SiLi Geschrieben 30. Juli 2010 Teilen Geschrieben 30. Juli 2010 @Wenzi, Absacken - was einem so trotz Keilen passieren kann: Im Frühjahr auf dem Campingplatz in Pisa. Totales Absacken in den Grasuntergrund und dazu 15cm Überschwemmung. Gerhard You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 30. Juli 2010 Teilen Geschrieben 30. Juli 2010 Hallo Gerhard, ob ohne Keile wohl der Reifen mit dem ganzen Auto etwas tiefer gelegt worden wäre? Ich hab mir 4 Keile gekauft, um bei den breiten 255er Schluffen zwei nebeneinander zu legen. Bin mal gespannt, ob sie dann auch noch so einsacken. Die Bremsklötze hab ich übrigens auch. Link zu diesem Kommentar
space.traveler Geschrieben 2. August 2010 Teilen Geschrieben 2. August 2010 Hallo Wir haben keine keile und sie auch noch nie vermisst. der Cali muss etwas schief stehen damit campingfeeling aufkommt. gruss space 1 Link zu diesem Kommentar
Mondengel Geschrieben 2. August 2010 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hier unterschreibe ich nach 4,5 Wochen Schweden OHNE Keile und ohne Wasserwaage zu hundert Prozent! Viele Grüße Birgit Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 2. August 2010 Teilen Geschrieben 2. August 2010 Hallo, der Unterschied zwischen soft-core und hard-core Camper ist ebenso dünn wie jener zwischen Heldentum und Dummheit, oder Märthyrer Dasein und Masochismus ... Jedem das seine ... wenn's Stellplatz Gelände den Regelungsbereich des Luftfahrwerks übersteigt, dann mag es sich um einen besonders schönen und abseits gelegenen Stellplatz handeln ... fein ... wirklich fein ... dann schlafe ich gerne auch mal "schief", oder besser unter freiem Himmel, optimalerweise in der großen Hängematte oder auf Therma-Rest ... in allen anderen Fällen schlafe ich gerne möglichst gerade ... außer beim Segeln, aber da ist die schiefe Ebene auch nicht statisch ;-)) Ansonsten ziehe ich den schönst möglichen Stellplatz einem ebenen Stellplatz (nebst der stundenlangen Suche nach eben jenem) vor ... und gleiche Bodenunebenheiten per Autolevel und ganz ohne Wasser- waage (Popometer reicht völlig) aus ... wie gesagt ... Jedem das Seine Gypsy Link zu diesem Kommentar
Mondengel Geschrieben 2. August 2010 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2010 Hallo Gypsy, ja, da hast du recht: "jedem das seine". Ich gehöre zu der gesegneten Sorte Mensch, die in nahezu jeglicher Position schlafen kann, vielleicht tangiert mich die Schiefheit deshalb nur peripher. Wir haben innerhalb 4,5 Wochen lediglich 5 Nächte auf Campingplätzen genächtig (Wäsche waschen ab und zu ), den Rest der Zeit frei gestanden und dabei durchaus nicht immer gerade. Herzliche Grüße - an alle, ob mit oder ohne Keile!!! Birgit Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 2. August 2010 Teilen Geschrieben 2. August 2010 Wir haben grad im Campingparadies Kellenhusen wieder eingeparkt. Cali stand etwas schief, Keile ausgepackt, noch Mal geschaut, Cali 20 cm vorgezogen, Keile wieder eingepackt, da Cali gerade steht. Wir gehören da auch eher zu den Softcore-Campern. Ist schon doof, wenn man im Wagen sitzt, und alles Flüssige im Gefäß auf eine Seite fließt. 8o Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 2. August 2010 Teilen Geschrieben 2. August 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ....oder das Frühstücksei vom Tisch rollt... ;( ...aber,wiegesagt.....jeder,wie er mag... Gruss, Stephan (der keine Ruhe gibt, bevor der Cali gerade steht....) Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 2. August 2010 Teilen Geschrieben 2. August 2010 Kann man sich mit einem Auffahrkeil auch helfen, wenn man mal im Rasen eingesunken ist? So quasi als Nothilfe anstatt dieser komischen Bleche, die die Expeditionsfahrzeuge immer dabei haben? Link zu diesem Kommentar
gerald8045 Geschrieben 2. August 2010 Teilen Geschrieben 2. August 2010 Hi! Ich weiß nicht, ob die Keile helfen, aber bei den meisten Zubehörhändlern liegen gleich neben den Keilen meistens von Fiama so gelbe, leicht gewellte, "Matten" (ca. 80x25cm). 2 Stück davon habe ich im Wagen, sind als Anfahrhilfe beschrieben und sollten zumindest aus leichtem Dreck wieder heraushelfen. FG Gerald Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 2. August 2010 Teilen Geschrieben 2. August 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, nein ... in aller Regel nicht ... seltene Glücksfälle soll es aber geben ... Für alle Matten, Mil.-Alu-Sandbleche, etc. gilt ... erst muß die Matte/Blech unter die Reifen, dann kann's erst weiter gehen ... und ... desto besser das Fahrzeuggewicht dann verteilt wird (Matte hilft da garnicht, Blech etwas) und desto länger die durch Matte/Blech "abgesicherte" Strecke ist (ohnehin kürzer als Radstand) desto sicherer kommt man aus dem Ärger wieder raus ... naja ... richtige 4x4 Fahrzeuge ziehen einen schon aus so manchem Verdruß wieder raus, aber Selbsthilfe braucht 4x4 plus gut und zweckgebunden profilierte Reifen plus möglichst breite, lange "Bleche". Gypsy Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 2. August 2010 Teilen Geschrieben 2. August 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Gerald, Hast du die schon mal benutzt? Ich hatte mir diese Dinger mal für den T4 besorgt.Auf nasser Wiese keine Chance.... Die Biester saussen unterm Rad durch und im hinten wieder raus. ;( Ich hatte damals zufällig noch die Schneeketten im Bus. Standmontageketten lassen sich auch am eingesumpften Rad noch ganz gut draufwürgen. Damit hab ich´s dann geschafft wieder freizukommen. (Aber wer hat schon im Sommer Ketten dabei) @Tom, Ich glaube mit den Keilen wird das nix. Die sind zu kurz, um damit wirklich Fahrt aufnehmen zu können. sumpfige Grüsse, Stephan Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 2. August 2010 Teilen Geschrieben 2. August 2010 Ketten... Gute Idee, wenn die Sommerreifen nicht so breit wären! Link zu diesem Kommentar
Saharafreund Geschrieben 2. August 2010 Teilen Geschrieben 2. August 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo zusammen, habe damit jetzt schon zweierlei Erfahrung gemacht: Hängst du bereits zu sehr im Schmoder/nasse Wiese fest, hast du auch mit den Matten keine Chance mehr (fliegen hinten raus oder du bekommst sie nicht richtig unters Rad bzw. sind für den nötigen "Anlauf" eh zu kurz). ;( Merkst du aber gerade noch rechtzeitig, in einer 1/2 Sekunde wirds kritisch, taugen sie nach meiner Erfahrung sehr wohl als Anfahrtshilfe (am besten rückwärts auf sicheres Gelände, wenn der Schwung vorher nicht schon zu groß war). Auf Sand habe ich die Dinger letztes Jahr zweimal am Strandcamping als Traktionshilfe sehr gut nutzen können, da braucht man nicht gleich große Sandbleche. Aber auch hier gilt, das die Lage im wahrsten Sinne des Wortes nicht zu verfahren sein darf. Alles in allem: Kosten keine 20,-, wiegen kaum was und tragen in der Dicke nicht auf = ich habe sie immer als kleine Sicherheitsreserve dabei. Aber man darf keine Wunder erwarten. Die Auffahrkeile bringen in der Hinsicht rein gar nix. Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 2. August 2010 Teilen Geschrieben 2. August 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, das mit den Ketten hilft, wenn sich der Boden unter dem Niveau auf das du dich schon eingegraben hast, oder eingesunken bist un- mittelbar verfestigt, ansonsten haben die Ketten eine echte Be- gabung ... sie unterstützen das weitere Eingraben nahezu perfekt. Was bleibt ist ... der/die Reifen müssen raus aus dem Loch ... ist es nur ein Reifen ... dann wäre es eine feine Sache, wenn nur das Luftfahrwerk auch das Einzelbeinchen anheben unterstützen würde, tut es aber nicht ... also hilft's auch nichts nach dem Motto ... erst das linke Bein, dann das rechte Beinchen ... deshalb gilt ... entweder Reifen (fast) aus dem Loch (da gibts bei Därr so schöne Gelände Wagenheber* und dann das breiteste und längste, aber stabile Brett (Holzbrett.- Mil-Alu-Sandblech - Carbonbrett*) drunter und ab gehts, bis zum Nächsten-Mal. Vorsicht: Bei Vorwärts raus, darf niemand hinterm, oder direkt neben dem Auto stehen, da die Dinger ganz schön schnell geschossen kommen ... da kann auch mal ein Unter- schenkel zertrümmert sein ... Alternative ... Buddeln und Schippen mit der Schaufel*was das Zeug hält und eine Auffahrt/Rampe freischaufeln ... und irgendwas für den Grip tun ... Sand, Kies, trockenes Gras, Steine, Hölzer ... Alternative ... Iveco 4x4 =) , oder Traktor ... *) steht alles im Starterkit V2 Gypsy Link zu diesem Kommentar
