Pull-Down-Felder nicht lesbar/bedienbar auf iPad.
Bertram-der-Bulli
Hallo ihr fleißigen Forumsbienchen,
mir ist aufgefallen, dass ich die Pull-Down-Felder in der Auswahlleiste oben auf meinem iPad nicht sehen und folglich auch nicht nutzen kann...
Im Anhang ist ein Screenshot... die Felder verschwinden hinter dem Themenübersichtsfeld...
Ich nutze ein iPad Pro 12,9, 2017. Das Forendesign habe ich auf schwarz gestellt.
Haben andere Nutzer das gleiche Problem?
Grüße und danke für eure Zeit und Arbeit..
Clemens
Ps: Da der Screenshot mehr als 2MB hat kann ich ihn nicht einstellen... Ich hoffe es ist trotzdem verständlich. Es geht um die Leiste in der man die Art der Angezeigten Beiträge etc. auswählen kann.
2MB ist ja sehr klein, bleibt diese Beschränkung bestehen?
Du hast recht, bei mir auf dem iPad werden die DropDown-Menüs bei "Was ist Neu?" etc. auch verdeckt. Wir werden das aufnehmen und fixen!
Danke für den Hinweis
Chris
vor 13 Minuten schrieb Bertram-der-Bulli:
Das Filesize-Limit ist das selbe wie im alten Forum!
Chris
Hallo Chris,
das Problem mit den 2MB hatte ich hier auf der Seite auch:
Ich bekam permanent die Meldung mit der Datenbegrenzung und konnte erst, als ich komplett aus dem Board herausgegangen bin, erneut ein (!) Bild einsetzen. Alle anderen Bilder gingen nicht obwohl sie zwischen 1,8 MB und 2,2 MB lagen. Meine Bilder hatte ich mit dem Apfeltelefon gemacht und auf dem Mac Book gespeichert. Von dort wollte ich sie einstellen.
Keine Ahnung, was das ist...
Radkäppchen
vor 3 Stunden schrieb CaliPilot:
Chris
Super!
Dankeschön...
vor 14 Stunden schrieb CaliPilot:
Chris
Hmmm, das ist seltsam... im alten Forum konnte ich immer Problemlos Screenshots vom iPad oder iPhone posten... auch das ein oder andere Urlaubsfoto konnte ich ohne Bearbeitung und Fehlermeldung einstellen...
Das geht aktuell gar nicht mehr.
Auf den mobilen Geräten kann ich leider die Dateigröße nicht bearbeiten...
das Problem mit den Pull-Down-Menü sollte jetzt behoben sein! Bitte testen!
Chris
vor 2 Stunden schrieb CaliPilot:
Chris
Teilweise...
In der Auswahlleiste funktioniert es jetzt.... Super 👍🏻
Das Pulldownfeld beim Suchfeld oben rechts verschwindet bei mir immer noch teilweise hinter der Leiste...
Am 30.4.2018 um 09:08 schrieb CaliPilot:
Chris
Hallo Chris,
so schaut es auf nem IPad-Mini (Hochformat/Querformat) aus.
Im Hochformat wird das Menü verdeckt:
Bearbeitet von Donut-Dieter
vor 5 Minuten schrieb Donut-Dieter:
Hallo Chris,
... und so auf dem 📱-X (Hoch-/Querformat):
Bei den kleinen Displays wird nur noch diese vereinfachte Menüleiste angezeigt:
Beim Tippen auf die mit dem Pfeil gekennzeichnete Fläche öffnet sich das Menü.
Gruss,
Hallo liebes Caliboard Team,
ich wollte nur nur kurz berichten, dass auf dem IPad das Pull-Down-Feld, welches erscheint wenn man ins Suchfeld tippt, immer noch durch die oberer Leiste verdeckt wird.
Anbei ein Screenshot:
Am 18.5.2018 um 20:40 schrieb Bertram-der-Bulli:
Dieses Problem besteht aktuell noch...
    deepdive2000
