Simoncrafar Geschrieben 24. Juni 2025 Teilen Geschrieben 24. Juni 2025 Ich kann auch etwas dazu beitragen. Auf Grund der verschiedenen Aussagen in diversen Foren zum Abschalten habe ich mich an VW gewandt. VW hat für eine Antwort ganze 2 Monate gebraucht, hier der Textauszug: 1.) bezieht sich auf die Taste an der B-Säule (glaub bis MY 00) - die habe ich nicht. 2.) Wenn sich neben dem Fahrersitz keine Taste befindet, dann so vorgehen: SAFE-Verriegelung deaktivieren: Zweimal die Taste (Schloss zu) auf dem Fahrzeugschlüssel drücken Wenn die SAFE-Verriegelung deaktiviert ist gilt: Die Innenraumüberwachung und der Abschleppschutz sind deaktiviert! Ich bin auf der Fähre aber beim Abschließen so vorgegangen: Im Radio unter "Öffnen / Schließen" im Auswahlmenue bei "Innenraumüberwachung" das Häkchen entfernen. Schlüssel aus Zündschloß, Aussteigen und Abschließen über Schlüssel Funkfernbedienung mit zweimal hintereinander drücken. Meiner Meinung nach muss aber dazu maximale Freigabe der Privatsphäre eingestellt sein damit der Status "Entfernen des Häkchens" bestehen bleibt. Hatte so keinen Alarm auf der Sardinien Fähre. Bei Ausfahrt aus der Fähre und Zündung ein, war bei mir dann im Menue bei "Innenraumüberwachung" das Häkchen immer noch deaktiviert. So gehe ich davon aus, dass es auch bei der Überfahrt tatsächlich aus war. So gibt es wohl 2 Möglichkeiten: 1.) siehe Antwort VW und 2.) siehe übers Radiomenue Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 24. Juni 2025 Teilen Geschrieben 24. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Aber doch sicherlich eine Bedienungsanleitung 😉 Link zu diesem Kommentar
Zille Geschrieben 24. Juni 2025 Teilen Geschrieben 24. Juni 2025 Natürlich 😉 1 Link zu diesem Kommentar
Eddie222 Geschrieben 24. Juni 2025 Teilen Geschrieben 24. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bein 6.1 gibt es diesen Taster leider nicht mehr... (wie schon einige früher in diesem Thread bedauerten) Link zu diesem Kommentar
