Wo und wie den Solarladeregler im T6 Beach verbauen?
Feli
Empfohlene BeitrÀge
Ich bin dabei eine  120 W Solartaschen Anlage zu installieren, um die serienmĂ€ssige 2. Batterie zu laden. Ich bin auf der Suche nach einem guten Platz fĂŒr den Solarladeregler im T6 Beach ( mit 2 erBank). Wo habt ihr euren montiert?
Danke fĂŒr Ideen!
Gruss Feli
Bearbeitet von Feli
Ich wĂŒrde den Regler unter dem Fahrersitz montieren. Da sind gleich auch alle relevanten AnschlĂŒsse (Batterie:-)) vorhanden. Wenn es dann einer mit externem Display gibt, wĂŒrde ich dieses in die B- oder C-SĂ€ule einbauen.
Gruess
Tobi
Also in der Einbuchtung an der Verkleidung der Konsole? Und es ist ein Victron mit Bluetooth.
Hallo Feli,
ich nutze auch eine 120WP Solartasche von Wattstunde - den Victron BT Regler habe ich unter dem Fahrersitz innen an der Sitzkonsole (rechts neben der Batterie) vollflÀchig mittels 3M Pilzkopfband befestigt - somit musst du nicht bohren.
Der Anschluss fĂŒr das Panel ist aktuell auch noch hinter dem Fahrersitz - wird aber im Winter in die Außensteckdose wandern.
Bearbeitet von roschwi
Hallo roschwi
danke fĂŒr den Tipp.
Ich wusste nicht wieviel Abstand der Regler zur Batterie braucht. Und Klett hÀlt ja sehr gut. Die Verlegung in die Aussensteckdose klingt clever, bin gespannt!
By the way, bist du zufrieden mit dem Modul?
Sonnige GrĂŒsse
Feli
Hallo Feli,
auch bei mir unter dem Sitz, aber, weil dort mehr Platz und eh gebastelt wegen dritter Batterie, unter dem Beifahrersitz:
Alu-Dibond und Alu-Winkel halten das sauber am Platz, gebohrt habe ich nicht.
Liebe GrĂŒĂŸe
Florian
Es tut was es soll  - wirklich testen kann ich erst ab nÀchste Woche.
Den Regler verbaust du idealerweise so nah wie möglich an der Batterie.
  • 4 Wochen spĂ€ter...
Hallo zusammen, da ich auch gerade beim Planen bin, wĂŒrde ich mich mit folgenden Überlegungen meinerseits dieser Diskussion anschließen wollen.
Da ich nicht nur die Zweit- sondern auch die Starterbatterie laden möchte aber im Moment noch nicht wirklich viel Lust habe ein Kabel aus dem Motorraum bis an die Sitze zu verlegen, ĂŒberlege ich mir folgendes und hĂ€tte gern eure EinschĂ€tzung
  1. Feste ctek Kabelverbindung mit Stecker an Laderegler
  2. Feste ctek Kabelverbindung mit Buchse an Zweitbatterie
  3. Flexible Verbindung an Starterbatterie bei Bedarf mittels ctek Krokodilklemmen; somit könnte ich auch mein zweites Fahrzeug flexibel versorgen
Vorteil wĂ€re, dass ich die Zweitbatterie mittels Solarmodul ĂŒber Laderegler oder mittels Landstrom ĂŒber ctek LadegerĂ€t versorgen könnte
Nun habe ich aber noch folgende Punkte zu klÀren
  1. Wie verbringe ich den Laderegler inkl. 6 - 10m Ladekabel im Auto, sodass ich ihn flexibel einsetzen kann --> Annahme: Wahrscheinlich unter dem Beifahrersitz?
  2. Macht der Ein- und Ausbau dem Laderegler irgendetwas aus? --> Annahme: Nein
  3. Und nun der letzte Gedanke ĂŒber den man sehr gut diskutieren kann: Reicht der Querschnitt der ctek Verkabelung dafĂŒr tatsĂ€chlich aus? --> Annahme: Klar, ansonsten wĂ€ren die Kabel ja auch beim vorgesehenen Ladevorgang schon falsch dimensioniert, oder?
Was denkt ihr?
Viele GrĂŒĂŸe,
Mirko
der Laderegler sollte möglichst nah an der Batterie verbaut werden wegen der Leitungsverluste. Die kann man googeln abhÀngig vom verbauten Kabelquerschnitt. Bei 6-10 m brauchst du ein verdammt dickes Kabel.
Mit freundlichen GrĂŒĂŸen
HD
Ohne da jetz groß was zu den Details sagen zu können, scheint das auch nicht notwendig zu sein.
Siehe:
Anmerkung: „Wechselrichter“ meint „Laderegler“
Als Anfragende nun mein Ergebnis. Ich ( respektive ein Elektriker Kollege) hat  den Regler mit zugentlasteten Kabel an der Konsole unter der Handbremse montiert. Funktioniert fĂŒr mich gut so.  Danke nochmals fĂŒr die Tipps!
Bearbeitet von Feli
Is nich Dein Ernst?
Upps, das ist schon der Hammer, da sind mehrere Sachen schon technisch falsch  - mal abgesehen, von dem Einbau ort..
 - ich dÀchte in der Anleitung steht, der Regler soll hochkant verbaut werden !!
 - ebenso  soll der Regler nah an die batterie , wegen der Temperatur
Aber egal, wenn du das so einbauen willst - ist ja deine Sache 🙂
  • Von 56 Mitgliedern gesehen
    kursscheuerer a_tatscho Raumwunder2020 sghbjkdrhnggg BenMyro MicDet cali_beach_4M_Max konner olsch1607 Larsman oliver_e30 Ragrue roschwi Bauberz LarryCrowne Riggert lukiraeuftlim arrankaitxu Flaizi Kaibeerinha MiMaElAi FishAndSurf Klippo Trakai bonanzarad orlandofu Calicorn metalmax83 Schwabus_82 resy RoFi84 Traiser707 Schattenpark3r Meijerea Jenneck CaliBeach2021 Kiepenkerl gruuni skafhoog Bale tonitest foofoo Hpl19 Basti_tm Ottonix loreclimber67 helmutpleyer Fruitpunch BZausBerlin hajo_s JudgeCal smartandem Kleibair Scubiac Jorda noahgautschi
