caliramo Geschrieben 25. Februar 2024 Teilen Geschrieben 25. Februar 2024 Nö, der Link funktioniert leider nicht. Die Mail-Adresse wäre prima. Danke schon mal. Gruß Michel Link zu diesem Kommentar
Nero3 Geschrieben 25. Februar 2024 Teilen Geschrieben 25. Februar 2024 (bearbeitet) Bestellformular link aus dem tx Forum You do not have the required permissions to view the link content in this post. Wenn Du in der Nähe von München bist, kannst Du meine haben, liegt unbenutzt im Keller im Karton. Bearbeitet 25. Februar 2024 von Nero3 Link zu diesem Kommentar
caliramo Geschrieben 25. Februar 2024 Teilen Geschrieben 25. Februar 2024 Hallo Nero3, der Link hat funktioniert. Vielen Dank Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 25. Februar 2024 Teilen Geschrieben 25. Februar 2024 Hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 25. Februar 2024 Teilen Geschrieben 25. Februar 2024 Ah ok sehr Nero3 war schneller Link zu diesem Kommentar
caliramo Geschrieben 25. Februar 2024 Teilen Geschrieben 25. Februar 2024 Ja, hat alles prima geklappt. Hab's bei Kai bestellt. Vielen Dank euch allen Link zu diesem Kommentar
Nero3 Geschrieben 25. Februar 2024 Teilen Geschrieben 25. Februar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die von @Benno_R genannte Quelle ist eine anderere als die von Weekendwarrior vom Tx Board. Wollte nur darauf hinweisen. Link zu diesem Kommentar
stobart Geschrieben 25. Februar 2024 Teilen Geschrieben 25. Februar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Weiß jemand, ob der Schlitten wirklich anzuheben ist, wenn ich die 3 Schrauben löse, den Schlitten inkl Rollenführung etwas hochschiebe und die 3 Schrauben wieder festziehe? Ich möchte explizit nicht die Tür selbst hochsetzen, d. h. Spaltmaße usw passen aktuell sehr gut. Warum ich den Schlitten anheben möchte seht ihr hier: Link zu diesem Kommentar
Nero3 Geschrieben 25. Februar 2024 Teilen Geschrieben 25. Februar 2024 (bearbeitet) @stobart Wenn es so nahe an der Laufbahn schleift, hilft von der Logik her das Höhenversetzen der Tür gegenüber dem Schlitten nichts. Was soll das bringen? Der Schlitten rollt ja dann immer noch genauso auf der Laufbahn, nur die Tür ist dabei höher. Ich würde mir mal den Schlitten selbst und die Laufrolle bzw. Führungsrolle ganz genau ansehen. Vielleicht ist die Aufhängung der Führungsrolle verbogen, der Schlitten schief steht oder so. Wenn Du auf meinen Beitrag von 3.8.23 schaust, da ist in der Karosserie zwei Löcher, durch die man zwei Schrauben sieht. Sind das Stellschrauben odet Befestigungsschrauben für den Schlitten? Vielleicht nur locker, oder dort einstellbar? Vielleicht kann man auch die Laufrolle gegenüber dem Schlitten justieren, wenn der Schlitten ausgebaut ist. Nur so paar Ideen vom Sofa aus, der Bus steht in der zu dunklen Tiefgarage... Bearbeitet 25. Februar 2024 von Nero3 1 Link zu diesem Kommentar
roschwi Geschrieben 9. Juli 2024 Teilen Geschrieben 9. Juli 2024 Hallo Zusammen, ich habe mir dieses Teil vor ca. 6 Jahren in meine jungfräuliche Laufschiene geklebt. Das Teil hat sich nun stellenweise gelöst - der Kleber ist so gut, das er den Lack abgelöst hat und jetzt - zum Glück nur oberflächlich - bereits Korrosion / Rost zu sehen ist. Jetzt heißt es säubern, abschleifen und mit EP Grundierung lackieren. Die Laufbahn wird regelmäßig gereinigt und mit PTFE geschmiert. Beste Grüße Robert Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 9. Juli 2024 Online Teilen Geschrieben 9. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke! Wieder ein perfektes Beispiel, dass man an dieser Stelle einfach alles lässt wie es vom Werk kommt… Regelmäßige, leichte Pflege reicht völlig. Unser Bus ist im elften Jahr, ohne irgendwelche Maßnahmen und es gibt nicht den Hauch von Korrosion etc. Klar ist der Lack angeschliffen, aber mehr auch nicht… 1 Link zu diesem Kommentar
Reise.Schneider Geschrieben 9. Juli 2024 Teilen Geschrieben 9. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe die Schiene sauber verklebt. Da löst sich gar nichts und wenn der Klebe überall haftet kann kein Wasser darunter. Beste Grüße Stefan Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 9. Juli 2024 Teilen Geschrieben 9. Juli 2024 ...bei meinem ehemaligen T6 MV hatte die Schiene beim Verkauf nach 5 Jahren keinerlei Ablöseerscheinung... Ich denke es kann passieren, muss aber nicht zwingend passieren. Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 9. Juli 2024 Online Teilen Geschrieben 9. Juli 2024 Es ist halt einfach komplett und völlig unnötig… 2 1 Link zu diesem Kommentar
caliramo Geschrieben 9. Juli 2024 Teilen Geschrieben 9. Juli 2024 Ich bin da anderer Meinung. Hatte 23 Jahre einen T4. Der Bereich wo die Rolle lief,war komplett unter Rost. Haben die Schiene gleich bei unserem neuen T6.1 California verbaut. Danke nochmals an Kai vom Nachbar Forum. 1 Link zu diesem Kommentar
