virtulex Geschrieben 16. Mai 2019 Teilen Geschrieben 16. Mai 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo zusammen Ich kann das so nur bestätigen, unser "Steuergerät" wurde auch erst beim zweiten Anlauf getauscht und seitdem hat es klaglos funktioniert. Schade dass es immer zwei bis drei Anläufe braucht, kostet nur Zeit und Nerven. Ich würde mal gerne wissen, welche Kosten bei VW dadurch entstehen, das zahlen wir beim Kauf des Fahrzeugs alles mit. Grüsse Virtulex Link zu diesem Kommentar
OceanDrive Geschrieben 9. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2019 Hallo Zusammen, auch bei uns trat das Problem auf das die LED Beleuchtung im Küchenblock nachts sporadisch an und aus ging. Die Steuerung über das Türschloß war ebenfalls nicht wie in der Betriebsanleitung möglich, im normalen Modus ging die Leiste nicht aus und musste im Camper Modus ausgeschaltet werden. Nach dem Werkstattaufenthalt wurde das Steuergerät / Relais welches vom Spiegelschrank aus erreichbar ist getauscht und seitdem dürfen wir uns über eine funktionierende LED Beleuchtung freuen 😎 ... versuche die alte / neue Teilenummer zu ergattern falls jemand hier Interesse hat... Link zu diesem Kommentar
Segelsonne Geschrieben 19. April 2024 Teilen Geschrieben 19. April 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo ihr Wissenden, ich habe nun auch das Problem mit dem Blitzen der Schrankleuchte. Wollte heute das Steuergerät austauschen. Kleiderschrank Blende lösen war kein Problem. Jetzt frage ich mich, wie ich diesen kleinen schwarzen Kasten zerstörungsfrei herausbekomme. Der scheint auch irgendwie eingeklipst zu sein. Nur wie??? Ich siehe etwas Rundes und oben so eine Art Klips. - Wie bekomme ich das wohl ab? Hat jemand eine Idee? Gruß Helmut Link zu diesem Kommentar
BusleBeni Geschrieben vor 8 Stunden Teilen Geschrieben vor 8 Stunden (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kurze Rückfrage, sitzt es auch beim Beach dort? Bei mir ist die dimmbare Camping Beleuchtung in der Heckklappe sowie im (manuellen) Aufstelldach komplett tot. VG Beni Bearbeitet vor 8 Stunden von BusleBeni Link zu diesem Kommentar
Segelsonne Geschrieben vor 7 Stunden Teilen Geschrieben vor 7 Stunden You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es ging hier um die Küchenbeleuchtung beim Ocean! 1 Link zu diesem Kommentar
BusleBeni Geschrieben vor 6 Stunden Teilen Geschrieben vor 6 Stunden You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke, weiß ich natürlich ;-). Anscheinend steuert das Relais aber auch die Leselichter gerade in der Heckklappe und im Aufstelldach, siehe: https://www.caliboard.de/topic/17575-t6-küchenzeilenbeleuchtung-leuchtet-auf/page/2/#comment-219718 "Das Relais für Leseleuchten steuert alle LED's im Innenraum, d.h. alles was in der Option "Camper Comfort Plus" enthalten ist, also auch die LED's im Aufstelldach und der Heckklappe." Deshalb denke ich betrifft es auch mein Problem. Der Beitrag hier wurde in anderen Fragen querverlinkt. Viele Grüße, Beni Link zu diesem Kommentar
Segelsonne Geschrieben vor 5 Stunden Teilen Geschrieben vor 5 Stunden You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das mag so sein. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Übrigens: Durch meine späteren Erfahrungen in anderen Bereichen mit Steuergeräten für LEDs würde ich heute zunächst einmal den gesamten Camper-Bereich stromlos machen und mindestens 30 Minuten warten, ehe ich den Strom wieder anschließe. Es kann sein, dass es sich um einen einfachen "Bug" handelt der sich so beheben lässt. (Oder denke an dein Smartphone, das auch hin und wieder ausgeschaltet werden muss, weil es sich "aufgehängt" hat.) Ich hatte das damals nicht gemacht. Einen Versuch wäre es Wert. Gruß Helmut 1 Link zu diesem Kommentar
BusleBeni Geschrieben vor 1 Stunde Teilen Geschrieben vor 1 Stunde (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke Helmut für den Tip mit stromlos schalten, das ist heutzutage wirklich (leider) ein Weg den man vorher beschreiten muß. Da meine Bordbatterie eine LiFePo mit BMS ist kann ich das übers Handy also stromlos schalten, habe ich schon getestet und es hat leider nichts gebracht. --> Dann bin ich Donnerstag mal gespannt was der Freundliche sagt. VG Beni Bearbeitet vor 1 Stunde von BusleBeni Link zu diesem Kommentar
Schimmic Geschrieben vor 11 Minuten Online Teilen Geschrieben vor 11 Minuten Hallo zusammen, Ich hatte das Problem mit dem Aufblitzen der Küchenbeleuchtung auch, habe den Schalter ausgebaut, nur herausgedrückt aus der Wand an den Anschlüssen herumgedrückt. Seit gut 2 Jahren keine Probleme mehr, Spontanheilung warum keine Ahnung. Allerdings hab ich den Schalter noch nicht wieder in die Wandaussparung zurückgedrückt. Komme mit meinen Finger nicht richtig dran. Hängt jetzt lose unter der Spüle. Gruß Schimmic Link zu diesem Kommentar
