Neue Feldmassnahme "75A1" für Aufstelldach?
Zeebulon
wie sieht es mit meinem aus? Gilt die TPI auch bei Bj. 06/2009?
Muss ich bei erwin angemeldet sein um es über meine FIN zu prüfen?
Andreas
Gibts da ne Übersicht von diesen "Kompetenzzentren" ?
Hi ja musst du sein und mindestens den Stundenzugang kaufen, alternativ bei deiner nächsten VW Werkstatt anfragen.
Aber wie schon geschrieben oben, die Aktion ist beim nächsten Werkstattaufenthalt sowieso fällig.
Liste gibt es hier auch:
Bearbeitet von Flo83
mal nur so nebenbei, wie realistisch ist da eine zeitnahe Reparatur!
Das sind schon eine Menge Calis die da in Frage kommen.
Alleine die Reparatur wird nicht jede Werkstatt durchführen können und Kompetenz Zentren gibt es auch nicht wie Sand am Meer.
Selbst beim anschleifen und dann Folie aufbringen kann man schon viel falsch machen , man stelle sich nur mal vor die Folie ist ist nicht vollflächig aufgebracht und es läuft Wasser hinter die Folie...
Gruß Slide
Hallo erstmal ...
Ich war soeben beim 😊 und habe zeitgleich die Information zur Dachreparatur erhalten: Es werden ALLE angeschaut und ggf. repariert. Unserer ist nach 4jähriger Wartezeit nächste Woche Dienstag dran. Die Begutachtung erfolgt über die Kompetenzzentren, auch die Reparatur. Nächste Woche weiß ich mehr. Ich bringe Calli Dienstagabend hin, hole ihn Freitagabend wieder ab. Sollte es dann hier noch keine neuen Erkenntnisse geben, werde ich euch meine Infos streuen. Wir bekommen einen kostenlosen Ersatzwagen über VWN.
Viele Grüße von Heike aus dem callivan.
Es wird ja immer doller: jetzt also auch noch einen Ersatzwagen... Mein Bild von VW gerät ins Wanken.
Alle sind wohl nicht betroffen. Offensichtlich ist da bei der Ausführung geschlampt worden. Wo die Lackschutzfoile an den forderen Ecken der Dachauflage eingebaut wurden, scheint auch die Dachschale in Ordnung zu sein. Die ist zumindest bei meinem MJ 2017 der Fall.
Wieso?? Wenn ich den nicht bekäme, wie sollte ich dann heim und zum Dienst kommen? Ich erinnere mich noch, wie sehr wir bei der RCBR-Reparatur kämpfen mussten, einen Ersatzwagen zu bekommen. Bei uns muss das Dach DEFINITIV zumindest abgeschliffen und lackiert werden. Das dauert ein paar Tage. Außerdem muss der Calli ins Kompetenzzentrum. Das liegt in 160 km Entfernung.
Mal sehen, wie sich so ein Golf fährt... 😉
Bearbeitet von callivan
Hallo, meines Wissens betrifft es nur Mj 2017. Ich glaube auch nicht, dass das ein Kompetenzzentrum machen muss. Ich frage mal nach und melde mich wieder
Gruß Charly
... kannst du gern machen. Unser 😊 meinte, er darf nicht. .... und ja, betrifft alle (gemäß 😊 und Kompetenzzentrum ).
Na dann bin ich ja mal gespannt, was mein Händler zu unserem 2004er sagt...
Viele Grüsse, martin
unserer ist auch Bj. 2017 Bauwoche 24-29 April 17 und hat auch die Schutzfolie auf den vorderen Eckauflagen.
Gruß Slide
Das wird interessant! 👍
Flo, welche Liste meinst Du?
Mein Eindruck war bisher, daß man froh zu sein hatte, daß VW geruht, nicht zu leugnende Mängel zu bearbeiten.
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    click ovmar Rockiebal Huckeduster CaliVAU nocke msk RedLeffer Cassiopeia ST2-Stefan hjseitz sledder Paulaner Grisou Pladijs LuisXXIX loctus
