werkseitig verbaute Alarmanlage
Hab hier schon oft gelesen, dass man via VCDS einiges einstellen kann, kann man das mit eigenem Gerät machen, wenn ja, was muss man wo kaufen, damit es mit einem  T6.1 auch funktioniert (falls du das weißt? oder jem. anderes?), oder muss man da zum Freundlichen?
Bearbeitet von JonasSiljan
schau mal hier:
nicht billig (450-500€) aber arbeitet gut, gibt auch andere Systeme und/oder Kopien aus Azien, Achtung die ältere Versionen von VCDS funktionieren nicht mit MJ202. Hier in F beim Freundlichen kostet einmal auslesen ca. 80€,.
Super, vielen Dank!
Ich hab
, reicht für drei Fahrzeuge, Lizenzen kann man aber nachkaufen wenn man mal mehr braucht.
  • 7 Monate später...
Moin moin,
wir haben einen T6.1 bj 2021 mit innenraumüberwachung, kein Taster am B-Holm. Gestern Abend, erste Nacht abgeschlossen über die Fernbedienung geht plötzlich die Alarmanlage an. Temporärer Möglichkeit am Radio gefunden. Aber das kann doch nicht die Lösung sein. Was baut VW für eine schei….
wie schließe ich das fzg nachts ab, wenn ich im Auto schlafe und nicht an die fahrertür komme?
gruss topper
Ich komme immer an den Knopf in der Tür. Ja es ist blöd gemacht aber über die Fernbedienung ist doch safe lock immer aktiv, so weit ich weiss. Dann kommst du ohne Schlüssel auch nicht raus.
Zweimal den Schlüssel drücken sollte die Alarmanlage aber auch deaktivieren.
Beste Variante ist stehts die Fahrertür zu nutzen.
Mit Fernbedienung abschließen ist absolut nicht zu empfehlen, wenn sich jemand im Fahrzeug aufhält!!
Dank SafeLock kommt man im Notfall nicht raus… wenn z. B.  Noch in Hektik der Schlüssel runterfällt o. Ä.
Es gibt an der Fahrertür extra einen Ver-/Entriegelungsknopf.
Ich komm da sogar ran, wenn zwei Kindersitze auf dem Fahrersitz gestapelt sind…
Moin moin,
hatte da letztes Jahr ein Zelt. Kam nicht ran. Das ist doch echt scheisse.  Gibt es keine vernünftige Lösung
Knopf an der B-Säule fehlt, Knopf an der Schiebetür weg, ich versteh VW nicht. Sparen sparen sparen.
Finde ich auch nicht besonders gut gelöst!!
Ich würde mir auch einen Ver-/Entriegelungsknopf auf der Mittelkonsole wünschen…
Eine Möglichkeit gegen den Fehlalarm ist, auf der Fernbedienung zweimal schnell hintereinander auf Verriegeln zu drücken… dann ist die Innenraumüberwachung aus… Das SafeLock Problem bleibt aber…
Danke für den Tipp. Eben angeschrieben 😃
Habe bei meinem T6 mit Alarmanlage folgendes Phänomen, wenn ich zum Verriegeln die FB 2 mal drücke:
- die vorderen Türen sind wie erwartet geschlossen
- die Schiebetür kann von außen problemlos geöffnet werden. Allerdings springt dann die Alarmanlage an.
Wenn ich die FB nur einmal drücke ist die Schiebetür zu.
Bin ich zu blöd für diese Technik oder hat meine Schiebetür ein Problem?
.........als Califahrer muß man gelenkig sein........ Wenn man es positiv sehen will: Califahren hält jung..........:)
Mich wunderte, dass bei mir gar keine Alarmanalage drin war, der (VW Werks)-Erstbesitzer hatte die wohl wissentlich ausgespart. Daher habe ich mechanisch gesichert mit Schaltungsblockade und Pedalsperre und noch was ......
Kann man diese Alarmanlage denn abends nicht zB einfach "Ausschalten", außer Betrieb nehmen?
Bearbeitet von CampR
...... um dann im Bus zu schlafen.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    austin79 Zweitakt-Otto TN22 MS-Essen naninanu Zebulon tenhoove
