Wo und wie den Solarladeregler im T6 Beach verbauen?
Feli
Ich bin dabei eine  120 W Solartaschen Anlage zu installieren, um die serienmässige 2. Batterie zu laden. Ich bin auf der Suche nach einem guten Platz für den Solarladeregler im T6 Beach ( mit 2 erBank). Wo habt ihr euren montiert?
Danke für Ideen!
Gruss Feli
Bearbeitet von Feli
Ich würde den Regler unter dem Fahrersitz montieren. Da sind gleich auch alle relevanten Anschlüsse (Batterie:-)) vorhanden. Wenn es dann einer mit externem Display gibt, würde ich dieses in die B- oder C-Säule einbauen.
Gruess
Tobi
Also in der Einbuchtung an der Verkleidung der Konsole? Und es ist ein Victron mit Bluetooth.
Hallo Feli,
ich nutze auch eine 120WP Solartasche von Wattstunde - den Victron BT Regler habe ich unter dem Fahrersitz innen an der Sitzkonsole (rechts neben der Batterie) vollflächig mittels 3M Pilzkopfband befestigt - somit musst du nicht bohren.
Der Anschluss für das Panel ist aktuell auch noch hinter dem Fahrersitz - wird aber im Winter in die Außensteckdose wandern.
Bearbeitet von roschwi
Hallo roschwi
danke für den Tipp.
Ich wusste nicht wieviel Abstand der Regler zur Batterie braucht. Und Klett hält ja sehr gut. Die Verlegung in die Aussensteckdose klingt clever, bin gespannt!
By the way, bist du zufrieden mit dem Modul?
Sonnige Grüsse
Feli
Hallo Feli,
auch bei mir unter dem Sitz, aber, weil dort mehr Platz und eh gebastelt wegen dritter Batterie, unter dem Beifahrersitz:
Alu-Dibond und Alu-Winkel halten das sauber am Platz, gebohrt habe ich nicht.
Liebe Grüße
Florian
Es tut was es soll  - wirklich testen kann ich erst ab nächste Woche.
Den Regler verbaust du idealerweise so nah wie möglich an der Batterie.
Hallo zusammen, da ich auch gerade beim Planen bin, würde ich mich mit folgenden Überlegungen meinerseits dieser Diskussion anschließen wollen.
Da ich nicht nur die Zweit- sondern auch die Starterbatterie laden möchte aber im Moment noch nicht wirklich viel Lust habe ein Kabel aus dem Motorraum bis an die Sitze zu verlegen, überlege ich mir folgendes und hätte gern eure Einschätzung
  1. Feste ctek Kabelverbindung mit Stecker an Laderegler
  2. Feste ctek Kabelverbindung mit Buchse an Zweitbatterie
  3. Flexible Verbindung an Starterbatterie bei Bedarf mittels ctek Krokodilklemmen; somit könnte ich auch mein zweites Fahrzeug flexibel versorgen
Vorteil wäre, dass ich die Zweitbatterie mittels Solarmodul über Laderegler oder mittels Landstrom über ctek Ladegerät versorgen könnte
Nun habe ich aber noch folgende Punkte zu klären
  1. Wie verbringe ich den Laderegler inkl. 6 - 10m Ladekabel im Auto, sodass ich ihn flexibel einsetzen kann --> Annahme: Wahrscheinlich unter dem Beifahrersitz?
  2. Macht der Ein- und Ausbau dem Laderegler irgendetwas aus? --> Annahme: Nein
  3. Und nun der letzte Gedanke über den man sehr gut diskutieren kann: Reicht der Querschnitt der ctek Verkabelung dafür tatsächlich aus? --> Annahme: Klar, ansonsten wären die Kabel ja auch beim vorgesehenen Ladevorgang schon falsch dimensioniert, oder?
Was denkt ihr?
Viele Grüße,
Mirko
der Laderegler sollte möglichst nah an der Batterie verbaut werden wegen der Leitungsverluste. Die kann man googeln abhängig vom verbauten Kabelquerschnitt. Bei 6-10 m brauchst du ein verdammt dickes Kabel.
Mit freundlichen Grüßen
HD
Ohne da jetz groß was zu den Details sagen zu können, scheint das auch nicht notwendig zu sein.
Siehe:
Anmerkung: „Wechselrichter“ meint „Laderegler“
Als Anfragende nun mein Ergebnis. Ich ( respektive ein Elektriker Kollege) hat  den Regler mit zugentlasteten Kabel an der Konsole unter der Handbremse montiert. Funktioniert für mich gut so.  Danke nochmals für die Tipps!
Bearbeitet von Feli
Is nich Dein Ernst?
Upps, das ist schon der Hammer, da sind mehrere Sachen schon technisch falsch  - mal abgesehen, von dem Einbau ort..
 - ich dächte in der Anleitung steht, der Regler soll hochkant verbaut werden !!
 - ebenso  soll der Regler nah an die batterie , wegen der Temperatur
Aber egal, wenn du das so einbauen willst - ist ja deine Sache 🙂
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    frbe Maromy bastiz SebaFr Schattenpark3r calli2018 simisch Kalli089 ED25 Kazu tommy_mtn Zero13th Spreer Paste91 philsN Schildi Eddie12 colestar DJMarqui kevmosl Basti_tm Hasenjaeger malzfabrik qooo.hooo TheRa659 Little_explorers_abroad uhi danaryo Tobs1977
