redone Geschrieben 6. Mai 2021 Teilen Geschrieben 6. Mai 2021 Hallo, Zusatzbatterien an Landstrom laden. Dann zu VW Batterietest machen lassen. Dann entscheiden. Gruß Charly Garantieverlängerung? Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 6. Mai 2021 Teilen Geschrieben 6. Mai 2021 Würde die Batterien auch mal 24 - 48 std an Landstrom laden - wenn es denn irgendwie möglich ist. Ansonstenwie von @redonevorgeschlagen. Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 7. Mai 2021 Teilen Geschrieben 7. Mai 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Recond-Funktion bringt die Batterie zum Gasen. Mit den Gasblasen soll die Säure durchmischt werden und die Leistung der Batterie dadurch wieder verbessert werden. Da die Säure bei der AGM-Batterie in einem Glasfließ gebunden ist, wird sich da nichts durchmischen. Das ist sinnlos. Durch den Überdruck beim Gasen wird sich das Sicherheitsventil der Batterie zum Entgasungsschlauch öffnen. Die Batterie ist dann kein geschlossenes System mehr und spätestens dann hinüber. Vermutlich sind die Batterien durch häufige Tiefentladung sulfatiert. Zum Testen kannst du sie aufladen und dann abklemmen. Wenn sie trotzdem so schnell die Ladung verlieren, ist ein Austausch angesagt. Es müssen immer beide Batterien durch zwei identische neue ersetzt werden. Bearbeitet 7. Mai 2021 von Andre65 1 Link zu diesem Kommentar
Reise.Schneider Geschrieben 24. Mai 2023 Teilen Geschrieben 24. Mai 2023 Guten Morgen, wenn die Camper Unit während der Fahrt aus ist als im Stand Bye, werden die Aufbau Batterien dann trotzdem geladen? beste Grüße Stefan Link zu diesem Kommentar
