Balg rutscht Bei Aufstelldach aus vorderen Ecken
hansipet
Ja klar reklamiere ich das. Habe noch ein paar Sachen auf der Liste incl dem Rückruf. Wollte das aber erst nach der Saison machen. Mal sehen.
/Edit - Kein Gummi in Benutzung (beim Dach)
Bearbeitet von Flh75
möglicherweise hat die VW-Werkstatt von rso4x4 Kunden mit NewBeetleCabrios und hat sich an das Problem des sich lösenden Rand des Dachinnenhimmels am Cabrio-Heckfenster erinnert. Da gab es von VW als Abhilfe kleine Blechklammern (Teilenummer 1Y0 871 234 C, kosten 0,43€/Stk) , die zwischen Keder und Kederaufnahme einzusetzen waren. Dadurch saß der Keder strammer und rutschte nicht mehr raus. Die Problematik ist auf jeden Fall vergleichbar.
Vielleicht will es ja mal jemand ausprobieren. Ich schätze man braucht ca. 10 Stk pro Seite.
Jochen
So mein Balg ist neu, mal sehen, ob das jetzt besser hält.
Ich bin irgendwie der Meinung, dass sich der Stoff leicht verändert hat und auch die Spannung nicht mehr ganz so groß ist.
Das wird sich aber erst wieder bei warmen Temperaturen zeigen, wenn der Gummi "geschmeidiger" wird.
@chris-hhNormalerweise sollte in den Ecken keine Dichtmasse sein. Nur in der Nut unten beim Übergang der Profile kommt Dichtmasse rein gegen Undichtigkeiten.
So steht es zumindest in der Reparaturanleitung. Es wird auch kein Klebern erwähnt. Normalerweise muss der Balg so zusätzliche Hilfe auch in den Ecken halten.
MfG
Bearbeitet von Flo83
ich habe Heute meinen Bulli vom Freundlichen abgeholt, der Balg wurde wohl eingeklebt. Sehen kann man nichts,
habe die Frontöffnung aufgemacht und mal daran gezogen, alles fest.
Mal Abwarten ob es hält.
Frank
Wurde Dir gesagt mit was (Kleber etc.) ?
Klingt "spannend".
LG Beni
Bei meinem Balg wurde kein Kleber, sondern eine Art Kitt verwendet. Was es genau gewesen ist, hat mir der Verkstattleiter nicht verraten.
Gruß Rainer
Es gibt (auch hier im Board) das Youtube Video wie einer den neuen Balg mit Fenster vorne verbaut. Also dokumentiert, alt raus, neu rein! Da zeigt er auch die VW Dichtungsmasse die zuun Einsatz kommt, das er verwendet und an welchen Stellen. die gleiche bei der es sich bei Dir gelöst hat. Das dient eingentlich wie hier auch schon erwähnt nur zur Abdichtung. Ich meinte mich zu erinnern das es an den Ecken vorne war, wie hier aber schon richtig gestellt wurde, wohl nicht. Mir auch Wurscht :)
Hier aber die info zur Dichtungsmasse mit Nummer :)
Hier das video :
Den Satz verstehe ich nicht.
Ich habe meinen Balg ein- und ausgebaut. Die Dichtungsmasse kommt immer nur an den kleinen "Schlitz" im Übergang zw. "Kurve" und "Gerade". Und lt. VW nur unten, nicht wie im Video auch oben.
Grüßle,
Beni
Fast identisch bei mir. Auch 6.1.  Ist schon was dabei rausgekommen?
Meine Werkstatt hat bei VW angefragt, aber noch keine Antwort. Ich habe heute Mal ein bisschen mit Panzerband innen und außen getaped  und hoffe nächste Woche auf gutes Wetter. Wenn nicht, kommt das Calicap zum erstenmal zum Einsatz.
Danke - guter Fix erstmal mit dem Tape. Versuch ich auch. Ich fürchte nur, dass eine langfristige Lösung "Gelaufe" wird....
Bearbeitet von AxTheMax
Hallo... Mittlerweile bin ich auch von diesem Problem betroffen. VW bei uns war erstaunt, das der Balg nicht verklebt war. Wollen nun die Ecken kleben - hab am Donnerstag einen Garantie Termin. So langsam habe ich auch alle hier beschriebenen Mängel am T6.1, es raubt einem die Freude am eigentlich tollen Auto 😞
Bearbeitet von mumelter
Das mit dem Kleber meint wohl eher die VW Werkstatt, aber nicht VW. Da ist eigentlich nix geklebt in der Ecke.
Hast du inzwischen Infos?
Ich verstehe es noch nicht so ganz. Bei den einen wird geklebt und bei den anderen kommt der Balg neu?
Hallo, gerade Info von meiner Werkstatt bekommen. VW sagt, Balg soll getauscht werden. Mache ich aber erst im September. Die Dinger sind übrigens im Rückstand.
Ich denke es gibt Werkstätten, die reparieren auf eigene Faust. Und da wird geklebt oder sonstiges gemacht.
Stehen gerade an der Lahn. Das Tape hält. Die rechte Ecke gibt nun auch nach. Da kommt auch Tape dran.
  • Von 189 Mitgliedern gesehen
    p.eter MrHomn LupoBavarese BePla mb0610 HolCo golf62 Pitflit Elchfamily Adddi GruenNdB fossilium Langer cbraatz Matze14612 T3-4-5 Knille707 GER193 AD-Melle Epikur Carli_Greige Surflurch classicline2009 RoLee Zille matte70 Blacky78 Famous13 Segelsonne JaNo reiseduo ppschmitz FlyingT Gasper PaulW SilCrystal stw JanKorsika MaLachML exCEer Rolltogether T6.1_Cali aare07 patseeu aderci Tarmac96 tonitest Emmental Xaversonne derDicke calimerlin CherryBuzz Californiger miti11 crossbiker wobie EwaldTx sts gueni33 wellenreisender Rodribenni cbeam sb00 Multi22 Lucy2211 gervais Calibri jens.c Alexande Jackthehack ELO-ALLY Buana Sofasurfer Kolemuel Paulaner Thosch Ebert Tim_Jochen Velosolex3800 Tiatia Lenzel alder Mucmonika Mike07 Cadde Zvenna fringo hanseatic magicrunman idid AP2020 DonPellegrino T2-Fahrer Mayareno Muli Jim CaliOvali Matts surging pcmatha +89 Mehr
