Neue Feldmassnahme "75A1" für Aufstelldach?
Zeebulon
Hi ja das gibt es.
erwin.volkswagen.de registrieren/anmelden, einen Stundenzugang für 7,- EUR + MwSt. kaufen und dann alles nach Herzenslust durchstöbern. Nebenbei noch alle Rep-Anleitungen ziehen.
Aber Vorsicht - Gebrauch kann zu schlechter Laune führen.
Im Dokument heißt es an "T5 und T6 Fahrzeugen mit California-Ausstattung" und "Neuwagen sofort" und sofort ist unterstrichen. Also gehen ich jetzt mal davon aus dass VW alle meint.
Normalerweise sind TPIs nicht so streng und konkret formuliert.
Mfg
ich schrieb "Scheint wohl um ältere Modelle vor BJ 2016/2017 zu gehen". Und die "Info" habe ich aus dem oben verlinkten Thread (dort auch wiederum ein Link auf ein anderes Forum). Dort wird/wurde diskutiert, dass neuere T6 Modelle diese Schutzfolie bereits haben. Ist also mit Vorsicht zu genießen meine Info. So wie sich die Formulierung der TPI nun liest sind dann wohl doch alle potentiell betroffen
Naja es wäre zu hoffen, dass VW diese Folien umgehend in die Produktion einfließen lässt.
Aber es ist ja nicht so unüblich, dass den Werkstätten die Nacharbeit aufs Auge gedrückt wird ;)
Wir werden sehen...
Ist nicht so. Die Feldmaßnahme betrifft auch den T6. Auf erWin wird bei meinem Modelljahr 2017 sofort ein entsprechender Hinweis zur Feldmaßnahme 75A1 und den Händler zu konsolidieren angezeigt.
War bei mir genauso, hab die FIN eingegeben und kam gleich ein PopUp.
MfG
OK danke, wir sind heute Abend aus einem anderen Grund sowieso bei VW Nutzfahrzeuge. Falls die Zeit reicht frage ich mal nach mit welchem Zeitaufwand man da rechnen muss
Hallo Zusammen
Vielen Dank für eure fundierten Informationen.
Da mein Dicker zurzeit wegen einem anderen Thema (Selbstverschulden😬🙈) beim Freundlichen steht, habe ich da angerufen und bezüglich 75A1 nachgefragt. Er hat sogleich nachgeschaut, ob mein Fahrzeug auch betroffen ist.
Er hat jedoch gesagt, dass meine FIN nirgends für die Massnahme erscheint (auch nicht nach Rückfrage beim Importeur und der für Garantie verantwortlichen Zentralstelle). Es scheine so, dass nur Fahrzeuge bis 2017 betroffen seien. Meiner ist EZ 04.2018.
Viele Grüsse
Claude
Hi Grüße in die Schweiz!
Du kannst ja mal die Dichtung vom Aufstelldach an einer Stelle abziehen, wenn die Folie schon drin ist, ist alles gut.
MfG
Ein Grüezi zurück😉
Mach ich gleich wenn ich meinen Dicken zurück habe... sollte am Wochenende der Fall sein.
Halte euch auf dem Laufenden.
Servus,
wenn ich mich an die Besichtigung der Cali-Fertigung im letzten Jahr erinnere, dann wurde diese Neuerung mit dem Versiegeln oder Verkleben der Dachkante recht gut beschrieben/vorgeführt.
Also es wurde ein Dichtband / Klebeband um die Kante des Daches geklebt und dann nach Aufstecken der Dichtung, diese noch entsprechend beidseitig angedrückt.
Es könnte also schon sein, dass ab einem bestimmten Bauzeitraum alle Änderungen bereits ab Werk eingeflossen sind und die TPI für diese Fahrzeuge nicht mehr relevant ist.
Die Besichtigung war im Juni '17, also relativ kurz nach Start MJ '18.
Grüße,
Erik
ich hab bei Erwin noch nicht nachgesehen.
Die TPI habe ich ja schon. Kann ich das Jetzt auch so verstehen das meiner aus 10/2014 auch von dieser betroffen ist?
fragende Grüsse
Hubert
Hab jetzt gerade nochmal über Mittag bei mir nach gesehen, Punkt 2 der TPI ist bei mir schon ab Werk erledigt (Schutzfolie auf den Scheuerstellen). 03/2017
mfG
Folgendes wird kontrolliert:
Alle 4 Rundungen der Ecken von oben am Dichtgummie der Dachschale. Prüfung, ob irgend welche Korrosionsspuren sichtbar sind, wenn der Gummi leicht weggedrückt wird.
Ergebnis: Keinerlei Schäden oder Ansatzpunkte einer Korrosion erkennbar.
Prüfung der beiden Auflager-Eckpunkte vorn, ob auf der Karrosserieseite Lackabschabungen sichtbar sind.
Ergbnis: Die Stellen sind bei mir mit transparenter Lackschutzfoile geschützt. Keinerlei Schäden erkennbar.
Na da bin ich ja mal sehr gespannt. Für mich ist das nächste Kompetenzzentrum mehr als 100 km entfernt.
Ob ich da mal den Hol- und Bring-Service teste?
:confused:  B|
Hallo.
Interessant wenn sich da wieder mal was rührt...
Gilt diese TPI auch für einen T5.1 Baujahr 2008?
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    niko0711 Sampo Paulaner MarkR. deepdive2000 thaFr3d Cali311 click
