Edelstahlschiene für Rollenführung Schiebetür
Nö, der Link funktioniert leider nicht.
Die Mail-Adresse wäre prima. Danke schon mal.
Gruß Michel
Bestellformular link aus dem tx Forum
Wenn Du in der Nähe von München bist, kannst Du meine haben, liegt unbenutzt im Keller im Karton.
Bearbeitet von Nero3
Hier:
Ah ok sehr Nero3 war schneller
Die von @Benno_R genannte Quelle ist eine anderere als die von Weekendwarrior vom Tx Board. Wollte nur darauf hinweisen.
Weiß jemand, ob der Schlitten wirklich anzuheben ist, wenn ich die 3 Schrauben löse, den Schlitten inkl Rollenführung etwas hochschiebe und die 3 Schrauben wieder festziehe? Ich möchte explizit nicht die Tür selbst hochsetzen, d. h. Spaltmaße usw passen aktuell sehr gut. Warum ich den Schlitten anheben möchte seht ihr hier:
@stobart Wenn es so nahe an der Laufbahn schleift, hilft von der Logik her das Höhenversetzen der Tür gegenüber dem Schlitten nichts. Was soll das bringen?
Der Schlitten rollt ja dann immer noch genauso auf der Laufbahn, nur die Tür ist dabei höher.
Ich würde mir mal den Schlitten selbst und die Laufrolle bzw. Führungsrolle ganz genau ansehen.
Vielleicht ist die Aufhängung der Führungsrolle verbogen, der Schlitten schief steht oder so.
Wenn Du auf meinen Beitrag von 3.8.23 schaust, da ist in der Karosserie zwei Löcher, durch die man zwei Schrauben sieht. Sind das Stellschrauben odet Befestigungsschrauben für den Schlitten? Vielleicht nur locker, oder dort einstellbar? Vielleicht kann man auch die Laufrolle gegenüber dem Schlitten justieren, wenn der Schlitten ausgebaut ist. Nur so paar Ideen vom Sofa aus, der Bus steht in der zu dunklen Tiefgarage...
  • 4 Monate später...
Hallo Zusammen,
ich habe mir dieses Teil vor ca. 6 Jahren in meine jungfräuliche Laufschiene geklebt.
Das Teil hat sich nun stellenweise gelöst - der Kleber ist so gut, das er den Lack abgelöst hat und jetzt - zum Glück nur oberflächlich - bereits Korrosion / Rost zu sehen ist.
Jetzt heißt es säubern, abschleifen und mit EP Grundierung lackieren.
Die Laufbahn wird regelmäßig gereinigt und mit PTFE geschmiert.
Beste Grüße
Danke! Wieder ein perfektes Beispiel, dass man an dieser Stelle einfach alles lässt wie es vom Werk kommt…
Regelmäßige, leichte Pflege reicht völlig.
Unser Bus ist im elften Jahr, ohne irgendwelche Maßnahmen und es gibt nicht den Hauch von Korrosion etc.
Klar ist der Lack angeschliffen, aber mehr auch nicht…
Ich habe die Schiene sauber verklebt. Da löst sich gar nichts und wenn der Klebe überall haftet kann kein Wasser darunter.
Beste Grüße
Stefan
...bei meinem ehemaligen T6 MV hatte die Schiene beim Verkauf nach 5 Jahren keinerlei Ablöseerscheinung... Ich denke es kann passieren, muss aber nicht zwingend passieren.
Es ist halt einfach komplett und völlig unnötig…
  • Haha 1
Ich bin da anderer Meinung. Hatte 23 Jahre einen T4. Der Bereich wo die Rolle lief,war komplett unter Rost.
Haben die Schiene gleich bei unserem neuen T6.1 California verbaut.
Danke nochmals an Kai vom Nachbar Forum.
  • Von 72 Mitgliedern gesehen
    highroller02 die_braue franz55 ruedigerZ brezelman p.eter Fämily2+3 mpm1945 Robbytop nofraghein magicrunman GruenNdB berny ThorstenLu Tim_Jochen Winki T2-Fahrer classicline2009 sunshower Zille Heiner_Smart Schuli Lucy2211 reiseduo Segelsonne stw Carli_Greige Mr.Lupus jnnnik miti11 Bulli-Bike-Boulder-Beer DonPellegrino Gasper Rolltogether Famous13 kermit_t_f Paulaner MUC_Cali Jensmicha Bertram-der-Bulli lunasquare Altfritz2000 Bulligonzo FreeDriver crossbiker haaner Golfred CherryBuzz Johnny_Fly JM96 Mitmog msk Cappycamper Almroad alexw Emmental Mucmonika DoSt Californiger tonitest oceanfrank Nero3 nick0297jan Enemaz calimerlin stobart David86 M4rKu1988 bj0ern Pudelino Cuba1973 CaliOvali
