicken nach Darmstadt zum Wiest oder nach Würzburg zum ... (Habichvergessen). Bin gespannt... Wünsche einen schönen Tag, Mario Bearbeitet 17. Oktober 2018 von fossilium Link zu diesem Kommentar
