Heckauszug: Habt ihr Empfehlungen zu Anbietern?
GroßerBär
Für den Beach mit 2er Bank gibt es haufenweise Heckauszüge. Alle die für Ocean/Coast passen sollten auch für den 2er Beach passen.
Wir haben die gleiche Ausführung wie du! Ich habe mir den gekauft, der scheint auch noch lieferbar zu sein:
Hallo in die Runde,
hat jemand nen Auszug von „myCampervan“ ?? Ich find die recht interessant!!?
Grüsse von hier
Paul
Guten Morgen Tobi,
super klasse für deine Zusammenfassung.
Eine Frage die mich brennend interessiert:
Hast du das Maß Abstand Sitzbank - Aluschiene VOR dem Einbau des Heckauszuges?
Dann könne man ja genau ausrechnen, wieviel Platz mann mit dem 800er "verliert"?
Oder könnte jemand anders bitte kurz messen, der keinen oder einen 700er Auszug verbaut hat im Coast/Ocean'?
Sorry, ich frage so dumm (und könnte ja selber messen) habe aber den muss gerade nicht zur Hand :)
Frank
Servus Tobias,
wir müssen spätestens am Montag entscheiden ob wir den Ocean 6.1 kaufen oder nicht.
Jedoch wäre uns dein Setup mit dem 800 Auszug wichtig. Das große Aber:
Durch den Verlust an Innenraum (da die Bank ja nicht mehr ganz nach hinten schieben geht) wissen wir nicht ob bei umgelegter 2er Bank und ausgeklappter Matratze noch eine Trelino Toilette Platz hat im verbleibenden Raum bis zum Vordersitz.
Meinst du, du könntest uns das Maß welches verbleibt durchgeben?
Kay
Hallo, das Maß bei umgebautem Bett ändert sich durch den Einbau nicht.
Habe nun auch den 800er von GT Verbaut und bin absolut happy damit. Eine super Investition und die Sorgen das vorne Zuviel Platz verloren geht haben sich in einem zweiwöchigen Urlaub nicht bestätigt. merkt man eigentlich garnicht.
Danke für den Tipp und Viele Grüße
Welches Maß meinst Du denn? Ich habe unsere TT auf dem Heckauszug stehen. Ein Umlegen zur Liegefläche ändert daran nichts. Wollt Ihr eure Trelino in den Innenraum stellen und es geht um den Platz zwischen der vorgeschobenen Bank zum Beifahrersitz? Das hätte dann allerdings nichts mit dem verbauten Heckauszug zu tun.
Hallo Tobias,
tatsächlich soll die Trelino im Innenraum stehen.
Meine Denkweise: wenn der Auszug hinten >80cm ist, wandert die Bank ja etwas mehr in den Innenraum. Somit dürfte der Platz zwischen aufgebauter Schlafbank und den vorderen Sitzen etwas weniger werden. Daher hätte mich das Maß welches dann übrig bleibt interessiert.
Kay
Ein Paar Fragen:
Ist die verfügbare Höhe unter der Heckablage beim Beach mit 2er Bank gleich wie beim Ocean mit Lounge-Funktion?
Ist der Auszug mit 800mm Tiefe ohne nach Vorne schieben der Sitzbank möglich?
Passen auch 32e cm hohe Boxen mit / ohne Auszug ohne Deckel unter die Ablage ?
du kannst die Bank nicht ganz zurück Richtung Heckklappe schieben aber nach vorne zur Scheibe hat es keinen Einfluss ob der Auszug verbaut ist.
1: Kann ich dir nicht beantworten.
2: Ich denke nein. Habe keinen gefunden und beim GT ist es minimal.
3: Beim Ocean rechts würden 32er gehen, links passen sie aber nicht. Habe daher nur 27er genommen.
Zum Bettumbau muss die Rückbank eh nach vorne (richtung Fahrersitz) geschoben werden. Da ist es vollkommen egal ob der Heckauszug, 74cm 80cm oder noch tiefer ist.
Hallo zusammen!
@Reno66
1.) Ich habe leider keinen Vergleich zur Heckablage des Ocean, daher kann ich Dir diese Frage nicht beantworten.
2.) Ich denke nicht, daß es einen 800er Auszug gibt, bei dem die Rückbank nicht einige Zentimeter nach vorne wandern muß…
3.) Ich kann nicht für den Auszug von GT sprechen, Dir aber gerne die Werte für den neuen Calidrawer Jalopy 820 nennen.
Hier passen folgende Euroboxen von Auer, bzw. entsprechende Kombinationen:
Links hinten 27cm (nur ohne Deckel)
Links vorne 29cm (plus Deckel)
Mitte hinten 32cm (nur ohne Deckel)
Mitte vorne 32cm (nur ohne Deckel)
Rechts hinten 32cm (plus Deckel)
Rechts vorne 32cm (plus Deckel)
Bei meinem Ocean wird die Höhe auf der linken Seite durch die Mechanik der Heckablage mit Lounge-Funktion begrenzt, in der Mitte durch die Führung der Zugschlaufe.
Ich habe mich für eine Kombination aus 27er und 29er Kisten entschieden.
So habe ich von der Mitte bis zur rechten Seite noch die Möglichkeit größere flache Gegenstände (bis ca. 5cm Höhe) unterzubringen.
Die Rückbank wandert bei dem 820er Auszug nur wenige Zentimeter weiter nach vorne.
Es ist immer noch ausreichend Platz um eine ca. 28cm breite Rotho Country Aufbewahrungskiste problemlos in beide Fächer des linken Küchenschranks zu schieben.
BTW: Ich hatte mit glücklicherweise für einen Teppich entschieden, der minimal dünner ist, als der von Brandrup.
Daher konnte ich den Teppich unter dem Heckauszug belassen, ohne dass dieser schleift, bzw. die Montage des Auszugs verhindert.
@Qtteiber1966
Wie Frank schon richtigerweise angemerkt hatte, steht die Sitzbank bei aufgebautem Bett eh einige Zentimeter weiter vorne.
Die Länge des Heckauszugs ist hierbei dann unerheblich, so daß Du hier keinen Unterschied feststellen wirst.
Ich habe zwar keine Trelino im Einsatz aber ein Porta Potti 335.
Dieses steht hinter dem Fahrersitz.
Die Entfernung von der Unterkante der Rückbank (in Sitzposition) bis zur Konsole des Beifahrersitzes beträgt noch 97,5cm.
Zwischen Rückbank und Porta Potti habe ich (mit Rückbank in Sitzposition) noch ca. 60cm Platz.
Vielleicht helfen die Maßangaben ja dem ein oder anderem bei der Entscheidung…
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
Bearbeitet von Slow-Fox
Guten Morgen in die Runde,
nach langer Recherche bin ich nun soweit, es wird wohl der 800er von Grünthal. Jeder der Auszüge hat seine Vor- und Nachteile, doch
den geringsten Innenraumverlust bringt wohl das Befesitungssystem von Grünthal.
Einzig die Frage, Grünthal 800 + Thule Velospace XT3 treibt mich noch etwas um, bzw. hierzu fand ich leider keine passende Information.
Frage an all jene welche diese Kombination nutzen. Bekomme ich den Auszug bei umgelegtem Radträger vollständig auf (bis zum Einrasten in der Offen-Position)?
  • Von 207 Mitgliedern gesehen
    chris-ofb Flamingo rgr80 Epikur Calimountain norgenorwegen mad52max RuhrpottontheRoad SteRaf tricklin Marwi chris.coss bremendell Tomtom911 Knusperspinne deepdive2000 Blackmamba marvindinslaken HannaA Himar lami414 Carefried Xaversonne Hochnebel t.kue widerporst yuzu089 Capitano ulihohl Litox Huebi92 teverino Ozmaker Alfi n0v0 bermaho Honeybadger jimmirain realhik furukama SteviesVanWork Korbi1608 Califantastic Chrissli Kamsi rockih GreyBeach simohr fabri enigma btx1980 MB_TX25 PaulW zedalton Califox21 Kollege0815 VREcki SucramB bullibee T6.1_Cali Dune magicrunman campingfield Pichi064 dechris ruedigerZ M2HF BusMichu Sidenote DietmarBritta Mucmonika Tantefrieda calicamper69 strojnik1 dieje tonitest ppschmitz MrHomn Calliman61 babska Schuli David1508 classicline2009 Teletron Xenia CaliBi mjancom Hanseateva FoxOnTour aderci Bassman p.eter Zabaione Urfux87 Gasper wobie vieuxmotard Pete25 Phil-Cali patseeu +107 Mehr
