Offroad Bereifung ohne Höherlegung
Averso
Ich habe seit Freitag die Yokohama Geolandar A/T (G015) montiert und am Wochenende erstmals gebraucht. Der Tacho zeigt bei mir ca 0.5kmh zu wenig an. Wobei das GPS auf Smartphone auf den Zentel anzeigt, während der Tacho nur ganze Kilometer zeigt.
Das Reserverad war scheinbar kein Problem. Sonst hätte es die Garage gemeldet.
Hier beim ersten Einsatz:
Felix
Ein Tacho, der zu wenig anzeigt, ist in Deutschland ein Grund keine Abnahme beim TÜV zu bekommen.
Wie ist denn das in der Schweiz?
Leider gleich. +0 / -6kmh. Die Anpassung des Tacho pressiert aber nicht, da wir geänderte Reifen nicht vorführen müssen.
Felix
Und wie lange darf man in der Schweiz mit einem Auto rumfahren, das nicht den Regeln entspricht? Bis man erwischt wird? Oder bis zur nächsten MFK?
Na ja, 0,5 km/h zu wenig finde ich jetzt noch in der Toleranz, kann man ja kaum ablesen
Wie schnell man etwas vorführen muss weiss ich nicht. Der California ist Anfangs September aber sowieso in Garage für den Einbau des Luftfahrwerk. Und nachher muss er zur MKF.
Wenn das Strassenverkehrsamt genau ist, liegt es eben ausserhalb Toleranz. Aber die Frage ist natürlich schon, was der California wirklich misst wenn er 125kmh angibt, wenn GPS 125.5kmh angibt. Rundet er mathematisch oder gibt er einfach vollen Stundenkilometer an.
Felix
Alles ist ja irgendwie toleranzbehaftet, aber ich würde an deiner Stelle zeitnah zum Reifenhändler und das ansprechen.
Wäre doch blöd, wenn du in einem halben Jahr Ärger bekommst und der Reifenhändler dann von "nichts weiss"...
Bei uns wurde vom Reifenhändler eine offizielle Tachoabnahme durchgeführt und mit dem Ergebnis beim TÜV vorgeführt. Erst als alles in trockenen Tüchern war kam die Rechnung. 😋
Die Reifen habe ich online bestellt und bei der "Dorfgarage" montieren lassen 😉
Felix
Hallo, schaut gut aus. Habe folgende Frage dazu :;-):
Der Durchmesser ist doch so 5 cm größer als die Serie. Wie viel Platz hat der Reifen zur Radhausinnenverkleidung hinten?
Musstest Du an der Radhausinnenverkleidung etwas ändern oder passte der 235/65/17 Reifen einfach so rein? Auch voll beladen?
Besten Dank und Gruß
eben gefunden:
Den gibt es neben den gängigen Offroad-Größen für die Calis 235/65/17, 255/55/18, ... auch in 235/55/18 als Zwischengröße zwischen denen und dem Serienabrollumfang.
Grüße,
Erik
Hallo @felixw: Wahrscheinlich zu spät und Du hast schon eine Lösung, aber ich glaube, Du hast hier einen Denkfehler:
Meiner Meinung nach sind es 3,4cm, vielleicht liege ich ja auch falsch, aber ich rechne wie folgt:
Durchmesser Reifenflanke:  235/55 R 17 = 2x (da zwei Flanken) 235x0,55 = 258,5mm
Durchmesser Reifenflanke:  225/65 R 17 = 2x (da zwei Flanken) 225x0,65 = 292,5mm
Die Differenz beträgt also 34mm, d.h. der Durchesser des Rades wird insgesamt 3,4cm größer.
1,7cm, also die Hälfte von 3,4cm, ist lediglich die Veränderung in der Höhe des Fahrzeugs bzw. für die Bodenfreiheit, da ja dafür nur die eine Flankenhöhe relevant ist, nämlich die, die jeweils unterhalb der Achse liegt.
Oder habe ich einen Denkfehler? Hast Du die neue Größe in die Reserveradmulde hineinbekommen? Ich überlege auch auf 225/65 R 17 zu wechseln...
Ja, das ist schon so. Aber vom Zentrum aus sind es 1.7cm mehr.
Ja, Rad passte problemlos in die Reserveradmulde:
Unterdessen sind wir schon ca 6000km mit dem Yokohama Geolandar A/T (G015) 225/65 R17 bei diversen Strassenverhältnissen und Oberflächen (Autobahn bis steiniges Offroad) in der Schweiz, Italien und Griechenland gefahren und sind sehr zufrieden.
Felix
Hallo Frauke,
mega schöner Umbau. Die AT18 Felge ist das, oder? Ich finde die Felgen mega cool aber hatte mich dann doch für die  AT5 entschieden.
Ich finde monotube macht da schon echt klasse Felgen vom Design. Ich könnte jedes Jahr neue Felgen von denen auf den Cali machen.
Die neue AT3 hat jetzt so Full Cover Caps, die man als Abdeckung über die Radschrauben wechseln kann, glaube zwei oder drei verschiedene, finde ich auch cool gemacht. So hat die Felge immer einen anderen Look.
Ist das der BF Goodrich K0/2 den du fährst?
Ich habe mich auch für den sorgenfreien Weg entscheiden und bin zu einem Einbaupartner gefahren, HS-Motorsport in Eching bei München der auf den Weg der Reise durch Europa lag.
Wie hoch ist dein Bus auf den Bildern?
Beste Grüße
Stefan.S
Hallo Stefan,
jo, ist die AT 18 - mit BFG K02.
Mein Cali passt graaaaade so in meine Standardgarage, er ist insgesamt knappe 2.10m.
@Knox16: 😘😉
Frauke
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    AARR snipy Spatz Leo2 baumi calimerlin Mfrischi12 Nexus OzOz79 reserva Jaqueton Franio lasse_q deepdive2000 Professor-Lumen GordoCLM Lexter Ironmax golfgti301 GehEs fliegengitter voelligahnungslos oceanfrank thomixx Jona Don_Bello fringo Callimania bjeuren
